Wysłany: Nie Lip 27, 2008 22:49 [R25 1.6i '00 ] Jak poradzić sobie z elektonika
Potrzebuję porady odnośnie elektroniki w Rover25,zaczęło się tak że miałem kolizję i uszkodzeniu uległ komputer kupiłem drugi ale auto nie chce odpalić (komp pochodził z identycznego auta)elektronik mówił że musi gdzieś kupić mapę i zaadaptować kompa do samochodu nie wiem czy mu wierzyć?Może ktoś podpowie gdzie znaleść konkretnego fachowca który uruchomiłby moje autko(z okolic Lublina).Myślałem że to imbomilajzer ale w firmie Chrust powiedzieli że jest wszystko ok.Nawiasem mówiąc wszystko funkcjonuje jedynie silnki nie dostaje paliw.Z góry dziękuję za podpowiedzi
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 22:49 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pewnie sprawdziłeś to ale moja pierwsza myśl to że wszystko ok tylko odcięcie paliwa ( wyłącznik kolizyjny czy jak tam sie to nazywa )po kolizji nie zostało wyłączone ?
yyyy no tak lekko to nie jest i ja raczej stawiam na immo. W R 25 żeby wszystko zadziałało to trzeba chyba wymienić komlplet, czyli komp + cetralka immo + piloty. albo dostać się na Testbooka i zaprogramować od nowa piloty.
Dobry typ ale był już sprawdzany dzięki
[ Dodano: Pon Lip 28, 2008 09:01 ]
Brt napisał/a:
Takk jak pisałem koledzy z firmy Chrust są pewni że imb.działa a jeśli chodzi o Tesbooka to jeśli wiesz gdzie ktoś go posiada w lubelskim to czekam na cynk
Może masz listę salonów lub serwisów Roverka w mojej okolicy (lubelskie)
