Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Kontrolka rezerwy paliwa
czy to wogole jest kontrolka czy już nie :)
qlesh
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:21   [R400] Kontrolka rezerwy paliwa
Pytanie 1
Czy w R400 istnieje coś takiego jak kontrolka rezerwy? Pytam sie bo u mnie sprawa jest dość dziwna, mianowicie kontrolka pasująca do tej roli jest ale śweci się non stop blado-zielonym-niebieskim światłem
Czy to jest normalne czy tez może być to spowodowane bawieniem sie podświetleniem w moim R przez poprzedniego właściciela? (mam czerwone podświetlenie tarcz(obroty,predkosc,paliwo..) i niebieskie żarówki zewnętrzne na liczniki)
Pytanie 2
czy wie ktoś może jak się dostać do nawiewu pod szybą zaraz przy kierwnicy bo jakis PAN MECHANIK jak mi wymieniał filtry itp coś tam chyba zostawił albo nie dokręcił czego skutkiem jest wkurzający dzwięk przy nizszych obrotach i wybojach :(
Z góry dzięki za problem.
Nigdy nie dyskutuj z debilem...
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona cię doświadczeniem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:44   Re: [R400] Kontrolka rezerwy paliwa
qlesh napisał/a:
Pytanie 1
Owszem, instnieje i podświetla się na pomarańczowy a znajduje się po lewej stronie od wskaźnika poziomu paliwa (pierwsza kontrolka po lewej stronie)
qlesh napisał/a:
Zdecydowanie poprzedni właściciel się bawił. Standardowe podświetlanie to pomarańczowe we wszystkim co się podświetla oprócz przycisku od świateł awaryjnych bo to świeci na czerwono.
qlesh napisał/a:
Pytanie 2
Tutaj Ci nie pomogę.
drlubicz
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:55
a w R200 97' jest kontrolka rezerwy ?
giewu
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 09:14
ludzie nie zadawajcie po stokroć tych samych pytań (przecież to szlag może człowieka trafić, jak się to samo setki razy czyta) :evil: ...
NIE MA takiej kontrolki w R200 o czym wyraźnie jest napisane w Technicznym FAQ na naszej stronie głównej
Ostatnio zmieniony przez giewu Sob Wrz 27, 2008 10:47, w całości zmieniany 1 raz
qlesh
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 09:51
aiwer napisał/a:
no dobra ale czy jak się swieci to tylko w momencie rezerwy czy tez jak u mnie ciągle(i może potem na inny kolor?? balem sie sprawdzac zeby nie zabraklo mi paliwka) do tego przy jakiej wartośći paliwa w baku kontrolka swieci??
moj maks jak juz wskazówka była na 0 to zostało mi okolo 7 litrów w baku....powienienem jeszcze bardziej pożyłowac i poczekać czy się zaświeci?? :mrgreen:
farek
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 10:42
u mnie zaczyna świecić tak ze- 1mm nad dolną kreską ;) w zależności oczywiscie jak auto jest ustawione.. i wczesniej sie nie zapala. Poziom palliwa moge poznać po intensywności świecenia tak jakby ;p czym mniej tym jaśniej świeci...
des
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 14:48
qlesh napisał/a:
Nie pamiętam dokładnie ile tej rezerwy jest ale wydaje mi się że coś ok 10l. Jeżeli jest mniej Pb zapala się kontrolka. Dlaczego u Ciebie świeci się cały czas? Tego nie wiem, może przez poprzedniego właściciela skoro grzebał przy zegarach mógł coś tam narozrabiać.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 15:20
rezerwa to około 8 litrów paliwa :smile:
Pozdrawiam Monika
rybakowy
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 22:32
A ja mam takie pytanie,nie świeci mi rezerwa,zarówka w liczniku jest OK,patrzyłem na forum ale nie jest to nigdzie dokkładnie dla modelu 400-420 opisane.Wiem ze nie świeci bo mi paliwa brakło. Co TO moze być??
Kocham Kaśke
danielsonicl
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 22:52
U mnie nie świeciła bo kabel był przełamany na uchwycie pod autem koło baku,ten co trzyma wiązkę wychodzącą z baku.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
rybakowy
Wysłany: Pon Wrz 29, 2008 20:56
danielsonicl napisał/a:
Dziwne,bo ja wyciągnołem cały czujnik z baku ale mi kable idą w bagażniku a puzniej chyba podłogą do przodu,musiał bym to spr.
Kocham Kaśke
danielsonicl
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 19:33
rybakowy napisał/a:
Tak idą do bagażnika a później w podłogę i pod podwoziem dalej nie wiem ale jest tam uchwyt co trzyma je,właśnie na nim były przerwane.
Brak nowych postów [R400]Kontrolka rezerwy paliwa
Rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Sie 07, 2009 12:48
dorete
Brak nowych postów [R400] kontrolka rezerwy paliwa
wojtaskg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 17, 2010 20:04
truten23
Brak nowych postów [R420] Kontrolka rezerwy paliwa
gryglas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Gru 13, 2007 19:31
andrzejziom
Brak nowych postów [R416] Wskaźnikiem paliwa i kontrolka rezerwy
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 20, 2008 17:23
Ciufa
Brak nowych postów [R-420 D 1997 /2.0] Zapala się kontrolka rezerwy paliwa
Kaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 18, 2011 20:28
Kaj
