Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Swap 2.0 na 2.5
Zukowaty
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 11:39   [R75] Swap 2.0 na 2.5
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Wiecie juz ze umarla mi jednostka mocy w moim 75 :beczy: ...Poniose mniej wiecej rowne koszta kupujac silnik a naprawiajac ten wiec moje pytanie: jakie sa problemy z wlozeniem 2.5 zamiast 2.0.Sa to niby te same silniki tylko pewnie sterowanie bedzie sie odrobine roznilo(np.dawki paliwa,mapa wtryskow) ale to mozna przeciez sterownik tez zmieni.Robil takie cos ktos z Was?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 02:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 12:01
Zukowaty, sprawdź w EPC, czy są inne numery wtryskiwaczy.
Jeżeli nie, to podejrzewam, że wystarczy przełożyć sam silnik (bez komputera nawet).
Czy ktoś inny (PHJOWI) ma doświadczenie w tej kwestii?
Zukowaty
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 12:52
piter34 a powiedz mi jak to sprawdzic? Na T4 czy sa gdzies wypisane?Mysle ze powinno byc to samo,w koncu tylko 25KM roznicy...
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 15:08
Zukowaty napisał/a:
Sprawdź w EPC.
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 17:17
Dowiedzialem sie dzis od kolesia co rozbiera angliki ze 2.5 ma inne wtryski i inny dol.Ciekawe czy cos pozmieniali na zawieszeniu zeby weszlo czy tylko flaki sa inne i komp.Musial bym tez zalozyc kolektor z VISem z 2,0 i nie wiem czy podejdzie
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Sro Lip 09, 2008 19:02, w całości zmieniany 1 raz
przemo285
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 18:22
Możesz przekładać bez problemu ani wtryskiwaczy ani sterownika silnika nie musisz zmieniać będzie gadał normalnie.Kolektor jest ten sam wtryskiwacze się nieznacznie różnią ale motor będzie pracował normalnie.
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 18:50
Zukowaty, już masz konkretną odpowiedź od speca-praktyka (przemo285). Zabieraj się do roboty i informuj o postępach :ok:
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 19:01
Dzieki Przemo i Tobie Piter oczywiscie tez.Jak tylko wroce do kraju bo za tydzien po robocie zaczynam urlop to zabieram sie za wytarganie silnika i wrzuce foty co tam umarlo,dlaczego umarlo i jak z ta Przekladka w realu wyglada.Jak Przemo muwi ze pasuje to nie moze byc inaczej :P Jeszcze raz dzieki
fjl
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:37
Podłączam się pod ten temat bo chciałbym zrobic to samo.
Ponieważ trzeci raz poszła mi uszczelka pod głowicą i mechanik stwierdził że silnik jest przegrzany nie będę go już naprawiał.
Rozumiem że można założyć silnik 2,5 w zamian za 2.0.
W związku z tym mam parę pytań:
-na allegro sprzedają gołe silniki, czy osprzęt od 2.0 będzie pasował do 2,5?
-wiem, że różnią sie automatyczne skrzynie biegów, czy skrzynia od 2.0 będzie dobrze pracowała z silnikiem 2,5?
-czy jest jeszcze coś na co powinienem zwrócic uwagę?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 08:51
fjl napisał/a:
na 99% wszystko spasuje.
fjl napisał/a:
działać pewnie bedzie tak samo, tylko bedzie inne przelozenie glowne.
fjl napisał/a:
kupuj motor, ktory mozesz sprawdzic jeszcze przed wyciągnieciem z auta, zebys padła jakiegos nie kupił :/
fjl
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 10:05
Dzięki za odpowiedź.
Tak, tylko że większość silników oferowanych na Allegro jest już wymontowanych a do najbliższego mam 300km.
Czyli na wszelkie gwarancje jakie dają sprzedawcy nie ma co liczyć?
Czy to inne przełożenie główne będzie miało jakiś wpływ na żywotność skrzyni?
