Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Szarpie przy przyspieszaniu
frelek
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 19:43   [Freelander] Szarpie przy przyspieszaniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
może ktoś pomoże bo już nie wiem gdzie szukać, mój freelander 1.8 szarpie przy przyspieszaniu natomiast na wolnych obrotach chodzi równo, podejżewam cewkę zapłonową i kable WN ale ktoś mi powiedział że może to być sprawa związana z przeniesieniem napędu bo im większe obciążenie tym bardziej szarpie i już nie wiem co o tym myśleć. POMOCY
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 19:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 20:42
Ja bym jednak zaczął od kabli WN, bo to jest najprawdopodobniej powód. Od tego trzeba zacząć.
rafalq1
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 21:23
przede wszystkim kable i swiece, choc jeśli równo pracuje to można szukać też innych przyczyn. proponuje sprawdzić dokładnie przy tylnym moście poduszki gumowe. Jesli są sprawne to można wymontować wał tylnego napedu i sprawdzic wtedy czy szarpie. Szarpania mogą byc też spowodowane oberwaną którąś z poduszek silnika. U znajomego ostatno we Freelanderze szarpał silnik i było to spowodowane urwaniem się jednej sruby od poduszki silnika.
Darcun
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 04:09
witaj szarpie to pojecie wzgledne-szarpie jak jedziesz tak a jak dodajesz gazu powoli na postoju to tez szarpie ,przerwa czy nie?
frelek
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 11:44
dziękuję za pomoc. wczoraj zdjąłem pokrywę od kabli WN i porozkładałem je , jest duża poprawa, dzisiaj wymienię kable i będzie wszystko wiadomo
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 19:27 ]
Witam i dziękuję za porady. Wymieniłem kable WN i jak ręką odjął nic nie szarpie i dobrze chodzi
lech1999
Wysłany: Czw Mar 07, 2019 15:22
Witam, proszę o pomoc . Od jakiegoś czasu freelander po nagrzaniu zaczynał szarpać na początku było to do zniesienia bo trwało to kilka sekund przy przyspieszaniu i tyle . Od 2 tygodni po nagrzaniu silnika silnik szarpie albo przerywa na tyle że nie da się jechać a po zgaszeniu nie odpala dopiero gdy ostygnie da się go odpalić . Podejrzewałem czujnik położenia wału tak wyczytałem na forach niestety po wymianie na nowy nic się nie zmieniło i nadal po nagrzaniu i przejechaniu 20 km zaczyna go odcinać i szaprać . Wymieniłem również kable WN i cewkę i przez jeden dzień było dobrze nadal go przerywało ale znacznie mniej i można go już odpalić gdy jest nagrzany . Niestety od kilku dni sytuaja się pogorszyła i szapie nim tak jak było przed wymianą lecz ciepły odpala. Proszę o pomoc co może być jeszcze przyczyną tego że po nagrzaniu tak go odcina dodam że na wolnych obrotach pracuje dobrze a przy dodawaniu gazu dławi go i przerywa . POMOCY :(
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wibracje przy przyspieszaniu
[Tego jeszcze nie było]
panigozdzikowa Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 16 Pią Kwi 09, 2010 15:15
panigozdzikowa
Brak nowych postów [Freelander] Drgania przy przyspieszaniu, przeguby??
nooner Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sro Sie 08, 2012 23:08
chudson
