Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r. 1.4i] Przeciekający dach
sledz11
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:17   [R200 98r. 1.4i] Przeciekający dach
Podczas ostatnich kilku dni (dosyć deszczowych) zauważyłem, że przecieka mi dach przy przedniej szybie. Objawia się to mokrą podsufitką w górnym rogu od strony pasażera. Czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić, tzn. jak sprawdzić, z którego miejsca cieknie i jak to załatać? Czy może to przeciekać przez uszczelkę pod szybą? Można to silikonem załatać czy trzeba szybę wyjąć i włączyć od nowa?
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:26
sledz11 napisał/a:
może lecieć tamtędy ... sprawdź dokładnie to miejsce przy krawędzi przy tej czarnej listwie na dachu, bo tam właśnie woda może wpływać pod uszczelkę ...
sledz11 napisał/a:
można bawić się w silikonowanie, choć moim zdaniem wymontowanie i ponowne wklejenie szyby będzie dużo lepszym rozwiązaniem, a oprócz tego skuteczniejszym, bo po jej wymontowaniu można dokładnie oczyścić wrażliwe miejsca ;)
sledz11
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 14:51
A można to sprawdzić od zewnątrz czy trzeba jakoś od środka patrzeć. Jak od środka to w jaki sposób odsłonić to miejsce - bo podsufitka zasłania. Czy wystarczy odkręcić tą klapkę przeciwsłoneczną czy trzeba jakoś inaczej to robić.
Nie wiecie ile może kosztować wyjęcie i ponowne włożenie szyby w warsztacie w Warszawie?
Brak nowych postów [r200] Przeciekający szyberdach
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Lip 19, 2012 10:00
niuton
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Przemakający dach
Przemo0282 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 28, 2008 21:51
Przemo0282
Brak nowych postów [R200 SDi] Bagażnik na dach
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 12, 2012 07:18
chudson
Brak nowych postów [R200 2.0SDI 99'] Cieknący dach
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 30, 2014 19:58
Chester
