Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dystanse
[R75] Dystanse
Spyder
  Wysłany: Pią Sty 04, 2008 19:55   [R75] Dystanse
Może by mi ktoś wyjaśnił tak łopatologicznie :smile: co to są te dystanse bo większość zaleca ich zamontowanie natomiast nigdzie nie pisze jak to zrobić i jaka jest zasada ich działania??
Prosił bym jak można to na przykładzie R75 ;)
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 21:42
cytuje siebie z 4 tematow nizej... Wysłany: Czw Gru 27, 2007 14:15
pierscien ma na celu jedynie porządne i szczelne zamontowanie glosnika w drzwiac, grubszy potrzebnu jest tylko w momencie kiedy otwor montażowy jest zbyt plytki.
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:44
michone napisał/a:
No toś mu wytłumaczył łopatologicznie.. moim skromnym zdaniem nie wiedząc co to jest dystans, to nie zrozumie się Twojej podpowiedzi ;)
Dystanse, to takie pierścienie z różnych materiałów (zazwyczaj mdf) o średnicy odpowiadającej średnicy głośnika, które montuje się pomiędzy szkieletem głośnika a obudową do której ma być przykręcony. Poprawiają one szczelność połączenia głośnika z miejscem jego zamontowania, które jest zazwyczaj plastykową obudową. Niweluje się w ten sposób wdmuchiwanie przez głośnik powietrza do komory rezonansowej, oraz niepożądane wibracje obudowy do której zamontowany jest głośnik.
Spyder
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:49
thef, No to juz troszke lepiej niż kolega michone :lol:
Ale jeszcze jedno pyanko sie nasuwa czy takie dystanse sie kupje czy trzeba samamu wykonać chodzi mi o R75 oraz czy to chodzi o to by je szczelnie przymocować do otworu w drzwiach i stworzyć coś w rodzaju pudła rezonansowego z drzwi??
Taki sobie R75
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 12:03
Takie dystanse można zapewne kupić (dobrać odpowiednią średnicę), chociaż pewnie niekiedy trzeba jeszcze dociąć, żeby pasowały idealnie. Można także samemu kupić materiał i wyciąć sobie na wymiar. Przykręca się je do otworu w boczku drzwi, tak aby jak najlepiej dolegały do jego powierzchni, a do nich z kolei przykręca się głośnik. Co do konkretnych otworów montażowych w r75, to trzeba by zmierzyć i dobrać sobie, ewentualnie poszukać na forum, może już ktoś o tym pisał. No a może ktoś kto wie dokładnie zaraz Ci tu o tym napisze.
Spyder
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 12:18
Przeszukałem całe forum i nic specjalnego na temat R75 sie nie dowiedziałem.
Wiec może poczekam na kogoś kto sie zna i mi tu zaraz dkładnie opisze.
Taki sobie R75
michone
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 15:03
thef napisał/a:
michone napisał/a:
Wyszedlem z zalozenia ze każdy wie co to jest dystans... dystans to dystans moze sie roznic tylko wykonaniem i wykorzystaniem... czy metalowy miedzy felgi czy mdf do glosnikow czy tam jakis w maszynach...
na allegro jest tego pelno... taniej u stolarza... jak wykonac ?? sciagasz tapicerke mierzysz otwor + otwory montazowe rysujesz na kartonie, mierzysz głębokosć drzwi. Sprawdzasz wysokosc glosnika. grubosc dystansu bedzie wygladala nastepująco:
wartość bezwzględna z : głębokość drzwi - (wysokosc glosnika + 1 cm)
jednak pamietać trzeba żeby dystans nie był cieńszy niz 1cm :) Pozdrawiam
Marian_K
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 14:12
Oprócz tego, co już koledzy wcześniej napisali, należy jeszcze dodać, że dystanse poprawiają/zmieniają dźwięk w zakresie niskich częstotliwości (basów).
Jeśli chodzi o gotowe dystanse do R75, to ja takich nie znalazłem.
Kupiłem od Audi A3 i potem piłowałem pilnikiem do drewna. Nie jest to ciężka praca, ale czasochłonna - aby jakoś w miarę go dopasować (tak aby przylegał dobrze do drzwi).
