Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wymiana lusterka zewnętrznego
bolec0000
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 17:12   [R414] Wymiana lusterka zewnętrznego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Witam moje prawe lusterko zew. miało nie orginalny wkład chce je wymienic ale stary wkład był przyklejony na silikonie i przy okazji były własciciel skleił czesc ruchomą (LUSTERKO JEST W JEDNEJ POZYCJI),chce je wykrecic całe ale czy musze sciągnąć tapicerke drzwi (i jak ją zdemontowac),czy nie da sie bez ingerencji w nią zdemontowac lusterka?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomaszi
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:22
Wystarczy odkręcić ten plastikowy wkręt pod lusterkiem w tapicerce i lekko odchylić żeby zdjąć ten adapter/osłonkę lusterka od środka, jest na 3 wtrzaski, trzeba lekko podważyć. Dalej są 3 śrubki i po kłopocie, ale jest dużo kombinacji, bo boczek przeszkadza.
Co prawda wygodniej było by zdjąć boczek/tapicerkę, wówczas dodatkowo są dwa wkręty w uchwycie i jednym wkrętem jest przykręcona klamka. Boczek od dołu "odrywasz" delikatnie od drzwi, delikatnie bo jest zamocowany na kołeczki, które lubią się urywać. Całą operacje rób przy opuszczonej szybie, wewnętrzna uszczelka jest połączona z boczkiem, musisz podnieść go do góry żeby zdjąć z bolca zamykania drzwi i odczepić uszczelkę od drzwi. W przypadku drzwi kierowcy, jeśli sterowanie szybą jest na boczku trzeba uważać na kabel, żeby nie urwać. Zakładanie w odwrotnej kolejności.
Powodzenia
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
bolec0000
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 21:51
ok, tak tez robiłem z boczkiem ale tak jakby na srodku boczka cos go czymało TZ. odkreciłem wkrety od raczki (2szt)wkret od klamki wewnetrznej(1szt) i taki plastikowy wkret pod lusterkiem (na boczku),oderwałem od kołeczków z dołu i po bokachi ,jak chce boczek wyjąc to cos go na srodku trzyma a boje sie tego urwac??
etimark
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 22:32
Trzyma klamka, trzeba ją przesunąć do przodu i wyjąć a następnie delikatnie odpiąć cięgno Delikatnie by nie połamać zatrzasku cięgna.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Tomaszi
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 23:31
No tak o tym nie napisałem, pewnie dlatego, że dla mnie było to oczywiste, drobne niedopatrzenie.
bolec0000
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 18:04
dziekuje za wsparcie)) ,odkrecone i lusterko wymienione . kupie sobie jeszcze maty grzewcze i bedą lustereczka podgrzewane
Brak nowych postów [R414] Wymiana lusterka zewnętrznego
z mechaniczną regulacją
netek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 14, 2007 16:04
Brak nowych postów [R 400] Wymiana osłony zewnętrznego przegubu.
paul_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 21, 2013 17:41
paul_d
Brak nowych postów [R414] Lusterka elektryczne w miejsce manualnych
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lut 20, 2012 23:40
zym
Brak nowych postów [R45] wymiana obudowy lusterka
luk474 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 13, 2012 19:48
luk474
Brak nowych postów [R414i] Wymiana lewego lusterka i jednej lewej bocznej szyby
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 05, 2012 11:58
bizon