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 10:41
fjl napisał/a:
jak CI ją da na piśmie i nie będzie krętaczyl, to powinno byc ok ;)
fjl napisał/a:
na zywotnosc nie, natomiast na przyspieszenie i predkosci na poszczegolnych biegach juz tak. Trzeba porownac przelozenia w obu skrzyniach :)
fjl
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 11:52
Oby tylko dobrze zmieniała biegi.
Dzwoniłem do jednego sprzedawcy i powiedział mi że, nie jest pewny czy sterownik silnika od 2.0 będzie pasować,( Przemo285 napisał że sterownik pasuje), więc może chciał mi sprzedać jeszcze sterownik.
Silnik jest jeszcze w aucie podobno ma 58000mil przebiegu, nie ma jak tego sprawdzić.
Zastanawiam się czy jak ja tam pojadę(300km) będę w stanie sprawdzić ten silnik na oko,bez żadnych przyrządów.
Mój przegrzany i z pękniętą uszczelką pracuje dla mnie bardzo dobrze,dopiero jak się nim trochę pojeździ to puchną przewody.
Pewnie zdam się na tą pisemną gwarancję.
Sprzedawca na 1927 komentarzy ma 18 negatywów.
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:23
sterownik spasuje, auto bedzie dzialac, jednak dobrze byloby pojechac pod Testbooka i wgrac mu nowe mapy od 2,5, wtedy powinno mu troche powera dodac...
Sam motor obejzyj z zewnatrz pod kątem wycieków, obejzyj pod korkiem oleju czy nie ma majonezu, to samo na bagnecie, jak wygladaja wszelkie uszczelki i oringi... i modl sie, zeby nie byl to trup ;)
fjl
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:42
Tak się zastanawiam że skoro taka wymiana ma mnie kosztować ponad 5000 i muszę liczyć na szczęście,to może za tą kwotę wyremontuję stary silnik.
Co o tym myślisz?
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 14:00
Przerabiał ten temat żukowaty... czy warto? sam nie wiem, ja wyremontowałem motor hondy i nowy właściciel go zabił :/ jeśli pewny motor to chyba bym jednak kupił...
fjl
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 20:35
Pewnie masz rację, będę szukał dobrego motoru.
Dzięki.
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 21:24
a ja bym remontował, Zukowaty miał dopiero dobry silnik jak ten drugi kupiony wyremontował
fjl
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 11:39
Dość długo się zastanawiałem nad remontem ale fakt że, trzy razy poszła uszczelka pod głowicą świadczy o tym że, coś jest nie tak z tym silnikiem lub głowicami i po remoncie wcale nie musi być O.K.
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 12:06
zacznijmy od tego, ze dobrze zrobić remont trzeba umieć. Najlepiej byloby to zrobić samemu z książką w ręce. Bo dziś o dobrego mechanika bardzo trudno, sam się o tym niestety boleśnie przekonałem, bo niby wieloletni znajomy mojego taty, mechanik na prawde porządny a niedokręcił głowicy, uszczelke odwrotnie zalozyl, a ja musialem robic drugi raz remont... wpakowałem 3tys w motor ktory mozna kupic za 1tys... Co fabryka to fabryka.
Brak nowych postów [R75] Swap 1.8 na 2.0
Marcin84 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lut 11, 2016 00:06
Brak nowych postów [R75] Swap z 1.8 na 1.8 T
gabriel1993 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lis 17, 2016 22:48
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Swap z 1.8 na 1.8T, różnice w silnikach
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Wrz 30, 2012 09:39
mateokrzyku
Brak nowych postów [MG ZT -T 190] SWAP hamulce tył - wymiana na większe
melo102 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Wrz 18, 2021 11:44
tomi_zog
Brak nowych postów [R75] Swap 2l na mg zt 2.5 - duze spalanie 17L/100km
dzieju Rover serii 75, MG ZT 31 Sro Lip 22, 2015 13:03
dzieju
