Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] - gdzie pojechać na podłączenie komputera?
piter8791
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 23:10   [MGF] - gdzie pojechać na podłączenie komputera?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
małe pytanko, gdzie najlepiej w Warszawie pojechać z moim MGF-em na podłączenie do komputera?
Jakie to koszta?
Robiona była głowica, wszystko niby git, silnik złożony i emdzik śmiga. Problem jednak, że czasem za plecami i przez fotel czuję, że silnik na wolnych obrotach nie pracuje równo, ma małe delikatne szarpnięcia. Gorzej jest jak czasem dynamicznie użyję pedału gazu to przy 2,5 - 3 tysiącach obrotów czuję lekkie szarpanie. Jest to taka oznaka jak puszczanie i wciskanie gazu - auto wtedy się lekko dusi. Jak zmieniam biegi powoli bez zbytniego przyspieszania to tego efektu nie ma.
Ktoś coś takiego miał?
Nie wiem co to, wymieniłem kable bo były przebicie, świece mają ze 4000 km, kopułka i palec rozdzielacza wymienione jakiś czas temu.
Zostaje tylko problem z mieszanką paliwa, że nie jest odpowiednia ...
Proszę o pomoc w sprawie.
Piter8791
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 23:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 23:29
Komputer w ECC Babice i pytać o Mariusza (nasz klubowicz).
piter8791
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 00:00
Ale czy komputer coś pokarze bo check się nie pali?
Masz jakiś pomysł co to może być?
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 00:05
Zatem błędu żadnego raczej nie pokaże. Może co najwyżej wskazać Mariuszowi dziwne zachowanie jakiegoś czujnika. Może to wina sprzęgła, może problem z dolotem powietrza. Nie mam pojęcia w czym tkwi problem, ale Mariusz powinien sobie poradzić.
vanetten
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 07:25   Re: [MGF] - gdzie pojechać na podłączenie komputera?
piter8791 napisał/a:
Ktoś coś takiego miał?Piter8791
Ja miałem i dalej mam :bezradny: tylko, że w R214Si
piter8791
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 10:41
Ale też po zrobieniu głowicy?
vanetten
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 17:42
Nie wiem :bezradny: być może poprzedni właściciel to robił.
edit: z tego co mam na fakturze, to była robiona uszczelka pod głowicą.
marcinmarcin
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 11:32   Re: [MGF] - gdzie pojechać na podłączenie komputera?
A może spece źle coś poskładali, jakaś wtyczka źle podpięta albo coś w tym stylu. Jako ciekawostka - przy sprawdzaniu połączeń zasilania wzmacniacza został mi w ręce plus od klemy akumulatora - słabo był zaciśnięty. Po zrobieniu, pierwsza jazda była miłą niespodzianką - auto zrobiło się mocniejsze na b.niskich obrotach i nie zdaża się żeby szarpało przy ruszaniu. A nie wyświetlał się check i wszystko wydawało sie w porządku - poprzedni ZR którym jechałem też tak miał, że był słaby z niskich więc przyjąłem że ten typ tak ma...
KAMA
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 00:05
Czy ktos wie gdzie w łodzi moge podlaczyc tego lotra pod komputer. Bo wlasnie po zrobieniu glowicy teraz zle pali dusi sie po odpaleniu i dymi tak jakby dostawal za duzo paliwa, nie wiem co jest grane. :evil:
Prosze o pomoc
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 10:47
KAMA, chyba najlbiżej to tutaj: http://www.roverki.pl/czc...d=27&sobi2Id=61
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [MG TF 135] Gdzie pojechać na kompleksową obsługę?
Gites MGF i MG TF 4 Czw Kwi 07, 2011 16:37
Gites
Brak nowych postów [MGF] Podłączenie halogenów w zderzaku
Madis MGF i MG TF 0 Pon Wrz 19, 2011 15:42
Madis
Brak nowych postów [MGF]Podłaczenie MGF pre-obd2 Launch
nowy889 MGF i MG TF 7 Sro Wrz 15, 2021 10:05
nowy889
Brak nowych postów [MGF] Wersje komputera
Senn MGF i MG TF 1 Pią Cze 15, 2007 12:09
Adolf
Brak nowych postów [MGF] Gdzie naprawić HGF?
drfunk MGF i MG TF 4 Czw Gru 11, 2008 09:46
drfunk
