Forum Klubu ROVERki.pl :: [All] Modyfikacje układów dolotowych w ROVERkach i MG
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 09:12
brkzzz napisał/a:
Czy tak jak ja, macie wrażenie, że przesunął się moment obrotowy z okolic ~3 tys.rpm na ~4 tys.rp?
Nie jeździłem wcześniej na plastikowej przepustnicy w 1.4 16V, ale teraz mam metalową i nie zauważyłem żeby najwyższy moment był w wyższym zakresie obrotów silnika.
brkzzz napisał/a:
Czy możliwa jest taka zmiana momentu jedynie za pomocą przepustnic, które w sumie nie wyglądają na zbytnio różniące się?
Przecież te przepustnice różnią się tylko materiałem wykonania.
[ Dodano: Wto Lis 27, 2012 09:12 ]
Ostatnio naszła mnie myśl, aby poprawić dolot, czyli dać trochę więcej powietrza dla silnika. Tak myślałem nad kompletnym dolotem który oryginalnie montowano w 1.8 VVC 160KM + plus wkładka K&N. Co o tym myślicie ?? Jest jakiś sens ??
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 09:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 09:22
A czym różni się dolot od VVC ??
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 09:38
ADI-mistrzu napisał/a:
Praktycznie niczym, oprócz większej puchy na filtr. :wink:
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 10:13
Hm... po zdjęciach wygląda w sumie tak samo.
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 10:15
Pucha jest trochę większa i szersza. Szkoda, że jeszcze nikt nie robił takiej podmianki.
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 11:45
Nie sądzę aby dało to jakąkolwiek odczuwalną różnicę (chodzi o podmianę puszek), ale spróbować nie zaszkodzi :wink:
kinol
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 18:18
Witam, potrzebuje rady w sprawie przepustnicy do rovera 416 1.4. Plastikowa sie nie domyka. Troche poczytalem i kupilem taka od poloneza, pochopnie ja zwrocilem jak zobaczylem ze maska sie nie zamyka, niestety dopiero teraz znalazlem jak to zrobic. Po tej od poloneza kupilem taka do rovera 25(nie otwiera sie do konca), byla identyczna z wygladu wiec pomyslalem ze nie moze nie pasowac ale imo nie jest dobra, samochod na niskich obrotach jedzie tak sobie a powyzej 3k nie jedzie w ogole. Da sie ja jakos zmodyfikowac? Jesli nie to jaki dokladnie aluminiowa przepustnice z rovera musze kupic zeby po prostu dzialala, w ogole nie moge tego nigdzie znalezc. Przerobka tej z poloneza nie powinna byc problemem ale jak daloby sie kupic w podobnej cenie gotowa to lepiej.
ROVER 400 800 420 820 2,0 16V PRZEPUSTNICA
widze ze te przepustnice sa z wygladu jak ta z poloneza a sa troche tansze, roznia sie czyms istotnym?
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 18:22
Spróbuj wymienić motylek z Twojej starek plastikowej do tej nowej z R25.
P.S.
Coś mi świta że zwężenie w motylu z R25 jest odkręcane, więc możesz spróbować.
kinol
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 19:05
W jednej na pewno jest to zlaczone fabrycznie na cos w rodzaju nitu? wiec prawie na pewno nie da sie przelozyc, myslalem o tym zeby przypilowac troche plastikowe ramie w ktorym mocuje sie linke bo to ono dziala jako blokada otwarcia, tylko nie wiem jak wtedy zachowa sie czujnik ale chyba sproboje to zrobic. Ew mozna po tym zabiegu przelozyc czujnik ze starej plastikowej. Cos z tym porzezbie, duzo w razie czego nie popsuje :)
Co do drugiej sprawy to znalazlem ze ten przepustnice rover 2.0 16v do 400 600 itp maja tak isam numer jak ta z poloneza wiec wyglada na to ze to to samo(na allegro sa po 40 a polonezowe bardziej ok 100). No i z jakiego modelu jest ta przepustnica aluminiowa 52mm, ktora podchodzi(jak mi sie wydaje) bez zadnej rzezby.
Wysłany: Nie Cze 23, 2013 22:28
Land Rover Freelander ma aluminiowa przepustnicę
kinol
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 17:05
Ucialem kawalek plastiku z dzwigni, ktory dzialal jako blokada otwarcia. Samochod jedzie zdecydowanie lepiej na wysokich obrotach, na niskich tez czuc roznice, watpie zeby to byl jakis efekt placebo :) Oprocz tego usunalem ta gumowa tulejke przy mocowaniu linki gazu do pedalu, dzieki temu dlugosc oryginalnej linki jest teraz prawie idealna, brakuje moze ze 3mm ale dalo sie to bez problemu zamocowac.
