Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Problem z odpalaniem
grzybol
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 18:14   [MG ZT] Problem z odpalaniem
Witam.Mam MG ZT CDTi Mam problemy z odpalaniem jak jest cieply musze go troche pokrecic i odpali. Jak jest zimny to odpala szybciej ale tez nie tak szybko jak powinien.Bylem juz u 3 mechanikow i zaden z nich nie wie o co chodzi.Komputer byl robiony 2 razy i tez nie pokazuje zadnych bledow.jezeli wiecie o co chodzi to dajcie jakies wskazowki.pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 01:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:22
Stawiam na czujnik położenia wałka rozrządu.
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 19:23 ]
Jeśli nie, to zawór wysokiego ciśnienia, objawy takie właśnie występują, aczkolwiek rzadko.
grzybol
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:30
Dzieki Rowan za wskazowke podjade w tygodniu do mechanika i zobaczymy a masz moze pojecie jakie koszty?
Rowan
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:32
Jeśli czujnik położenia wałka to w polsce 350zł nówka. A zawór ciśnienia, to wystarczy kompresorem wydmuchać dokładnie i założyć spowrotem.
grzybol
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:38
czy jest to mozliwe zebym wymienil to sam , naprowadz mnie gdzie to jest i jak sie za to zabrac dzieki z gory i powiedz mi jeszcze dlaczego komputer nie widzi tego bledu?
Rowan
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:40
Jeśli chodzi o czujnik położenia wałka, to nie wiem, dlaczego nie widzi, może dlatego, że jest on po prostu sprawny. :grin:
A teraz do rzeczy. Wiesz gdzie się znajduje pompa Common Rail?
grzybol
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:50
ona jest z lewej strony z przodu i prawdopodobnie bosh? o to chodzi?
Rowan
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 19:52
Tak, tak dokładnie. :grin:
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 19:56 ]
W niej jest wkręcony na dwie śruby typ trox 6 gwiazdkowe nr 30 taki zawór z wtyczką. Aby się do niego dostać, musisz zdjąć kolektor dolotowy. Jak odkręcisz te śruby to go pociągnij w prawą stronę, powinien wyjść. On ma taką iglicę z 4-ema dziurkami. Weź kompresor i dokładnie dmuchaj w te dziurki, oraz na sam koniec iglicy, tam jest takie jakby sitko metalowe, taki kapturek z mikrodziurkami, a jeśli go nie ma to dmucham w ta dziurę na końcu iglicy. Potem załóż i sprawdź czy jest poprawa.
grzybol
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 20:00
dobra to wiem to naprowadz mnie teraz moze cos pokombinuje, bo angielscy mechanicy sa do dupy...
Rowan
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 20:05
Instrukcję masz w poście wyżej.
Zobacz też ten temat: http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#232578
tam też było opisywane o tym zaworze.
grzybol
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 20:08
dobra zrozumialem=) jutro sie za to zabiore. jak to jest to to masz u mnie duze piwo=) pozdrawiam
Rowan
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 20:09
Mi wystarczy punkt " Pomógł" :mrgreen:
grzybol
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 16:38
chyba mam przyczyne jak bedziesz dostepny to daj znac na moje gg jezeli mozesz 5967362.pozdro
PHJOWI
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:50
a wymieniałeś filtr paliwa? ,
grzybol
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:56
tak filtr paliwa byl wymieniony 2 miesiace temu
PHJOWI
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:57
zobacz czy dobrze dokręcony
grzybol
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 19:00
tak jest dobrze dokrecony. zrobilem to co mi kazal ROWAN i niby jest lepiej jak odpalam na zimno.zobaczymy jak troche pojezdzi.
Rowan
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 19:23
No i jak? Byłeś się przejechać?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z Odpalaniem
michal418 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 13, 2013 21:58
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - CDT
pepe80 Rover serii 75, MG ZT 78 Sro Cze 15, 2011 00:03
pepe80
Artek30 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 11, 2012 08:06
kostek1967 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 27, 2010 10:38
kostek1967
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem.
apples Rover serii 75, MG ZT 219 Sro Maj 19, 2021 17:45
1magmike
