Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Jaki olej w skrzyni biegów?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:45
jaki olej w skrzyni biegów?
wojt52
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 18:30   [R45] Jaki olej w skrzyni biegów?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów R45 1,6 2000rok manual, ale dokładnie nie wiem jakie parametry czy 75w80, czy 75w90, czy jeszcze inne i czy może to być shell? Pozdrawiam :smile:
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Paź 09, 2011 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tom214Si
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 18:59
jak czegoś nie wiemy to zaczynamy od Technicznego FAQu na roverki.pl ;)
tu odpowiedź: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#35
Stacho
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 08:54
A jaki masz przebieg, że chcesz wymieniać, ja mam 96tys.km i jakoś jeszcze nie myślę o tym :wink: Pozdr......
giewu
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 08:59
Stacho napisał/a:
no to może najwyższa pora pomyśleć o wymianie :cool: ...
proponuję Ci podążyć za linkiem wstawionym przez tom214Si i zaznajomić się z informacjami z naszej strony głównej ;)
wojt52
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 15:18
Dzięki za rady:) Już wszystko wiem. Mam przejechane 112tys i chce wymienic wszystkie płyny.
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 15:21 ]
Stacho napisał/a:
tom214Si
Wysłany: Sro Wrz 03, 2008 21:53
ja wymieniłem niedawno (po 134 tys. i 12 latach) i różnicy nie czuć :roll:
aczkolwiek nie mogę wykluczyć że poprzedni właściciel wymieniał go już ;)
wojt52
Wysłany: Czw Wrz 04, 2008 07:11
tom214Si napisał/a:
To nie są jakieś duże pieniądze, więc uważam że warto.
gregor13
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:08
Mam pytanie, może głupie, ale... czy na tym zdjęciu skrzyni biegów w moim R45 widoczny jest korek spustowy oleju i korek wlewowy? Widoczne są patrząc od przodu z lewej strony za zderzakiem. Chciałem się zabrać za wymianę oleju. I czy skrzynia w moim R to R65?
IROLA
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:52
Z którego roku jest Twój Roverek ? (tak po felgach to możliwe, że z 2004 ?) a wówczas może to być skrzynia z Forda IB5 a wówczas nie ma korka do spuszczania tylko do sprawdzania stanu/poziomu oleju. Kolega Keczu ma dużą wiedzę na temat tej skrzyni - napisz do Niego na priv.
Tutaj taki mały cytat z postu kolegi Keczu : " ... od polowy 03 R. mozna sie spotkac z fordowska skrzynia IB5.Bylo to po tym jak Rover rozstal sie z BMW ktore zabralo prawa do montażu francuskiej skrzyni R65(i dobrze :mrgreen: ) teraz montowana jest w nowym Mini.IB5 montowana jest w Focusie,Pumie,Fiescie....Moj rover jest z koncowki 03R,zarejstrowany w 04R i ma wlasnie skrzynie IB5 Forda.Z tego powody wiele osob rozpieprz.... sobie skrzynie bo produceci olejow nie uwzgledniaja tego w katalogach i rozne podaja oleje przekladniowe do Rovera..."
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Paź 21, 2010 22:21, w całości zmieniany 1 raz
gregor13
Wysłany: Pią Paź 22, 2010 07:54
Mój R jest z końca 2003 roku -> rok modelowy 2004 :grin: Według numeru VIN, u mnie jest skrzynia R65. Kupiłem sobie olej Comma Gear Oil EP75W-80 i teraz się zastanawiam, czy go wymieniać, czy nie :?:
MB
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 12:41
trochę odświeżę.
R45 1.6 rok 2003. Wg VIN skrzynia R65. Na skrzyni oznaczenie 45 D 3.61.
Jaka więc to skrzynia?
IROLA
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 21:05
MB zerknij pod roverka (lub zrób zdjęcie i "na spokojnie popatrz w domu") i jeżeli skrzynia wygląda tak jak na zdjęciu kolegi gregor13 to masz IB5. Uwaga - to na zdjęciu oznaczone jako "korek spustowy" - NIE JEST korkiem spustowym - ewentualne spuszczenie oleju odbywa się przez wyjęcie półosi.
MB
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 22:07
Dzięki.
Muszę znaleźć kanał by popatrzeć od spodu. Normalnie nic nie widać.
Na tabliczce znamionowej napis "3.61" chyba mówi o przełożeniu.
Stąd moje wątpliwości. R65 ma chyba inne przełożenie - 3.74. Z drugiej strony VIN mówi właśnie o tej. Chyba, że skrzynia była wymieniana.
gregor13
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 07:48
U mnie też według VIN-u jest skrzynia R65.
KATwawa
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 19:13
Może sie mylę ale wymieniałem swoja R65 i u mnie korki były oba z boku czyli od strony koła a na zdjęciu jak widzę jest od czoła więc chyba to nie R65
IROLA
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 19:35
W tym temacie jest zdjęcie mojej "tabliczki znamionowej" - nie wiem czy coś Ci to pomoże - ale porównaj.
Z tego co przeczytałem na "rim...s" widać, że dla silnika 1,6 przy skrzyni IB5 jest 3.61 (u mnie jest 3.81 dla silnika 1,4)
Podaj numer VIN (czy jest wyższy od 618246 ?)
MB
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 21:03
Dziś zrobiłem sobie foto skrzyni.
Wygląda, że jest to IB5 tak jak u Gregor13.
Nr seryjny to 619164.
Czyli jak wyżej.
Dzięki.
Brak nowych postów [r 400. 2,0 td.98 rok] jaki olej do skrzyni biegów
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 03, 2010 18:11
Brak nowych postów [R45 2,0 V6] jaki olej do skrzyni biegów
cinek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 03, 2010 13:49
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 v6 2003 r.] jaki olej do skrzyni biegów
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 08, 2010 12:22
Invisible
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Olej do skrzyni biegów.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 16, 2010 11:59
Brak nowych postów [R45] Jaki olej do skrzyni automatycznej?
mala2550 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 29, 2012 10:10
mala2550
