Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 98r] szczotki rozrusznika?
Kedar
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:00   [R220 SDi 98r] szczotki rozrusznika?
Witam serdecznie, problem z moim roverkiem polega na tym, że często nie chce odpalić, a dokładnie słychać strzelanie ( jakby z zabawkowego pistoletu), a rozrusznik nie kręci. Przeszukałem forum i znalazłem wiele możliwych przyczyn, ale nie taką o jakiej mi powiedział zaprzyjaźniony mechanik. Otóż stwierdził on, iż problem tkwi w przyklejających się szczotkach w rozruszniku.. Czy jest taka możliwość? Dodam, że jest to dobry mechanik, ale nie specjalizuje się w roverach.
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kruchy
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:09
http://www.roverki.pl/article.php?sid=466
Kedar
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:20
dziękuję bardzo tego nie zauważyłem:) Widać mechanik miał rację..
Kruchy
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:35
Jezeli slychac strzelanie to moze byc automat rozrusznika.
Kedar
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:42
może wstyd się przyznać ale nie wiem co to automat rozrusznika. W każdym razie mechanik też polecał stukanie w rozrusznik i po paru razach pomagało. A tak poza tym to w artykule jest opisywany rozrusznik w silnikach serii K, a ja mam silnik serii L. Nie ma w nich różnicy?
Kruchy
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:45
Zasada dzialania rozrusznika jest chyba taka sama w kazdym samochodzie ;)
A automat to jest to co dociska tryby rozrusznika przy odpalaniu i odpuszcza jak juz odpali.
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:49
automat, to ta mniejsza puszka nad głównym silnikiem rozrusznika. Tam jest elektromagnes i zespół styków. Budowa rozruszników wszelkich aut jest zblizona, więc ten artykuł też się sprawdzi
Kedar
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 21:53
dziękuję Wam bardzo za pomoc. Jestem w zasadzie laikiem jeśli chodzi o mechanikę, więc czasami trzeba mi tłumaczyć jak głupiemu :oops:
Brak nowych postów [R220 SD] Szczotki rozrusznika
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 07, 2011 20:45
azor77
Brak nowych postów [r25 idt 2001r.] szczotki rozrusznika??
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 31, 2009 16:52
ezy
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik- szczotki
przemo972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 30, 2012 16:35
przemo972
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99'] Silnik nawiewu-szczotki
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 12, 2009 16:03
R-200
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Wymiana rozrusznika
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Cze 19, 2015 20:59
Harry
