Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Olej skrzyni biegów
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:01
keczu
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 12:01
Nie jest nigdzie napisane ze to olej syntetyczny, opisany jest na stronie producenta jako "Synthetic Technology" wiec moze to byc olej z domieszka bazy syntetycznej lub hydrokrakowany oleje syntetyczne opisane sa jako "100% synthetic lubricant" lub podobnie . Do Rovera Elf zaleca olej Tranself TRX 75W-80. To w zasadzie ten sam olej co TransELF NFP 75W80 tez opisany ze niby w technologi syntetycznej. Ma taka sama klase GL4+ taka sama lepkosc, identyczne same wlasciwosci fizyczne (sprawdzalem w kartach produktu) i oznaczone jako EP " extreme pressure" czyli maja ten sam pakiet dodatkow do skrzyn pracujacych w pod wiekszym obciazeniem. TRX i NFP sa w zaleznosci od modelu auta stosowane w Renaultach ,nie wiem o co dokladnie chodzi, jak pracowalem w serwisie tej marki to mielismy tylko jeden TRX, moze to jakas nowsza spec. Teoretycznie dwa takie same oleje ,moga sie roznic jakims dodatkiem ktory w przypadku skrzyni Rovera nie bedzie mial znaczenia, a w przypadku nowszych skrzyn Renault bedzie mial. Wszystko teraz robi sie taniej i gorzej jakosciowo niz kiedys i to specjalne oleje trzymaja wszystko jakos oki (silniki,skrzynie). Moim zdaniem olej bedzie :ok:
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pistolet
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 12:20
Takiej odpowiedzi mi było trzeba. Dziękuję.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
lucas202
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 10:50
panowie a czy wymiana oleju w R200 wiąże się tylko z odkręceniem śrubki i wydaleniem starego, pożniej zalanie nowego oleju w wlew pod filtrem powietrza?
bo kiedys coś czytałem na forum ze dodatkowo jakąś śrubę odpowietrzającą trzeba odkręcic i szczerze wam powiem ze nie wiem o co chodzi z tym.
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
keczu
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 18:58
lucas202 napisał/a:
Nic nie trzeba odpowietrzac, poprostu czasem komus jest wygodniej napelnic skrzynie przez otwor odpowietrzajacy skrzynie ,a czasem przez korek kontrolny poziomu.
kurtki
Wysłany: Nie Mar 25, 2018 14:01
Czy ktoś stosował może olej angielskiego producenta Millers Oils TRX Synth 75w80 GL5 ?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 29, 2018 23:12
Pewnie nie ale jak wlejesz to będziesz zadowolony.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R200 2.0 SD] Olej do skrzyni biegów
PiotrekGran Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 26, 2010 15:01
Brak nowych postów [R200 1.4 8V] Olej do skrzyni biegów
sledz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 20, 2007 15:29
Brak nowych postów [R25] Olej do skrzyni biegów
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 07, 2016 15:12
zigis1
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v]olej do skrzyni biegów
Pat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 12, 2009 14:58
PTE
