Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1.4i 97r] Opony. Jakie ciśnienie?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:08
yogixx
  Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:28   SOLVED [R200 1.4i 97r] Opony. Jakie ciśnienie?
witam
Mam takie pytanie czy wie ktos moze jakie powinno być ciśnienie w kołach w Roverze 200??
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Wrz 17, 2008 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chary
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 19:17
2,1 z tyłu i 2,1 z przodu
coldmanns
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 21:55
lepiej jest jak z tyłu jest 2,2 :smile:
memo
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 12:51
Stary temat, ale chcę go odświeżyć gdyż wczoraj zauważyłem że w tylnym prawym kole brakuje mi powietrza i je dopompowałem. Po przyjeździe do domu zauważyłem że chyba powietrze uchodzi bo koło znów jest jak by niżej niż pozostałem. Sprawdzając ciśnienie we wszystkich kołach wyszło mi że przenie koła miały 3,7 a tylne ( lewe ) 3,2. W instrukcji wyczytałem że powinno być 2,1 i 2,2 tak też zrobiłem i pospuszczałem z kół powietrze. Jeździ się znacznie lepiej i samochód nie jest już taki twardy na dziurach.
Mam pytanie czy jak jest zbyt duża ilość powietrza w oponach to czy ma to wpływ na zwiększone zużycie paliwa? Bo wiem że jak jest za dużo powietrza to szybciej zużywa się opona.
Rover 220 SDI 98r i żaden inny
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 13:00
memo napisał/a:
sprawdzałeś ciśnienie zaraz po przyjeździe?
bo jeśli tak to będziesz miał błędne pomiary ciśnienia
memo
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 13:38
No tak po godzinie czy dwóch, więc samochód chwilę stał.
Brak nowych postów [214Si 97 r]Opony typu "run flat"jakie cisnienie?
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Maj 25, 2009 21:59
DANTE79R
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] Jakie ciśnienie
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 07, 2008 20:39
Ukasz
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Jakie ciśnienie na cylindrach?
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 18, 2009 08:48
Raptile
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 2.0 SD 1998] jakie ciśnienie w kołach
dsamulak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 01, 2011 14:00