Keicam
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 15:11
A ja mam takie pytanie czy do freelandera 1.8 można założyć przepustnicę od 2,5?:D lub jakieś inne modyfikacje które podniosą moment i moc?
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 18:57
Do Freela 1.8 nie ma za bardzo modów podnoszących moc jedynie warto sprawdzić czy masz katalizator (bez niego 20KM mniej jak nic) i czy masz rezonator na dolocie w nadkolu też sporo mocy zabiera jego brak. Poza tym filtry czyste i sprawne wtryskiwacze, plus metalowa przepustnica standardowa od 1.8 często są plastikowe założone od rovera 1.4. większa przepustnica nic nie daje sprawdziliśmy z kumplem
Keicam
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 20:24
Jak to brak katalizatora zabiera moc? chyba dodaje bo odtykam wydech prawda? a rezonator..możesz jaśniej?
MD
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 21:57
Keicam, w silnikach wolnossących przelotowość wydechu zabiera moc, w turbodoładowanych i w jednostkach z kompresorem dodaje.
Wynika to z tego, że silnik wolnossący do poprawnej pracy musi mieć bardzo dokładnie określony opór w wydechu. Wycięcie katalizatora czy przelotowe tłumiki pogorszą osiągi - chyba, że założysz inny dolot i podłubiesz w mapach silnika, ale nie wszystkie samochody są na to podatne.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 22:41
Keicam napisał/a:
chcesz podnosić moc a podstawowych rzeczy nie wiesz?
MD dobrze prawi polać mu. Rezonator to taka puszka w dolocie co redukuje tętnienia powietrza .
Jak by ci przyszło do głowy stożek zakładać to on też odejmuje mocy, to tak informacyjnie
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 10:54
Keicam napisał/a:
większosć tak myśli, a później jest płacz, że nie jedzie.
jezeli chodzi o dolot to możesz z puszki wkładu filtra powietrza wyrzucić zwężkę.
Rezonator ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły - struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie. Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności, zanika 'dołek' w wykresie momentu obrotowego (w silniku 4 cylindrowym dołek taki występuje w okolicy 4 tys. obr/min). Jego działanie można porównać do rozhuśtywania samochodu tak, aby wyjechał bez problemu np. z błota. Wszyscy, którzy kiedykolwiek znaleźli się w podobnej sytuacji, doskonale wiedzą, że należy dostroić odpowiednie operowanie gazem i sprzęgłem, aby samochód wyjechał z zagłębienia. Podobnie rzecz ma się w układach dolotowych z rezonatorem - przy pewnej prędkości obrotowej powietrze zostaje wprawione w takie drgania, aby z większym impetem trafić do cylindrów. W tym momencie następuje minimalizacja wpływu wszelkich zewnętrznych oporów.
Read more: http://fiatklubpolska.pl/.../#ixzz3eLScX4fn
ja bez rezonatora nie jeździłem, ale mój silnik 1.4 103 km, a mam wkładkę k&n i na filtrach filtrona moc się waha od 109-112 zależy jakie paliwo wlejesz.
Skoro sknerko, jeździ bez, to może coś w tym jest, ale to najlepiej auto na hamownie z rezonatorem i bez
MD
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 12:00
W ogóle silniki wolnossące są trudne, bo zazwyczaj modyfikować je można tylko kompleksowo, aby osiągnąć pewne efekty. Co prawda w niektórych jednostkach stożek lub wkładka K&N minimalnie pomaga, ale w bardzo wielu wszystko psuje. Jeżeli masz czas i pieniądze na eksperymenty, to zmień dolot, wydech, kolektory i mapy silnika. W ten sposób modyfikuje się jednostki wolnossące. Uturbione są pod tym kątem łatwiejsze: doładowanie, przelot, przelot, przelot.
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 12:19
sknerko napisał/a:
Harry napisał/a:
Ja jeżdżę z rezonatorem bo jak go rozwaliłem to nawet moja żona odczuła spadek mocy. Zawsze podkreślam ze on powinien być dlatego że kiedyś miałem auto z którego ktoś wymontował a ja nie maiłem pojęcia czemu auto zamulone jest. Dowiedziałem się o wpływie rezonatora jak go rozwaliłem w Freelu.
[ Dodano: Nie Cze 28, 2015 12:19 ]
Harry napisał/a:
O ile pamiętam to w Freelu nie ma zwężki
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 16:41
sknerko napisał/a:
to przepraszam za wprowadzenie w błąd :wink:
Brak nowych postów R25 1.6 modyfikacje
walus Tuning mechaniczny 10 Pią Sie 31, 2007 15:53
Brak nowych postów [MG ZR] Silnik 1.8 i jego modyfikacje.
ADI-mistrzu Tuning mechaniczny 99 Pon Sty 02, 2012 21:39
dobryziom
