Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pytanie o komputer
maarcin_bel
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 17:07   [R420] Pytanie o komputer
Witam niemoge znalesc podpiecia pod komputer w Roverku 420Sdi. chcialem sie podpiac i sprawdzic bledy w komputerze. gdzie znajduje sie wtyczka zeby podpiac komputer?? gdzies pod maska czy gdzies wewnatrz auta?? i czy bedzie pasowal program od Hondy?? bo tu sa chyba silniki od Accorda i wychodzily tez w hondzie jak sie niemyle. jak sie myle to mnie poprawcie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 18:41
Przeszukaj forum a odpowiesz sobie na wszystkie pytania.
7Tomi
mcjg
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 18:42
Złącze diagnostyczne jest pod kierownicą razem z bezpiecznikami wyciągane na kablu.
A silniki w Roverze nie były od Hondy Accord tylko odwrotnie. Honda wkładała do swoich aut roverowskie silniki diesla.
maarcin_bel
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 20:37
ahaa a orjentujecie sie czy oprogramowanie od hondy bedzie pasowalo? bo jak byly montowane w hondach te silniki to powinno sie dac.
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 20:58
hmm no nie wiem :| KTS i Testbook napewno odczytuje parametry silnika, czy inne urządzenia/interfejsy tez to nie wiem. W dieslu masz system boscha.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 08:26
Silniki 20T2N i 20T2R to są silniki Rovera? Do tej pory słyszałem że to Hondy wynalazek, tym bardziej że ich nowe silniki są opart właśnie na tym silniku...
[ Dodano: Czw Lip 17, 2008 08:31 ]
Co do pytania. O ile pompy paliwa są identyczne (na 99% tak) to komputer od hondy powinien podejść do rovera. Jest jedno ale. Oba samochody posiadają wiele innych rzeczy takich jak immo, alarm, abs, klimatyzację, itp które też są sterowane, lub przynajmniej wspomagane przez ECU, lub na odwrót. Więc o ile silnik będzie pracować to pozostałe rzeczy nie wiadomo. To samo tyczy się kopiowania softa z jednego kompa na drugi. Jeżeli oba komputery są takie same, to można spróbować. Choć ja na swoim R bym nie ryzykował, no chyba że miałbym drugie ECU w zapasie.
wsl
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 08:47
Ryzykować nie warto :) Lepiej podjechać i zapłacić kilka złotych, ale mieć czyste sumienie. Co do złącza diagnostycznego w niektórych roverkach ktoś postanowił uporządkować kabelki i są one podpięte spinką do góry, dlatego musisz sięgnąć głębiej/wyżej ;) Znajduje się jednak tak jak pisali koledzy wyżej, w okolicy bezpieczników pod kierownicą.
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 16:10
pgrad napisał/a:
Tak.
pgrad napisał/a:
Chyba nie bardzo... i-CTDi to nowe konstrukcje.
Brak nowych postów [rover 414 si 99r] komputer pytanie
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 09, 2010 21:55
leszek95b
Brak nowych postów [r420] walnięty komputer (sterownik)???
justynqa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 27, 2010 18:39
PHJOWI
Brak nowych postów [R420] Komputer T4 w Warszawie lub okolicach
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pon Lis 29, 2010 08:40
mirwin
Brak nowych postów [R420] Wąż wodny (trójnik) i komputer
bizi01 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lip 30, 2012 11:53
Brak nowych postów [R420] Do wymiany komputer + immobilizer?
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Cze 12, 2013 21:23
witsok
