Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana czujnika w skrzyni biegów
tommsz
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:20   [R75] Wymiana czujnika w skrzyni biegów
dzisiaj zauważyłem, że nie działają czujniki parkowania. W związku z tym mam pytanie czy zasilanie ich jest podłączone do świateł cofania (są uruchamiane tym samym czujnikiem)?
Jeszcze nie sprawdziłem, czy działają swiatła cofania.
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 02:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:46
są podlączone do świateł cofania
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 15:48
U mnie w bagazniku przy kostce od zmieniarki jest zlaczka do czujnika cofania. Byla rozlaczona, albo sie na jakis wertepach rozlaczyla. Poprawilem polaczenia i hula.
Pod zderzakiem tez jest polaczenie i ono tez moze sie w jakis sposob poluzowac.
W/g mojej wiedzy jaka uzyskalem od "starszych" kolegow to jesli jeden z czujnikow sie podda nie bedzie dzialac reszta, co bedzie sygnalizowane dluzszym piiiiiiiip :)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
tommsz
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 09:32
Udało mi się z wielkim prawdopodobieństwem ustalić, że przyczyną usterki jest uszkodzony czujnik w skrzyni biegów.
Moje pytanie: czy faktycznie można zastosować czujnik do Lanosa, czy wszystko pasuje bez przeróbek i czy dobrze działa? I jeszcze jedno czy jak wykręcę czujnik, nie wycieknie olej ze skrzynki?
Tomek
Brak nowych postów [MG ZT 190] wymiana skrzyni biegów
Soczek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 03, 2019 12:31
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] wymiana skrzyni biegow
piotrekr75 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lis 01, 2020 13:37
flatron946455
Brak nowych postów [R75] Wymiana skrzyni biegów (automat)
grande90 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Maj 09, 2018 01:30
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wymiana skrzyni biegów - automat
p00lie Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lut 24, 2011 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju w skrzyni biegów
tom_kos1 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sty 16, 2008 16:53
