Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '93] Klakson - nie działa:(
Abby
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 19:29   [214Si '93] Klakson - nie działa:(
Moje auto, okazało się, ze kupiłam bez działającego klaksonu. Do tej pory mi to w zasadzie nie przeszkadzało, ale czasem nie ma siły i trzeba na jakiegoś furiata trąbnąć:)
Już nie wspominając o ewentualnym obtrąbieniu innego roverka ;)
Więc, co poradzicie, drodzy forumowicze? Do elektryka, do mechanika, czy może sama zobaczę, podważając ten przycisk w kierownicy, jeśli łatwo, co jest nie tak? W końcu jestem inżynierem ;)
Proszę o podpowiedzi ;)
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 19:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 23:56
tak na szybko to bezpiecznik,
klakson powinien byc chyba podpiety przez przekaznik
czy przy naciskaniu slychac tykanie przekanika pod deska albo pod maska ??
warto by bylo sprawdzic, czy konektory sa dobrze wpiete na klaksony przy zderzaku
hmmm 93 rok to kanciak, a tam powinny byc dwa sygnaly (dwa tony) jeden po jednej, drugi po drugiej stronie przedniego zderzaka, jesli nie dzialaja to szukac trzeba raczej w instalacji
uhu
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 08:49
Siemka
Wcześniej nie pamiętałem o klaksonie, ale jak już piszesz o nim to sprawa wygląda tak:
po Twojej prawej stronie (gdy stoisz tak jakbyś sprawdzała poziom oleju) gdzieś tak na wysokości zderzaka odpięte są wtyczki z od trąbki klaksonu (jedna plusowa, druga minusowa) Wystarczy je wsadzić i klakson będzie.
Natomiast nie są odłączone bez powodu, pisałem kiedyś o tym problemie na forum.
W autku sam włączał mi się w nocy alarm. Nie wiem czy było to spowodowane wilgocią czy też brudnymi stykami (Czytałem na forum, że często winę ponosi jakaś kostka czy wtyczka przy tylnej klapie, której styki mogą być brudne)
Jako że parkuje auto na ulicy to nie chciałem, żeby gdzieś przypadkiem w środku nocy włączył się samoistnie alarm. Najprostszym sposobem było odłączenie wtyczki od klaksonu (Bo niestety fabryczny alarm korzysta z instalacji auta a nie z osobnej syreny)
Miałem zamiar zamontować osobny sygnał dźwiękowy, ale jakoś po odłączeniu klaksonu zapomniałem o problemie.
Mam nadzieję, że Ci trochę pomogłem.
Co do naprawy tego to tak jak mówiłem, możesz w 5 min podłączyć wtyczki i klakson będzie, natomiast wtedy pewnie będzie również dokuczał alarm...
Chyba, że ktoś Ci pomoże znaleźć przyczynę samoistnego włączania się alarmu :/
Abby
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 10:43
Bardzo dziękuję ;) Przekażę te informacje mechanikowi.
Brak nowych postów [214Si 1.4 16v '93] HGF?
czy maź w zbiorniczku chłodzenia zawsze świadczy o awarii uszczelki pod głowicą?
Abby Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
17 Sob Kwi 19, 2008 21:22
Abby
Brak nowych postów [214si 94r] sprzegło
Konrad Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Lip 28, 2009 17:26
DANTE79R
Brak nowych postów [214si 92r 3d] skrzynia
2nd, gear
PomorskiM Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Wrz 27, 2007 13:55
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214si 14.95r ] jak pracują na LPG POMOCY
waldek446 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Cze 18, 2008 19:35
Brak nowych postów [214si 93r]wymiana płynu
1 Pon Paź 22, 2007 23:44
