Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1.4] gdzie sie wylewa płyn z chlodnicy
rover214i
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 19:08   [R214i 1.4] gdzie sie wylewa płyn z chlodnicy
może to proste pytanie może głupie ale przyznam niewiem dlatego pytam i prosze o pomoc
jak w temacie gdzie sie wylewa płyn z chlodnicy rover [214 i 1.4]
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Paź 06, 2008 10:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 19:10
musisz rozczepic dolny waz wchodzacy do chlodnicy
TU masz napisane i zobrazowane jak i gdzie sie spuszcza plyn chlodniczy
oprawca_1978
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 07:37
Jest niby korek spustowy w chłodnicy, ale lepiej po prostu zdjąć wąż chłodnicy, ktory jest najniżej, odkręcić korek zbiorniczka wyrównawczego (żeby układ powietrze brał, wtedy szybciej płyn zleci), podstawić michę i tyle.
Można, gdy będzie już słabo lecieć, dmuchnąć we wlew zbiorniczka ustami, to się wygoni jeszcze trochę wody z układu.
Potem założyć wąż, opaskę zacisnąć i zalać nowym.
Będzie trochę problemów z odpowietrzeniem, najlepiej jest odpalić silnik i dolewać powoli chłodziwo, w miarę odpowietrzania się układu.
Odpowietrzy się wtedy, gdy otworzy się dobrze termostat.
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 10:08
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat.
Ja dodam tylko, że przy opróżnianiu układu chłodzenia należy również pamiętać o otwarciu nagrzewnicy.
Brak nowych postów [R214i ??r] płyn chłodniczy znika !!
Elutka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Mar 06, 2009 14:07
emo
Brak nowych postów [R214i] Wymiana chłodnicy - jaki płyn ??
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 02, 2011 21:32
Harry
Brak nowych postów [R214i] HGF? Ubywa płyn, auto kopci...
Lisa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 14, 2007 11:06
Brak nowych postów [R214i 8v] Znikajacy płyn chłodniczy i białe dymienie
halv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 25, 2009 19:48
NEOSSS
Brak nowych postów [200 1,4SI] Gdzie znika płyn?
Khonju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Mar 27, 2016 09:41
Khonju
