Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si '96] stuki w przednim zawieszeniu
uciu_85
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 16:31   [R216 Si '96] stuki w przednim zawieszeniu
witam!
podczas ruszania z miejsca i podczas silniejszego hamowania z okolicy lewego kola dochodzi dźwięk coś w rodzaju (puk!) nawet mam takie wrażenie że czuć go na pedałach, dziwne jest to że nasila się gdy pada deszcz lub po umyciu samochodu, gdy jest sucho praktycznie nie występuje. sprawdzałem zawieszenie na stacji diagnostycznej wg diagnosty przyczyną tego jest część na zdjęciu, reszta niby ok, jedyne co wymieniałem to drążki stabilizatora. teraz mam pytanie jak ta część w ogóle się nazywa i jak ją dostać bo pytałem już w różnych sklepach i nie jest dostępna i nie ma tego w katalogach, czy ktoś z was miał już z tym do czynienia? z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 11:07
Nr 17 to końcówka drążka kierowniczego, a te elementy od 13 do 16 to śrubki i nakrętki.
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1091
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 12:05
numer 17 to drążek reakcyjny (nie drążek kierowniczy ;) ) pomiędzy wahaczem a przednią belką i w nim nie ma sie co popsuć ;) a z elementów zaznaczonych w kółku wymienia się gumy (12 i 14)
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=457
na obie strony auta potrzebne są 4 sztuki tych gum ;) i po ich wymienie trzeba ustawić zbieżnosć, dlatego warto przy okazji sprawdzić resztę zawieszenia i wymienić niezbędne elementy i dopiero wtedy ustawićzbieżnosć ;)
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 12:13
Brt napisał/a:
:mrgreen:
Brak nowych postów [R220] Stuki w przednim zawieszeniu
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 11, 2011 17:08
Raptile
Brak nowych postów [MG ZR 160 1.8vvc] stuki w przednim zawieszeniu
rieger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 22, 2010 22:23
rieger
Brak nowych postów [R25]Skrzypienie w przednim zawieszeniu
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 26, 2010 18:04
firefighter
Brak nowych postów [R200] luzy w przednim zawieszeniu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 17, 2011 14:02
kamax_19
Brak nowych postów [214i '00] Stukot w przednim zawieszeniu
Bartass-J Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 11, 2009 12:01
Bartass-J
Zamknij
