Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover_218D] kontrolka chłodnicy
Jay
  Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 09:22   [rover_218D] kontrolka chłodnicy
mam Rovera 218 1,9 D z 1995. Mam też problem z kontrolką od chłodnicy. Problem pojawia się zazwyczaj rankiem kiedy odpalam auto po nocy, po przejechaniu ok 10 m zapala się kontrolka i gaśnie dopiero po kilku minutach a zwłaszcza po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika, kiedy znowu ruszam pali się jeszcze kilka sekund i gaśnie. Czy kojarzy Wam się z tym jakaś typowa usterka czy jest coś na co powinienem zwrócić uwagę? Nie jestem doświadczonym posiadaczem aut więc to może być dla Was błahostka niemniej jednak dzięki za podpowiedzi. pzdr.
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 09:30
Jay napisał/a:
A co to takiego kontrolka chłodnicy, bo nie bardzo rozumiem? Czy oprócz albo zamiast wskaźnika temperatury posiadasz lampkę, która zaświeca się przy zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodzącego?
Jay
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 09:35   kontrolka chłodnicy
Nie jest to jedna lampka. Masz rację lampka temperatury silnika ale z tego co wiem to odpowiada tez np. za poziom płynu w chłodnicy.
Unique
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 15:51
Nic z tego nie kumam. Jeśli możesz, wrzuć fotę tej "kontrolki". Bo w zasadzie to powinieneś mieć tylko wskaźnik temp. silnika. Wtedy będzie bardziej wiadomo o co chodzi :-) . A jeśli nie możesz to opisz jak wygląda - kolor, symbol itp i gdzie się znajduje.
Brak nowych postów [214] Ubywający płyn chłodnicy + wiatrak chłodnicy
quiet69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Maj 03, 2013 20:49
kangaroo69
Brak nowych postów [220 sdi ] wymiana chłodnicy
ProLanc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 15, 2015 22:56
ProLanc
Brak nowych postów [MG ZR] Wiatraczek od chłodnicy?
sic_corey Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 26, 2011 15:28
Brak nowych postów [218vvc] Wąż do chłodnicy
JuchuS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 01, 2015 19:05
JuchuS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR] płyn do chłodnicy
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 08, 2012 09:22
