Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214Si] Cykliczne stukanie z lewego koła.
michone
  Wysłany: Nie Lip 20, 2008 07:36   SOLVED [R214Si] Cykliczne stukanie z lewego koła.
Nie wiadomo skąd:( wczoraj jade i sie zaczeło. W lewym kole stuka cyklicznie, im szybciej jade tym szybciej stuka. Droga może być gładka niczym tafla lustra a stukanie nie ustaje :( .
Dodam, że nie stuka w momencie dodawania gazu(kiedy koła ciążą) i hamowania.
Nie jestem mechanikiem i obstawiam przegub lub łożysko piasty...
Czy ktoś się z takim problemem spotkał?
p.s. zachcialo mi sie wymiany felg na 17.... :( (((
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Wrz 08, 2008 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 07:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bandieta
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 09:02
przegub - ja z tym troche jeździłem i potem plułem sobie w twarz bo mi strzelił na drodze - a jak strzeli do dupa zbita bo autko uziemione ... jak zaczoł mi stukać przy jeździe na wprost to długo już nie postukał (najpierw tylko cykało jak skręcałem)
michone
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 09:22
z tym ze ja nie slyszalem zadnego cykania wczesniej :/ mialem tylko wrazenie ze lozysko huczalo :/
Ile dales za przegub bo widze ze kolo 170 zl kosztuje :/
Kozik
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 09:59
michone napisał/a:
MOże mu dogodziłeś raz a dobrze to przeskoczył od razu na cykanie na wprost
Pozdrawiam Kozik
michone
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 10:09
a jak spradzic samemu czy to lozysko czy przegub??
Kozik
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 10:21
Hmm przypomniałem sobie że mi też tak nabijało, już byłem pewien że to łożysko odkręciłem koło a okazało się że przeciwwaga się odkleiła od półosi i tarła o jakiś element zawieszenia, sprawdź najpierw to, ja to zamocowałem za pomocą opaski plastikowej i odrobiny sikafleksu :D
Pozdrawiam Kozik
michone
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 10:38
znajomy powiedzial ze to moze byc jeszcze wina klocka hamulcowego ;/ bo dziwne jest to ze przy przyspieszaniu i hamowaniu nic nie slychac. Jak na zlosc klucz do kół ma zaduza średnica i nie pasuje do nowych felg.... biednemu zawsze wiatr w oczy :(
[ Dodano: Nie Lip 20, 2008 11:04 ]
aktualizacja :
Podnioslem auto do góry koło się kręci swobotnie slychac delikatne tarcie co obrót.
Kiedy skręce na maksa w lewo albo prawo i sie tocze nie slychac zadnego stukania/zgrzytania.
Jak jade na wprost, póki auto ciagnie nic nie slychac dopiero ściągnięcie nogi z gazu sprawia że pojawiaja sie stuki.
Kiedy jade na wprost i zaczynam skrecac w lewo stuki nie zanikaja, natomiast kiedy zaczynam skrecac w prawo stuki zanikaja.
Kozik
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 11:55
dziwne trochę zachowanie, odkręć koło i zobacz na przeciwwagę, hmm w sumie to jak skręcisz kołami to może bez ściągania koła zobaczysz czy czasami się nie przesunęła
Pozdrawiam Kozik
michone
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 12:01
na tych felgach 17cali i 8 szerokie nic nie widac :/ a gdzie ta przeciw waga i jak wyglada ?:)
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 14:58
musisz zdjąć koło i zobaczyć, czy nie ociera Ci któraś blaszka mocująca od klocków hamulcowych.
też ostatnio mi strachu napędziła, zwłaszcza, że zaczęło stukać tak nagle z niczego...
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 15:12
Ja jak jeździłem wcześniej 45-tką, to miałem identyczne objawy jak Ty. Żaden mechanik nie wiedział w czym rzecz, bo luzów żadnych nie ma, nic nie trze i niby wszystko w porządku. Przy skręcaniu w prawo przestawało stukać i z czasem cykanie przerodziło się prawie w łomot. Wymieniłem łożysko i było OK, ale po pewnym czasie okazało się że piasta też powinna być wymieniona razem z łożyskiem, bo po roku czasu problem powrócił. Kiedyś uderzyłem lewym kołem w krawężnik, pokrzywiła się piasta (tylko troszeczkę- niezauważalnie) a następnie padło łożysko. Koszt łożyska (abs) to było coś koło 300zł, a z piastą o 70zł więcej. Jak samochód był w powietrzu wszystko działało idealnie.
michone
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 15:13
czekam az klucze przyjada bo w pracy jestem :/ jak tylko zobacze to dam znac co i jak :/
[ Dodano: Nie Lip 20, 2008 16:46 ]
dzieki wszystkim za pomoc... problem rozwiązany... Po założeniu felg prawdopodobnie kolo zle siadlo na piaste i na dziurce wskoczylo do konca i powstal luz miedzy nakretkami a kolem... Dokrecilem wszystkie kola na wszelki wypadek i juz jest wszystko ok.
Ale sie strachu najadlem... za 2-3 dni sprawdze ponownie..
Brak nowych postów [R214i 97r] Wycie z lewego koła
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Lis 20, 2009 18:28
bonus89
Brak nowych postów [R 220 SDi] Dziwny dzwięk z lewego koła
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 17, 2009 18:14
Brak nowych postów [r200 sdi] charczenie i stuki z lewego przedniego koła
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 21, 2014 21:37
plemaster
Brak nowych postów [R25] Piski z przedniego lewego koła i brak srub tarczy
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 02, 2012 00:28
zdzichu
Brak nowych postów [R220 SD 96R] Dziwne drganie lewego koła od czasu do czasu
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 29, 2010 23:42
kamax_19
