Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wymiana płynów eksploatacyjnych
zzz1968
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 22:15   [Freelander] Wymiana płynów eksploatacyjnych
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam Wszystkich
Niedawno zostałem użytkownikiem Freelanderka 2.0Di manual 1999 (98KM).
Moje pytanie dotyczy wymiany olejów, z silnikowym raczej sobie poradzę, ale oleje w skrzyni, dyferencjale i inne to dla takiego laika jak ja już wyższa szkoła jazy bo nie wiem jakie zastosować. Wprawdzie pod maską jest tabliczka (pisana po włosku) ale wszystkie oleje o jakich tam piszą są jednego producenta firmy Agip i tak:
silnik disel - SAE 10w40 AGIP SINT TURBODISEL
COMBIO (to pewnie skrzynia) - PG1 SAE 10W40 AGIP SINT 2000 GPX
SERVOSTERZO (wspomaganie)- AGIP ATF II D
IRD - API GL5 SAE 75W90 AGIP ROTRA LSX
DIFERENZIALE - API GL5 SAE 80W90 AGIP ROTRAMP 80W90
LUBRIFICAZIONE A GRASSO - NLGI2 AGIP GREASE 30
Czy mógłby mnie ktoś oświecić czy muszę szukać właśnie tych olei czy mogę je zastąpić innymi jak tak to jakimi (producent i parametry).
Za wszystkie porady i uwagi z góry dziękuję.
zzz1968
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:35, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 22:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 09:34
w każdym wypadku masz podaną klasę oleju, a producentem to się nie musisz przejmować :cool:
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 16:54
Proszę zapoznać się z zasadami tego kącika i poprawić temat.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana płynów
Wymiana oleju skrzynia biegów tylny most
lenek5 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Czw Sie 13, 2009 14:30
benola
Brak nowych postów [Freelander Td4] Wymiana łożysk w IRD
gord Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sob Gru 29, 2018 22:14
SyntaX
