Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Stan auta inny niż wgł VIN
ascaris
  Wysłany: Sob Sie 23, 2008 23:22   [R400] Stan auta inny niż wgł VIN
To jest mój pierwszy post na tym Forum dlatego chciałbym się przywitać z Wszystkimi tutaj zgromadzonymi :)
Od jakiegoś czasu szukam samochodu i Roverki bardzo wpadły mi w oko. Nie zdecydowałem się na konkretny model ale na 99% będzie to coś spod znaku Rovera.
Oglądałem już troche autek, jedne w lepszym inne w gorszym stanie. Dodatkowo zawsze sprawdzałem co powie nr VIN i wszystko generalnie się zgadzało. Ale w jednym (R400 1,6 silverstone) wgł sprawdzajki VIN roverek ma skrzynię automatyczną kiedy ta jest manualna! Wydaje mi się mało prawdopodobne by ktoś bawił się w wymianę skrzyni. Co o tym sądzić? Nr na 100% dobrze spisany z autka (sarrtswzxd432289).
Dzięki za wszelkie odpowiedzi:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin_przybys
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 23:54
Witam, czy jesteś pewien tego Vin'u ? Nie dość że automat to "Model Year 1983 rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)" Czy mógł być R400 silverstone rocznik modelowy '83 ?? to pytanie do lepiej obeznanych w temacie ode mnie... Ale wydaje mi się że nie...
Generalnie są trzy opcje chyba:
- Pomyłka w vin'ie przy spisywaniu
- Przebijane numery
- Przekładana skrzynia ??
www.enzymtworczy.com BLOG ENZYM
www.camfora.com FIRMOWA work in progres
ascaris
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 11:04
Poszperałem trochę na forum i w opisach modelów i informacje tam zawarte mówią, że automaty w R400 były na silnikach SOHC Hondy a wgł tego VINu jest to silnik serii K DOHC :bezradny: Może rzeczywiście coś źle spisałem..
A tak na marginesie to jest możliwe by ktoś zamieniał skrzynię automatyczną na manualną?
danterape
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:29
ascaris napisał/a:
ja tam nie sadze zebys cos zle spisał, bo mysle ze czytnik VINow wywaliłby błąd. bardzo mozliwe ze przebijane numery.
... albo faktycznie źle spisałeś ślimaku :)
:D
michalek222
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:33
widocznie masz sczepa :D to lepiej nim jezdzij i nie rozgaduj sie za bardzo :P
PHJOWI
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 14:47
NIE RÓBCIE ZAMENTU !! !, auto mogło mieć skrzynie automata tylko że padła i kolesie zamontowali manual , a co do roku modelowego dopiero rover od połowy 1998. do 98 pokazywał taki rocznik
ascaris
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 17:04
I teraz kwestia czy auto po takiej zamianie jest godne uwagi? Jeśli zakładając wszystko będzie działało OK? Autko ma również świeżo zmieniony olej, możliwe że wymieniany był też komputer ale nie jestem pewien czy rzeczywiście jest to komputer :grin: (taka aluminiowa skrzyneczka umieszczona prawie po środku za rurą z napisem injection :grin: ) bo była ruszana i obudowa jest za bardzo nowa.. Czy taki stan rzeczy może świadczyć o wymianie skrzyni? Czy lepiej odpuścić sobie taki egzemplarz...
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 09:53 ]
Tak na marginesie to czy w R400 od roku 1998 były montowane automaty na silnikach serii K? Niestety nigdzie nie mogłem tego odszukać..
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 17:10
PHJOWI napisał/a:
Wg VIN wyszło, że silnik jest serii K, a te nie występowały ze skrzynią automatyczną w R400. Wniosek: auto nie mogło z fabryki wyjść z automatem.
des
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 17:35
Moja rada - Odpuść :nook:
Tomi
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 19:52
PHJOWI napisał/a:
Dane:
- Rover serii 400,
- rocznik 97 i starszy,
- skrzynia automyczna,
- silnik serii K.
Takiego auta chyba nie ma.
A z innej beczki. VIN, który jest wpisany powyżej jest niekompletny. Brakuje jednej litery :)
Ponadto wydaje mi się, że Silerstone'y nie wychodzi w wersji z automatyczną skrzynią.
Konkluzja jest taka, że należy spradzić i uzupałnić nr VIN :)
A swoją drogą, ktoś kto robił tę spradzajkę nie przewidział tego i można wpisać mniej znaków i pokazuje głupoty (powinna pokać inny komunikat, np.: "za mało znaków" lub po prostu "błąd, sprawdź wprowadzony numer").
ericson
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 14:40
Warto przeczytać.Rok modelu (zwany także modelem roku) to okres czasu, w którym produkowane były samochody o tych samych cechach charakterystycznych. Zwykle rozpoczyna się on w połowie roku kalendarzowego i kończy w połowie następnego roku kalendarzowego. Pojęcie „model roku” stosuje się w celach marketingowych.
W ostatnich latach, kiedy podaż nowych samochodów przewyższa popyt i auta czekają na klienta, coraz większego znaczenia nabiera pojęcie daty pierwszej rejestracji. Oznacza ona początek eksploatacji samochodu po jego zakupie w stanie fabrycznie nowym.
Tak więc określenie daty produkcji samochodu wcale nie bywa takie proste i jeśli chcemy z całkowitą pewnością ustalić wiek auta, zlećmy to rzeczoznawcom
Brak nowych postów [R400]Bujanie auta
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Lis 02, 2012 22:31
kezmanq
Brak nowych postów [R400] Nabłyszczacz do auta
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 19, 2009 21:39
TomC
Brak nowych postów [R400 1.6 Si '96] Przegląd auta w Krakowie
My_LastYear Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 25, 2009 18:23
ciacho4
Brak nowych postów [R400] Szarpanie auta, może to wina sprzęgła?
inox Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 12, 2008 20:02
Brak nowych postów [R400] Wycie auta - wymiana oleju w skrzyni?
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 09, 2012 00:25
