Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nie odpala
[R45] Nie odpala
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 08:19   [R45] Nie odpala
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Help. Kajetan umarł. :(
Jak już się uporaliśmy z HGF to znów Kajetan strzela fochy i nie odpala.
Kręci, kręci, świecą się kontrolki a nie odpala. Wczoraj mi zaskoczył jak dużo gazu dodałam, dziś strzelił focha i nie odpalił w cale :(
Co to może być? Czy ja mam świecie kupić? Mogły się zalać przy okazji HGF? Czy kable jakieś nie te? Czy może cewka zapłonowa? Czy co jeszcze. Acha, pompę paliwa słychać jak pracuje więc to nie to.
Pomocy.
Nic nie trwa wiecznie...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 08:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 08:50   Re: [R45, 1.6, 2000] Nie odpala
walkie napisał/a:
Pomocy.
Jeśli jest sprężanko po zrobionym HGF-ie i rozrząd jest złożony dobrze na znaki (jak ja robiłem w swoim HGFa dwa lata temu, to nie dość, że rozrząd składałem znakami EXHAUST w kierunku wałka wydechowego - wszak logika tak nakazywała, to jeszcze niewłaściwym znakiem koła pasowego, bo są tam dwa.
Te silniki mają wprost pradoksalnie alogicznie rozwiązane składanie rozrządu, bo nie dość, że trzeba ustawiać znakami EXHAUST w kierunku wałka ssącego, to jeszcze mniejszym znakiem koła pasowego na znaczek na obudowie silnika.
Powracając - jeśli jest sprężanie, jeśli rozrząd jest dobrze złożony, to trzeba szukać w zapłonie (czujnik położenia wału, cewka zapłonowa, przewody, świece - połączenia trzeba sprawdzić, podłączenie do kompa, podłączenie do zestawu przekaźników i reszcie czujników silnika - czujnik temp. cieczy chłodzącej, czujnik temp powietrza w kolektorze ssącym, sonda lambda, TPS, czujnik podciśnienia i tak dalej.
Najpierw sprawdzić linie sygnałowe wszystkich czujników (znaczy się przejście) a potem same czujniki - czy działają.
Jak sprawdzić czujniki temp - bardzo prosto - źródło zasilania (12V), przewodziki, omomierz, termometr, grzała i miska. Zasilamy, podgrzewamy i oporność mierzymy sprawdzając jej wartość z charakterystyką czujnika. Jak jest dobra - zostawiamy go. Jak jest zła - zamieniamy na nowy. UWAGA - nowy czujnik temp. powietrza w dolocie kosztuje około 300 PLN a składa się on z obudowy z gwintem i.. katalogowego termistora, który u elektronika kosztuje mniej jak 10 gr. Warto to wiedzieć.
TPS - to zwykły regulowany opornik węglowy. Jak się weźmie omomierz i odpowiednio go podłączy, to da się sprawdzić bardzo łatwo.
Sondę lambda sprawdza się woltomierzem. W Roverze są sondy czteroprzewodowe (dwa przewody to nic innego jak zasilanie grzałki sondy, w roverach są sądy podgrzewane), dwa pozostałe to masa i przewód sygnałowy (czarny). Bierzemy sondę, wsadzamy ją w jakiś strumień spalin (np pod rurę wydechową innego pracującego silnika) i patrzymy, co pokaże woltomierze. DO tego należy zastosować miernik elektroniczny. Stare mierniki (galwanometryczne) mają za dużą bezwładność i za mocno obciązają sondę, przez co wskazania będą przekłamane.
Czujnik podciśnienia jak sprawdzić nie wiem, bo w Roverach jest on wlutowany w samo centrum komputera. Generalnie jakby się go zasiliło i zaczęło ssać czymś rurkę podciśnienia to powinien coś tam pokazywać, co zarazem powinno być zgodne z jego charakterystyką, którą czy zdobyć można - tyż nie wiem zupełnie, ale wielce możliwe.
Czujnik położenia wału to nic innego jak cewka z rdzeniem. Jak się podłączy do do woltomierza czy amperomierza i machnie magnesem w jego pobliżu to powinien coś tam wskazać. Jak nie wskaże = ma przerwę = mus go wymienić na nowy lub używany, sprawny.
Jeśli wszystkie czujniki silnika są sprawne i mają dobre charakterystyki, silnik mechanicznie jest w miarę dobrym stanie (sprężanie, szczelność, itd..) a silnik nadal nie odpala to jedyne, co zostało do prawdzenia to komputer silnika.
Ale czy chciałoby się komuś bawić w takie laboratorium z Roverkiem ? Nie sądzę.
giewu
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 08:57
czy po wyjeździe z warsztatu odpalał jeszcze normalnie czy od razu po remoncie nastąpiły problemy ?
HGF naprawialiście sami czy u kogoś sprawdzonego ?
