Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Woda w bagazniku
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:10
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 15:43
Jugol napisał/a:
...myslę, że raczej jest to wygłuszenie :ok:
dzięki za szybką odpowiedź :smile:
tak też mi się wydawało bo niby po co jakby miała chłonąć wilgoć byłaby zafoliowana
wywaliłem tą gąbkę na razie bo tylko woda mi się skrapla przez tą folię :razz:
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 15:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 19:56
Witam wszystkich. Ja myśle że może sie skraplać para wodna w bagażniku, a z drugiej strony zadużo tej wody. Problem jest też taki że parują szyby w aucie.
areek
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 20:26
hi
i ja mam problem z woda w bagazniku. zaczalem od zlokalizowania przecieku i niestety znalazl sie po obu stronach tylnej szyby gdzies od gory. mialem wybor , albo wyjac tylna szybe i uszczelniac albo ...- i zrobilem tak . autem najechalem na nasyp tylem czyli dosc wysoko byl no i automatycznie cale auto bylo dosc mocno pochylone na bok i wtedy w rogi szyby pod uszczelke wprysnolem specyfik do antykorozyjnego zabezpieczenia profili zamknietych. (lepki w poczatkowej fazie potem gestnieje)
poza tym w naroznikach auta za lampami wywiercilem dziurki . jak na razie mam sucho - co nie zmienia faktu , ze swego czasu bylo to irytujace.
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 20:41
areek napisał/a:
a w jakim celu?
do spustu wody?
areek
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 20:50
szosownik napisał/a:
areek napisał/a:
a w jakim celu?
do spustu wody?
tak
teraz juz ewentualnej wody.
jak cieklo to najpierw sie zbieralo wlasnie w tych naroznikach , potem jak sie "poziom" podniosl lalo do wneki kola, co mylilo trop
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 20:57
co bym nie uszczelniał to za jakiś czas znowu woda się pojawia
a wczoraj jak myłem auto to woda szła tymi spinkami od zderzaka co przechodzą przez blachę do bagażnika
areek
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 21:28
tak u mnie tez sie tedy troszke dotawalo, ale silikon dekarski i jest spokój
borek88
Wysłany: Wto Sie 10, 2010 21:51
odgrzewam kotlecik
to ja widze ze kazdy sedan na to cierpi...
a ja juz sie balem ze tak bardzo walony byl ze gdzies na zgrzewach puszcza.
wyciek zlokalizowalem gdzies w poblizu lampy lewej patrzac od tylu auta. pstyklem tu i uwdzie silikonem ale chyba bede musial jeszcze raz odkrecic lampe uszczelke z obu stron maznac silikonem przykrecic dobrze i sie okaze czy pomoglo bo narazie i tak sie troche woda saczy a przy dobrym deszczu tam sporo tej wody potrafi naleciec a ruda czycha tylko zeby sie zadomowic jak najbardziej w aucie
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Lysy90
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 23:28
U mnie woda dostawała się z różnych miejsc postaram się wymienić wszystkie:
-spinki od zderzaka
-gumowe korki które są umiejscowione między w/w spinkami zderzaka
-ciekło także w miejscu zgrzania blach gdy otworzymy klapę bagażnika tam gdzie jest "ucho" od zamka przykręcone do karoserii, cały ten rant pod uszczelką był przerdzewiały
-i jeszcze jedno miejsce co może zaciekawić ciekło mi z okolic wlewu paliwa gdy zdejmiemy wykładzinę po lewej stronie w głębi widać cały wlew wygląda jakby był uszczelniony jakąś masą, klejem. Właśnie z tamtąd leciała woda.
Dodatkowo jak już robiłem uszczelniłem lampy (uszczelki lamp). Korki które znajdują się pod kołem zapasowym były już przerdzewiałe musiałem je usunąć i wstawić nowe. To chyba wszystko jeśli chodzi o bagażnik natomiast z przodu woda dostawała się przez wiązkę kabli która znajduję się wysoko nad pedałami patrząc pod maską jest ona za puszką z bezpiecznikami i przekaźnikami. Wszystko wysmarowane sylikonem :mrgreen:
Jak na razie brak oznak wody jedynie w bagażniku woda skrapla się na bokach ale to na szczęście nie przeciek :wink:
Bodziek85
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:45
Koledzy, koleżanki - sprawa prosta - sciągamy tapicerki/ wygłuszenia i inne co by Nam zawadzać mogły, bierzemy szlaufa i lejemy zamkniętą klape od dachu w dół przez pare minut. Ortwieramy bagażnik i juz widać mniej więcej skąd leci woda i gdzie trzeba uszczelnić. W razie czego lejemy woda po nadkolach i od dołu. Ja zrobiłem raz i porządnie - okolice lamp nawet nie było grama rdzy a gdzieś przeciekały - no to silikon do uszczelek pod lampy i czarny bitex do podwozi w miejsca gdzie sie lało, dodatkowo wywierciłem w tych rogach ale bliżej nadkoli niż lamp małe dziurki wiertłem 4-5 mm żeby w razie czego ściekała - od tego czasu suchuteńko w bagażniku aż miło :D otwory okazały się nie potrzebne po uszczelnieniu, ale zostawiłem w razie wystąpienia dolegliwości
pozdrawiam
PawelLuc
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 18:04
Witam Też mam 45 Sedan i jak w temacie mokro w bagażniku. tyle że u mnie nie ma aż tyle wody co u innych mam "mam mokre plamy" na podłodze w bagażniku zauważyłem że to z klapy kapie brak "wyciszenia" czy jak to nazwać. moje pytanie czy da się kupić i jak tak to za ile? niby nie przeszkadza ale strasznie irytuje.
dziękuje i czekam na jakieś podpowiedzi
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 23:01
Ja mam też walkę z wodą w bagażniku i nie mogę dojść skąd leci.
[ Dodano: Pon Lip 18, 2016 23:01 ]
Umnie to tak wygląda skąd się woda leje:
https://www.youtube.com/watch?v=B5_NDvg8Jeg
Zawaliłem to wszystko masa uszczelniają do blachy i zobaczymy.
Problem jest teraz tylko taki ze pękły mi te uszczelki oryginalne bo kleiłem przedtem juz raz na masie lampy :neutral: Skąd dostać taki kauczuk teraz ?? Myślałem kupić mate do wygłuszenia kauczukowa i z tego wyciąć.
kykochelmek
Wysłany: Pon Mar 12, 2018 18:57
W moim 400 sedanie namierzyłem zbierającą się wilgoć na klapie bagażnika spowodowane różnicą temperatur (pocenie się) blachy przez co zbiera się woda. Czy ktoś już sobie z tym radził?
Brak nowych postów [R45] Woda w bagażniku
vCinekv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 30, 2018 11:49
vCinekv
Brak nowych postów [R45] Woda/wilgoć w bagażniku
exo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Maj 27, 2016 22:33
exo
Brak nowych postów [R45 z 2004 1,4] relingi woda w bagażniku
kłopot z wodą - jak zdjąć relingi na dachu aby czegoś nie uszkodzić ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Cze 28, 2010 20:24
IROLA
Brak nowych postów [R420] Woda w bagażniku - raz jeszcze
fotki + pytanie
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 06, 2007 20:12
Brak nowych postów [R420] Para na szybach, woda w bagażniku i tapicerka
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Wto Lip 03, 2012 16:53
bizon
