Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200, 97] wymiana tarcz hamulcowych
Oś tylnia
DawidNB
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 12:38   [R 200, 97] wymiana tarcz hamulcowych
Mam problem z wymianą tarcz hamulcowych jak się za to zabrać, po zdjęciu koła??
D-4D + Ubot 520xl
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 12:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dolt
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 12:49
Ja ja robiłem u siebie oś przednią to wystarczyło odkręcić dwie śruby trzymające zacisk i dwie trzymające tarczę. Podejrzewam że tak samo będzie u Ciebie :grin:
roverfun
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 12:51
chyba ze ci sie coś zapiekło :)
DawidNB
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 12:54
ale problem największy jest ze zdjęciem zacisków.
te blaszki zabezpieczające trzeba jakoś wybić wyciągnąć, może jest jakiś trik ??
D-4D + Ubot 520xl
arczi83
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 13:01
DawidNB napisał/a:
Odkręcasz te 2 śruby od zacisku i powinien zejść, jak nie to stuknij lekko młotkiem i zejdzie.
Dolt
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 13:06
dokładnie, popukaj delikatnie młotkiem i musi zejść tak samo tak tarcza :wink:
DawidNB
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 13:48
arczi83,
ale ja tam niczego takiego nie widziałem, fakt zacisk jest skorodowany ale myślę że bym srubki zauważył
D-4D + Ubot 520xl
Dolt
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 13:50
od zacisku masz dwie śruby od strony wewnętrznej na klucz 17 albo 15 już nie pamiętam. Nie sposób ich nie zauważyć :razz:
arczi83
Wysłany: Sob Lip 19, 2008 13:59
Dolt napisał/a:
Dokładnie tak, są za czarnymi gumkami które zabezpieczają prowadnice zacisku. Musisz wsadzić tam głowę i zobaczysz jak to wygląda. Jak już odkręcisz zacisk to będziesz jeszcze musiał odkręcić "uchwyt" do którego mocuje się zacisk i wkłada się klocki(też 2 śruby). Dopiero wtedy ściągniesz tarcze
zyga87
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 11:04   [R 200, 97] wymiana tarcz hamulcowych re
Witam ja u sibie mam tak ze jedna tarcze wymienilem choc bylo ciezko bo wszystko bylo zapieczone ale ze strony pasazera po sciagnieciu zacisku i odkreceniu wszystkich śrub cos nadal trzyma tarcze. Czy jest mozliwe ze trzeba odkrecic ta wielka srobe chyba 32 ktora trzyma piaste ??
maniaq
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 11:59
zeby dostac sie do tarczy trzeba zdjac zacisk = za tarcza, w nadkolu sa 4 sruby dwie od klockow dwie od calego jarzma zacisku - chyba 17. Po zdjeciu zacisku, nalezy odkrecic dwie sruby - krzyzak- ktore trzymaja tarcze. Moze byc ciezko, bo moga byc zapieczone.
Jezeli po zdjeciu wszystkich srub i srubek, to tarcza powinna zejsc, jezeli nie schodzi nalezy popukac w tarcze mlotkiem. Srodek od piasty nei ma nic wspolnego z tarcza ! wiec mloteczek i zbijamy delikatnie, zeby nie uszkodzic niczego ;)
Powodzenia :D
PS. przypominam ze tloczek z tylu sie wkreca, bo ktos ostatnio na forum pisal, ze wcisnal troche ;)
Tomi
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 12:12
DawidNB napisał/a:
arczi83,
Śrubki są od tyłu zacisku :)
Tu widać dokładnie, bo widać miejsca mocowania. Musisz odkręcić najpierw zacisk (nr 1) potem jarzmo (nr 9).
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 10:31
Najpierw odkręcasz klocki (klucz 12 chyba), później dwie śruby żeby zdjąć zacisk (klucz 17 i młotek). Następnie wystarczy odkręcić dwie śrubki trzymające tarczę (śrubokręt krzyżak). Te śrubki mogą być bardzo zapieczone i dobrze wcześniej wyposażyć się w śrubokręt udarowy. Podczas wymiany w garażu podłóż zdjęte koło pod samochód, bo może spaść z podnośnika. Tłoczek z tyłu się wkręca, a nie wciska. Prowadnice zacisku (te z gumkami) są spiłowane i muszą wejść we wgłębienia w zacisku. Sprawa nie jest trudna jeżeli nie będzie problemu z odkręceniem. Przy okazji warto wyczyścić prowadnice i dać nowy specjalny smar do cylinderków. Same zaciski można (a nawet trzeba) wyczyścić, za pomocą wiertarki lub szczotki drucianej. Można je później pomalować farbą termoodporną albo hamerite. Blaszki przy klockach wyczyścisz drobnoziarnistym papierem ściernym.
Brak nowych postów [MG ZR] rozmiar tarcz hamulcowych tył
jayjay Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 10, 2015 12:27
milky
Brak nowych postów [MG ZR] Samoistna deformacja tarcz hamulcowych?
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Sty 22, 2017 19:10
NoPE
Brak nowych postów [R200] max romiar tarcz hamulcowych
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 09, 2013 22:09
BigBoyPL
Brak nowych postów [R200] Minimalna grubość tarcz hamulcowych??
Moloch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 13, 2007 21:55
Valander_wwa
Brak nowych postów [R214] Osłony tarcz hamulcowych-bardzo pilne
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 25, 2016 21:07
seraph
Zamknij
