Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sterownik silnika, gdzie jest?
Rowan
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 08:18   [R75] Sterownik silnika, gdzie jest?
Gdzie dokładnie znajduje się sterownik silnika?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 08:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 09:07
W podszybiu, od strony pasażera, przed filtrem kabinowym, skrzynka wisząca pionowo.
Pozdrawiam, Henryk
Rowan
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 09:56
Dzięki.
[ Dodano: Czw Lip 10, 2008 17:27 ]
A czy jest jakiś inny dostęp do tego niż demontaż całego podszybia? Bo muszę mieć numer z tego sterownika bo jest potrzebny tunerowi...
edward25
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:19
Rowan napisał/a:
Moim zdaniem nie masz innego wyjścia jak demontaż podszybia - dokładnie taki sam zakres czynności jak przy wymianie filtra kabinowego
[ Dodano: Czw Lip 10, 2008 20:20 ]
moduł wyciągniesz do góry wraz z okablowaniem
Edward
Rowan
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 22:31
Już sobie poradziłem. Chciałem się pochwalić, że mój R w środę około godziny 11 dostanie porządnego kopa :mrgreen: :mrgreen: :lol:
rolando
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 23:24
Rowan napisał/a:
:mrgreen:
no nie pożałujesz tych wydanych pieniędzy :)
jedziesz do Łodzi do Dominika ?
jeśłi tak to pozdrów go w moim imieniu i podziękuj za cenne wskazówki w sprawei mojego R.
pozdr.
PZDR.
Rowan
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 09:22
Tak do Dominika. OK pozdrowie, ale jak mam powiedzieć w czyim imieniu? :mrgreen:
rolando
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 09:26
Rowan napisał/a:
siemasz,
pozdrów od Konrada rolandsk@poczta.onet.pl
PS. cały czas z nim koresponduję w mojej sprawie, po wielu próbach stawia diagnozę podobną do Twojej, ze chyba będzie cos z paliwem, a dokładnie czujnik lub raczej wtrysk. Tak wiec jutro czeka mnie nieprzyjemna robota, niech się dzieje wola nieba, mam już dość tego i chcę problem rozwiązać z sukcesem.
pozdrawiam
PZDR.
Rowan
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 09:27
OK. Pozdrowie :wink:
rolando
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:04
Rowan napisał/a:
ROWAN,
czy tempomat Ci działa ? jeśłi tak to sprawdź po tuningu czy tez będzie, u mnie cos sie skopało :( i obecnie go nie ma.
Dominik mówił, że ma poprawiony program i obecnie powinno mieć to miejsca, sprawdź jak będzie. Zapraszał mnie na poprawkę, ale jak zwykle nie mam kiedy no i teraz jeszcze ..... ahhh..... :)
pozdrawiam
PZDR.
Rowan
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:29
Nie mam tempomatu przy swoim. Nawet się mnie pytał. A wogóle to tempomat mi nie potrzebny.
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:39
edward25 napisał/a:
A ja sie pochwale ze nei trzeba rozbierac podszybia do wymiany filtra.Mechanior mi wymienial i mu 2 min zajelo.zdjal tylko 2 klapki i wymienil.
Rowan
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:47
Ja też całego nie demontowałem. Zdjąłem 3 wciski na podszybiu. Śrubkę, ten kołek rozporowy wyjąłem, zdjąłem tą druga klapkę i po kłopocie.
rolando
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 13:10
potwierdzam, nie trzeba zdejmować całego podszybia.
PZDR.
edward25
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 22:23
rolando napisał/a:
a ramiona wycieraczek zdejmowałeś ?
Edward
Zukowaty
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 09:25
edward25 napisał/a:
rolando napisał/a:
Nie.Zdejmujesz tylko klapke na zewnatrz i ta pod nia z wciskami.Calosc trwa 2 min
Rowan
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 10:19
Tak jak mówi Zukowaty, dokładnie tak. :wink:
edward25
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 12:39
Zukowaty napisał/a:
No to ja się umęczyłem rozbierając pół auta :cry:
Dzięki za radę, bo muszę jeszcze zaglądnąć tam raz, ale zniechęcała mnie ta cała masa czynności i odkładałem na "przy okazji"
Edward
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 00:21
Uwazajcie, bo ja w ten sposob wymieniajac filtr kabinowy doprowadzilem do pekniecia szyby ;) Oczywiscie okazalo sie to zbiegiem okolicznosci ale warto uwazac ;D
Ps.
Rowan ile Ci przybedzie mocy i ile to Cie bedzie kosztowalo?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Zukowaty
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 01:13
No ja mysle ze Rowan bedzie mial conajmniej ze 200KM :lol: Jak Ci pekla ta szyba?Przeciez to tylko podszybie i nie ma w sumie zadnego wplyeu na szybe poza czlonem w nazwie...Wiem ze pisales ze zbieg,zabieg i inne biegi ale ciekawosc mnie meczy.Wzielo mnie przy okazji na myslenie czy dalo by rade wlozyc szybe z czujnikiem deszczu...czy jest jakas gotowa istalacja bo znalazlem takie szybki w zamienniku.
Brak nowych postów [75] Czujniki cofania, gdzie jest sterownik
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 01, 2013 12:11
MaReK
Brak nowych postów [R75 2000r.] gdzie jest i jak wygląda sterownik do pilota?
kurtz Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Maj 08, 2017 08:23
kurtz
Brak nowych postów [r75]Sterownik silnika
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lip 18, 2014 11:34
Brak nowych postów [r75] wymiana sterownik silnika
waldi02 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Maj 05, 2012 16:16
waldi02
Brak nowych postów [R75]Sterownik silnika benzyna 2.0 V6
pieter65 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lut 19, 2014 17:55
pieter65
