Przesunięty przez: Paul Pią Lis 19, 2010 10:48
[214i '98 ABS] co sądzicie o tarczach JC albo MINTEX?
Autor
Wiadomość
leszek95b
Pomógł: 23 razy Dołączył: 25 Cze 2008 Posty: 870 Skąd: Gdynia
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 20:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Pomógł: 115 razy Dołączył: 18 Cze 2008 Posty: 1058 Skąd: Poznań Rover 25
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 21:05
myśle, że były podobne tematy już wielokrotnie poruszane
większość kończyła się podobnie: zestaw tarcz ate i klocki ate sprawdzają się najlepiej
_________________ R25 sprzedany | Mazda 3
leszek95b
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 21:11
azer , pewnie że były, ale wszystkie dotyczyły pytania: jakie kupić.
Ja chciałbym wiedzieć, czy MINTEX albo JC są warte uwagi, czy od razu #$#$#$# ciepłym #$#$#
Członek Zarządu wiceprezes
Pomogła: 196 razy Dołączyła: 08 Paź 2007 Posty: 3890 Skąd: Włocławek MG ZS
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 21:14
leszek95b napisał/a: czy od razu #$#$#$# ciepłym #$#$#
_________________ Pozdrawiam Monika
Michal
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2006 Posty: 155 Skąd: Rossosz/Warszawa
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 23:51
Polecam tarczę MINTEX plus klocek MINTEX i będzie ok. Oczywiście musisz je dotrzeć po założeniu.
leszek95b
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 00:02
a tarcza mintex + klocek ate?
...bo klocki ate już mam...
Michal
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 00:14
Ja u siebie mam tarczę Quinton Hazell 282mm i klocki ATE i narazie nie narzekam, podobno klocki Mintexa są miększe niż Ate, ale skoro masz już klocki to dokup tarczę MINTEXA i będzie ok.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
8
Pon Lis 09, 2009 15:37 PTE
[214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant
1
Czw Lis 24, 2016 19:35 sobon
[R220 D '96] Awaria ECU albo glowny przekaznik
sew
12
Sob Kwi 24, 2010 20:21 darek_wp
[R214i] 75KM przeróbka na 103 albo i na więcej??
kris_1987
19
Czw Kwi 10, 2008 12:38 kris_1987
[R214Si 97] blokuje sie hamulec albo co innego...
the_fly
10
Nie Wrz 16, 2007 21:03 Arti_
