Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] cos dziwnie "buczy" przy skretach...
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 21:18   [R220 SD 97'] cos dziwnie "buczy" przy skretach...
witam,
"zas cos"...zauwazylem ze podczas mocnego skretu kierownicy - szczegolnie przy malej predkosci lub na biegu jalowym przy mocnym skrecie zaczyna cos dziwnie "buczec" w przedzie, jakby cos tam sie "naprezalo" - ktos ma moze jakis pomysl na to co to byc moze?
...dobrze ze coraz bardziej zaczynam lubiec mojego R, wiec wybaczam mu liczne "kaprysy i fochy" - gdyby to byla kobieta, juz poszlaby w odstawke: )
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
firtiris_uk
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 21:31
hej
moga byc 2 przyczyny
1. lozysko w kole
2. sprezyna z zawieszenia mocowana jest na gorze w skretnym talerzu i prawdopodobnie on sie nie obraca i naciaga sprezyne ktora trzeszczy (cos w stylu trzeszczacych drewnianych schodow)
nic innego mi nie przychodzi do glowy
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 21:38
nie trzeszczy, ale buczy - niskie buczenie jakby ktos dął w didjeridoo: )
Chester
takie male pytanie a ile masz oleju w zbiorniczku od wspomagania?? :P
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 21:39
nie wiem - nie patrzalem: )
firtiris_uk
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 22:14
ooo a to dobre pytanie o tym nie pomyslalem
jak bedzie za malo to zassie powietrze
trzeba odpowietrzyc
Chester
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 22:44
nie tyle odpowietrzyć co bedzie "buczała" pompa wspomagania ;) szczególnie przy pelnym skręcie :)
Jary
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 07:29
Przy pełnym skręcie "buczy" każda pompa wspomagania, to zjawisko normalne :idea:
firtiris_uk
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 14:31
u mnie nie buczy, kompletnie jej nie slysze
krzysztof_ns
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 16:03
wiec mamy zdania podzielone....ma "buczec" czy tez nie?! moze u kolegi u ktorego buczy takze jest cos nie w porzadku...
oprawca_1978
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 17:15
krzysztof_ns napisał/a:
Możliwe, że opony. Albo za słabo napompowane, albo luzy w zawieszeniu i koło na zakręcie robi bokiem.
Ja tam mam w swoim Polonezie. Mam tak makabryczne luzy na drążkach, że na zakręcie koła warczą, bo zbieżność i geometria do tego stopnia się rozjeżdża, że koła robią krawędziami.
Ale przyzwyczaiłem się do tego. Jedno jest pewne - każdy inny kierowca, który chciałby się nim przejechać, na pierwszym lepszym na ostrość zakręcie ma zaliczoną czołówkę.
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 00:10
oprawca_1978 napisał/a:
Nie przyzwyczajaj się, tylko bierz się za to, bo nie tylko Ty jeździsz po tych zakrętach ;) .
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 07:13
koncowki wymienialem - wiec sa w porzadku...co do samych drazkow, lewy ma luz i kwalifikuje sie do wymiany - reszta zawieszenia OK...co najdziwniejsze buczenie pojawia sie przy duzym skrecie kol na bardzo malych predkosciach (np podczas parkowania) - wiec to raczej nie opony...byc moze buczy takze podcas jazdy ale praca silnika to zaglusza,
giewu
Wysłany: Sob Wrz 20, 2008 08:46
krzysztof_ns, buczenie, o którym piszesz to odgłos dochodzący z pompy wspomagania ...
każda pompa w mniejszym lub większym stopniu buczy podczas maksymalnego skrętu kół, bo wtedy cały układ jest jakby w "największej pracy", a wystarczy tylko, że leciutko odpuścisz kierownice i buczenie powinno natychmiast ustać (sprawdź to)...
na wszelki wypadek, jak któryś z kolegów wcześniej napisał sprawdź poziom płynu w zbiorniczku, jeśli jest go mało to uzupełnij ... i tyle :cool:
oprawca_1978 coraz bardziej boję się spotkać Ciebie i Twój samochód na drodze ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 08:40
giewu napisał/a:
he he
Strzeżcie się czerwonego Poloneza ATU bardziej jak czarnej wołgi!
Narzond
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 15:37
moim zdaniem to buczenie to raczej łożyska, ja u mnie wymieniłem, i już nie buczy;))))
Tomaszi
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 20:00
Chester napisał/a:
I tu się zgodzę, u mnie też ostatnio zaczęło występować takie "buczenie" dokładnie przy pełnym wychyleniu kierownicy w lewo lub w prawo. U mnie mam niewielkie ubytki płynu, gdzieś skubaństwo nie trzyma na przewodach, ale nie wiem czy to jest efektem tego dzwięku.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lip 17, 2007 22:00
danielp
Brak nowych postów [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 22, 2008 22:07
balrog
Brak nowych postów [R220] "skoszony" napęd paska wielorowkowego
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 11, 2008 09:26
Raptile
Brak nowych postów [R220 SD 97']Odpryski lakieru-czym "zarabiac"...?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 05, 2009 18:44
xtek
