Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] 1,6 Si 97r. Łożysko w przednim lewym kole
salam
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 16:12   [Rover 200] 1,6 Si 97r. Łożysko w przednim lewym kole
możecie mi poradzić jakie łożysko kupić ?? bo w motoryzacyjnych albo mają do starego modemu 200 czyli do kanciaka albo chcą mi wciśnać od hondy i nie wiem czy nie zamówić z TomaTeam ale tam znalazłem łożysko za 89,9zł niewiadomej firmy i za 178,58zł firmy KOYO i ta cena jest za jedno łożysko i trochę mnie to boli... może ktoś wymieniał i mi poradzi bo myślałem o wymianie z prawej i lewej strony od razu. Co radzicie ??
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 16:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 17:12
niestety łożyska tanie nie są i do Ciebie niestety nie pasuje łożysko od hondy... :/
od Tomiego możesz śmiało brać... :cool:
salam
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 23:39
tylko to droższe czy tańsze zaryzykować?? ciężka jest wymiana ??
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 23:45
nie wiem jak w R200, ale w R400 trzeba sie trocję nakompinować żeby zdjąć stare łożysko, ale generalnie jakieś 2-3godzinki na stronę z kombinacjami :cool:
[ Dodano: Pon Sie 04, 2008 23:48 ]
widzę, że całkiem podobnie jak w R400, tylko, że u Ciebie zwrotnica się trzyma amortyzatora... ale to jeden gwizdek ;)
salam
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 00:02
ciekawe czy sciagacz jest potrzebny hehe no to czeka mnie dłubanie ...
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 00:08
jest tam jeden problem ze zdjeciem pierścienia, który zostaje na piaście...
najlepszy byłby ściągacz do łożyszk z jarzmem (taki: http://allegro.pl/item408...uzy_zestaw.html ), ale da rade też zwykły ściągacz dwuramienny tylko jak najmniejszy (np taki: http://allegro.pl/item405...do_lozyska.html ) :cool:
salam
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 07:31
sTERYD, dzięki za rade mniej wiecej wiem czego potrzebuje :D może mi sie uda a jak nie to auto zostanie na lewarku :P problem mam teraz bo na tomateam mają urlopy i wysyłka jest od 17 dopiero... bede musiał sie jeszcze przejść po sklepach :/
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 10:19
a z tak pilnie Ci trzeba to łożysko wymienić??
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 10:53
łożysko w R200 jest na 90% takie samo jak w hondach o ile pamiętam :| mozer warto sprawdzić w katakogach sklepów internetowych :roll:
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 11:23
rzeczywiście... wg SKF przednie łożyska w R200 są takie same jak w kanciakach, i hondach accord III :oops:
dareke
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:03
R 25 wymiana obydwu łożysk. Koszt 2 x 95zł za łożyska + robocizna140 zł.
góry rover rowery
salam
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 07:37
a łożysko do 200 z SKF 223zł i czekać czekać aż przywieziemy... wymiana jest pilna bo już dość głośno je słychać i denerwuje to podczas skrętów
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 13:03
łożysko podczas skrętów...??
czy to na pewno łożysko a nie przegub?? :/
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 13:45
podczas skretu auto bardziej obciaża jedna strone i to łożysko i wtedy bardziej je słychać - może dlatego :roll:
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 15:22
nie wiem...
mi łożyska zawsze zwiększały hałaśliwość ze wzrostem prędkości... :hm:
salam
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 16:48
Brt, dokładnie jak mówisz jak skręcam w prawo to mocniej zaczyna szumieć a jak w lewo to wcale go nie słychać, sTERYD, przegub chyba inaczej hałasuje wydaje mi sie że bardziej tak stuka czy może nawet słychać cykanie
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 23:08
to sprawdź jeszcze, czy blaszki od hamulców Ci nie ocierają o tarczę... i w ogóle czy coś w okolicy nie może ocierać...
niedawno miałem stracha, że nie dojadę do domu (choć łożyska w miarę świeże ;) )
takie jednostronne zużycie łożyska to nie jest normalne... :/
salam
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 16:48
zrobiłem, zapłaciłem dużo ale jest OK :) jednak łożysko ha i to nie takie proste kupić łozysko bo OPTIMALA najgorsze jakie moze byc nie pasują wymiary innych dwuch firm których nie pamietam też nie pasują dopiero SKFu pasowało ale cena sie wacha od 230-270zl :/ powiem tylko tyle że sie opłacało ;)
Brak nowych postów [R25] Tarcie w przednim lewym kole
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 14, 2014 16:41
peyo102
Brak nowych postów [R25] Piszczy w lewym przednim kole
demin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 23, 2014 12:50
ash
Brak nowych postów [ r 200 ] Spróchniała koronka abs w lewym przednim kole
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 11, 2012 12:10
xiro
Brak nowych postów [Rover 200] Dudnienie/stukanie w przednim kole
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 05, 2010 21:38
Win
