Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dolot powietrza
pablom1978
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 13:30   [R600] Dolot powietrza
witam wszystkich użytkowników Roverków. Mam swego R600 od półtora miesiąca. Jestem z niego zadowolony. Zauważyłem, że w obudowie filtra powietrza u dołu jest okrągły otwór przez które zasysane jest powietrze. Od tego otworu nie idzie żadna rura. i tu moje pytanie- czy tak ma być, czy tam nie powinno być żadnej rury idącej gdzieś ku nadkolu? Czy brak tej rury może powodować to że Rover ma mniej kucyków, słabiej się zbiera lub coś innego? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 13:52
rura powinna być, niestety nie zostało chyba do końca rozstrzygnięte, dokąd powinna prowadzić. Był wątek na ten temat - poszukaj ;)
Spadek mocy może być niewielki z racji zasysania ciepłego powietrza z komory silnika, a nie chłodniejszego spod zderzaka, ale nie wiem, czy bedzie odczuwalny podczas normalnej jazdy.
mi_sza1
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 14:59
Bez tej rury napewno bedzie glosniej chodził silnik, jest to odczuwalne nawet w kabinie.
Brak nowych postów [R600] Wąż do obudowy filtra powietrza
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 29 Pon Gru 03, 2007 19:34
ezy
Brak nowych postów [R600] Rura ssąca do filtra powietrza
tomek200791 Rover serii 600, Honda Accord 23 Nie Sie 28, 2011 16:02
maciej1
Brak nowych postów [R600] Klapka obudowy filtru powietrza
gajowy Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Kwi 07, 2011 18:32
gajowy
Brak nowych postów [R600] Czujnik temperatury powietrza dolotowego /spalanie
richmond Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 21, 2010 08:23
richmond
Brak nowych postów [R620Ti] Fabryczny dolot do puszki filtra
Rademenez_ Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Sie 01, 2015 22:03
cz58y