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 09:29
giewu napisał/a:
Zupełnie normalnie i jeździł jak złoto. Problem pojawia się chyba z powodu wilgoci.
giewu napisał/a:
Nie no, u Gawina :)
giewu
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 11:28
walkie napisał/a:
giewu napisał/a:
Nie no, u Gawina :)
pytałem ze względu na moje obawy dotyczące jakości naprawy ... ale jeśli u Gawina to nie było pytania :mrgreen:
walkie napisał/a:
czyli raczej elementy układu zapłonowego :/ ...
masz możliwość postawienia go na noc w jakimś suchym miejscu ? może warto spróbować wysuszyć cewki, świece i przewody ... byłaby większa jasność
a silniczek krokowy w porządku ?
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 11:43
walkie, wykręć świece (były kiedyś zmieniane?), osusz, ogrzej i zamontuj ponownie.
walkie
Pomogła: 19 razy
giewu napisał/a:
Tak sobie myślałam, czy przy okazji HGF świece nie oberwały? Postawię go dziś u Gawina, może zapali a jak nie to go doholuję. :)
Jeśli chodzi o mechaniczne naprawy to luz, dam już Gawinowi wolną rękę. Myślałam, że mogę ja coś zrobić aby wpuścić w niego życie. :)
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 11:45 ]
piter34 napisał/a:
świece były wymieniane niedawno na Beru.
orson
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 14:10
piter34 napisał/a:
piter34 -> swiece byly wymieniane na Beru UXF 79 P jakies 18kkm temu. Nie stawiam na nie choc nigdy nic nie wiadomo. Dzisiaj samochod pewnie trafi do Gawina to sie okaze niedlugo co mu bylo.
giewu
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 14:21
orson napisał/a:
a może tu jest właśnie przyczyna ? :bezradny: ...
miałem już kilka przykładów, że świece wieloelektrodowe nie zawsze sprawują się odpowiednio w miejscu jednoelektrodowych :???: ... ciekaw jestem opinii Gawina
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 14:25
A NGK są ok?
giewu
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 14:29
walkie napisał/a:
A NGK są ok?
bardziej na myśli miałem rodzaj świecy, nie producenta ...
a jakby co to moim zdaniem Beru (podobnie jak i NGK) to bardzo dobra firma :lol:
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 16:41
walkie nie chciała napisać, to ja napiszę, aby było dla potomnych.
Mechanik-elektryk stwierdził brak ładowania i niesprawny alternator. Altek jest właśnie w naprawie.
Co ma alternator do rozruchu silnika? :P
giewu
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 16:51
piter34 napisał/a:
to i ja napiszę odpowiedź dla potomnych: kompletnie nic nie ma wspólnego :razz: ... :mrgreen:
PHJOWI
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 17:47
sprawdzić pompke paliwa , lub zawór map
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 16:33
PHJOWI napisał/a:
lub zawór map
PHJOWI, co to jest ten zawór MAP?
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 19:00
dokładniej czujnik podciśnienia w kolektorze
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 19:15
piter34 napisał/a:
Nie, nie chciała a nie miała czasu....
piter34 napisał/a:
Zgadza się, została potwierdzona niesprawność alternatora. Alternator jednak nie był w naprawie a został wymieniony na inny.
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 22:49
walkie napisał/a:
Tzn. auto odpala już i jest naprawione?
Dlaczego za język trzeba Ciebie ciągnąć? :lol:
walkie napisał/a:
W "n" wątkach innych pisałaś o alternatorach, a tutaj czasu nie miałaś? ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 22:52
piter34 napisał/a:
Uwielbiam takie ciągnięcie :) Auto jest naprawione, odpala jak złoto, chodzi cichutko i mam je już od piątku. Cudownie wręcz. :)
piter34 napisał/a:
Tutaj nie był problem z napisaniem a ze znalezieniem. Wiem, że to trudne nie jest ale ja czytam forum - zobacz nieprzeczytane wątki. Dziś jak mi temat odświeżyłeś to luzio. :)
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 22:58
walkie napisał/a:
Auto jest naprawione, tzn. alternator jest wymieniony, czy coś innego "naprawiono"?
Czy przy okazji był ładowany akumulator?
walkie napisał/a:
Aby napisać coś w tym wątku, też musiałem go "szukać". Wystarczy kliknąć usera "walkie", potem "zobacz wszystkie posty walkie" i bodajże jeszcze wczoraj na końcu pierwszej strony były Twoje wiadomości z tego wątku. :ok: ;)
Brak nowych postów [416Si] Odpala, gaśnie i już nie odpala
ola273 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 26, 2014 14:49
zdzichu
Brak nowych postów [R 45] nie odpala
wsa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 11, 2011 19:05
Brak nowych postów [mg ZS] Nie odpala
Markoni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 25, 2019 22:05
Brak nowych postów [R 416] 00r Nie odpala
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Sty 29, 2010 09:34
truten23
mario14 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 04, 2012 21:48
Jugol