Niestety konstruktorzy drzwi nie ułatwili nam zadania - powierzchnia do której dystans ma przylegać jest strasznie pofalowana :-(.
Kupiłem w sklepie internetowym - dokładnie te dystanse (Audi A3/A4 165 mm):
http://www.powe.com.pl/pr...products_id/246
Jeśli chodzi o efekt końcowy, to jest na pewno lepiej niż bez dystansów, ale biorąc pod uwagą czas jaki potrzeba poświęcić na całą "modernizację", to nie wiem czy drugi raz chciałoby mi się to robić. Dźwięk nadal pozostawia wiele do życzenia (mam radio Philips) i chyba jednak warto najpierw pomyśleć o zmianie radia, a dystans zostawić na koniec - jako dopieszczenie.
Załączam kilka fotek poglądowych.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
michone
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 14:22
Marian_K napisał/a:
Same w sobie nie zmieniaja dzwieku... jest to wynik tego ze glosnik jest szczelnie, i mocno przymocowany do drzwi co pozwala na lepsze zblizenie sie do komory zamknietej... dodatkowo wyciszamy drzwi zeby je uszczelnic i usztywnic.
Spyder
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 14:36
Marian_K, I dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło. Dzieki i siw własnie zastanawiam nad sensem montażu ich u mnie.
Taki sobie R75
pol82
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 20:38
wracając to tych dystansów ja w moim musiałem zamontować ale nie z powodu zbyt płytkiego otworu montażowego, lecz dla tego bo jak zamontowałem moje twistery to boczek naciskał mi na górne zawieszenie i okrutnie trzeszczały. Więc zamontowałem dystanse między boczek a głośnik a oryginalną obudowę na głośnik zostawiłem. :rotfl:
Kocham mojego ROVERka!!
Sivy17
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 15:21   [R75] Dystanse
Witam poszukuje dystansów do mojego auta... Czy mogł by mi ktos podac namiary na dystanse do 75'ki??
Ewentualnie jak by ktos miał czasu i by chciał troche zarobic to.... :mrgreen:
Kontak: PW, gg:5404174
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 16:58
Podobno pasuja od Civica ale to tylko mi koles na allegro mowil ajk sie o nie pytalem
emerka
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 17:38   [R75] Dystanse z BMW E46
Od pewnego czasu szukam jakiś dystansów pod głośniki do R75. Przypadkiem znalazłem dystanse do BMW E46, które wydają się pasować do R75.
Jak myślicie - czy przez te dystanse z E46 da radę zamontować nieoryginalne głośniki (Infinity Kappa 6.1) ?
i oryginalny głośnik
krist
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 21:48
Ten dystans z całą pewnością nie będzie pasował do oryginalnych otworów na wkręty w drzwiach. Wątpię też, aby udało Ci się go jakoś sensownie przymocować jeżeli podjął byś się wiercenia nowych otworów...
Drugie zdjęcie przedstawia sam głośnik bez dystansu.
szemet33
Wysłany: Wto Sty 11, 2011 09:24
Czy są w końcu jakieś dystanse które by pasowały do R75 ?
Ciekawy Roverek
tomek_34
Wysłany: Nie Sty 16, 2011 12:13
szemet33 napisał/a:
BMW E46 ma raczej inne dystancje niż R75... ale najlepiej zrobić dystanse z solidnej płyty MDF.
Brak nowych postów Dystanse MDF
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 25 Pon Sty 14, 2013 18:04
haszczyc
Brak nowych postów [420 Di] Dystanse
Kedzior Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pon Cze 04, 2007 07:19
Moloch
Brak nowych postów [R75] Dystanse MDF
Physixc Car-audio, nawigacje, radia CB 20 Nie Lut 07, 2016 09:04
christopher7
Brak nowych postów [R75] dystanse MDF tył
czort Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Lis 02, 2016 19:16
christopher7
Brak nowych postów [r 214] dystanse MDF rysunek
bartekk84 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Sob Maj 30, 2009 00:11
Botanix
