Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZR głośniki owalne w miejsce fabrycznych
ramzi_pl
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 19:44   MG ZR głośniki owalne w miejsce fabrycznych
O głośnikach już wiele było, jednak wszyscy albo chca wkładać głośniki do półki ( porażka bo zawęża stereo) albo dać Helix 51 i Subwoofer którego nie chce.
Poszukujue innych propozycji i rozwiązań, jedyne co mi przyszło do głowy to montaż owalnych w miejsce orygnalnych 13 cm, może sie zmieszczą 6x9" (mierzyłem coś tam miarką i niby na styk) plus jakieś mocowanie, lub jakąć fajną propozycje zabudowy subwoofera. Widziałem na zdjęciach jak gościu zamonotował go z boku pomiedzy nadkolem i lampa tylna.
Podkreślam wolnostojący sub odpada a także głośniki montowane w półce.
Niech żyją nietuzinkowe auta
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lineumaciel
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 21:51   Re: MG ZR głośniki owalne w miejsce fabrycznych
ramzi_pl napisał/a:
Widzę że tak jak ja cenisz sobie miejsce w bagażniku ;-) . Ja zastanawiam się właśnie nad taką zabudową. Czy na nadkolu. Kupiłem już płytę mdf i jestem w trakcie rozgryzania tematu.
Jeśli nie chcesz wolnostojącego to taka zabudowa jest idealnym rozwiązaniem
pozdrawiam ;-)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 22:18
ta zabudowa pomiedzy nadkolem a lampom tylnia nie jest zła. kiedyś jak jezdziłem jeszcze seatem ibizą i udzielałem się na forum to ktoś tam właśnie zrobił sobie taką zabudowe. nawet fajnie mu to wyszło. zaraz poszukam i wrzuce linka by była nawet z tego co pamiętam instrukcja jak to zrobić ;)
---------------po 3min ;) ----------------
oto link. co prawda zabudowa do cordoby ale liczy się sposób wykonania ;)
Zabudowa
powodzenia :D
ramzi_pl
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 00:19
No fajniutka ta robota, o czyms takim myslalem, ciekawi mnie jeszcze moj drogi pomysl owale w miejsce fabrycznych.
Mialem do czynienia z 2x20 cm (250 WATT w peaku) glosnikiami Phonocar w polce tylnej i jak by pominac mieszanie stereo to basik gral niesamowicie az sie wszyscy dziwili ze bez dopaly i suba to jedzie (jednostka byl SONY CDC-MP80). Tak wiec sobie mysle ze taki owal dobrej firmy 15x23 cm licytuje sie lepszymi parametrami wiec nie powinno to grac gozej a i nie zamaze stereo.
damianqn
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 09:23
koledzy, właśnie mam zamiar tak samo zrobić, kilka pytań
1. Czy taki subwoofer z wlukna szklanego zagra dobrze? tak jak z mdf-u
2. Czy od środka jakąś watolina trzeba go obłożyć?
3. Czy jest jakas zwrotnica do głośnika basowego potrzebna
dzięki za odp:) :oops: :oops: :oops: :oops:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 10:27
ramzi_pl napisał/a:
mam takie glosniki z przodu + tweetery + oczywiscie zwrotnica. jestem z nich super extra zadowolony ;) radyjko Pionka
ramzi_pl napisał/a:
w polce tylnej
Kiedyś na jakimś forum maniaków car audio wyczytałem że odradza sie montowanie głoników w tylnej półce....
[ Dodano: Pon Paź 06, 2008 10:28 ]
damianqn napisał/a:
moim zdaniem wszystko zależy od tego jaką będziesz miał powierzchnie w środku zabudowy. Bo jeśli sporą/dużą to możba by czymś ale bez przesady. Głośnik musi mieć tą przestrzeń i nie może być zapchany w środku...
ramzi_pl
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 11:40
xROnx napisał/a:
ramzi_pl napisał/a:
ramzi_pl napisał/a:
w polce tylnej
chyba nie doczytales mojego posta, przeciez napisalem ze mocowanie glosnikow w polce zaweza stereo. To ze kiedys tak mialem to nie uwazam ze bylo to dobre, pisalem tylko o tym w kwestji ladnego basu i ze dobre eliptyczne wedlug parametrow tez powinny ladnie grac.
Nie chce montowac w polce tylko w miejsce fabrycznych cos co ladnie zagra basik bez suba. Kwestja jest to czy ktos probowal i jakie ma efekty. Ewentualnie zabudowa suba. Choc elipsy wydaja mi sie prostrze w realizacji. Chyba musze sam poeksperymentowac.
Troche sie po prostu obawiam wydac kupe kasy na MB QUART'a jak niedajboze nie da sie go poprawnie zamocowac. A paremtrami bija wiekszosc glosnikow na rynku pasmo juz od 32Hz
michone
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 16:04
jak chcesz mieć miejsce + basik to proponuje zabudowanie glosnika ITmds08 w tylnia półka. Patent sprawdzony :) ten glosnik gra juz w 16-17l closed albo 22l br. mozna zroic skrzynke o głębokości 25x30x30cm obok zmiescisz wzmacniacz blaupunkt gta200 i masz bassu duzo i miejsce w bagazniku :)
I głośnik w połce :D
ramzi_pl
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 16:22
michone napisał/a:
Nie do konca zrozumialem mowisz o glosniku w polce najpierw a potem o zabudowie.
Jakiekolwiek polkowe rozwiazanie odpada.
Jesli chodzi o zabudowe to luknij na linka od Cordoby jest w poscie wyzej, jesli do takiego czegos sie nada to fajnie. Inne szkrzynki odpadaja, tylko idealne wpasowanie w nieurzyteczne miejsca w bagazniku.
michone
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 16:57
dobra godzi mi o zabudowanie mdsa w polke... majac na mysli zabudowanie ze skrzynia jest polaczona z polka i praktycznie nie zajmuje miejsca...
Co do tych mb quart to podaj mi model... te 32hz to pewnie przy f-6 albo f-9...
co do basu... ja bym wolal zakupic dls r6a i napedzic go porządnym wzmacniaczem i uszy by wam odpadly ile z tego basu jest....
ramzi_pl
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 19:02
Głośniki :
Tył
MB QUART ETA 169
- System trójdrożny współosiowy
- Rozmiar - 6" x 9"
- Moc RMS - 50 - 120W
- Impedancja - 4 Ohm
- Pasmo przenoszenia - 37Hz - 32kHz
- Skuteczność - 88 dB (1W/1m)
- Zwrotnica - 4500Hz
- Membrana głośnika midbasowego - polipropylen
- Kopułka głośnika wysokotonowego 19mm - tytanowa
- Zawieszenie - guma butylowa
- Metalowy kosz
- Zwrotnica przymocowana bezpośrednio do kosza
Przód komponenty
MB QUART ESA 216
System dwudrożny odseparowany
- Rozmiar - 16cm
- Moc RMS - 50 - 100W
- Pasmo przenoszenia - 32Hz - 32kHz
- Skuteczność - 85 dB (1W/1m)
- Zwrotnica - 4000Hz
Nie mam super wymagan co do Basu, chce zeby ladnie gralo a nie dudnilo.
Dlatego tez nie jestem jakims zwolennikiem Subow w bagazniku, nie wykluczam
ich ale juz wielokrotnie radzilem sobie bez nich. Jesli uda sie jakis projekt w MG ZR
zrobic co by nie zajmowalo miejsca w bagazniku to cool. Rownoczesnie robie
projekt do swojej Saburynki gdzie glosnik Basowy nawet 30 cm wchodzi mi pieknie
w podloge bagaznika we wneke przy kole zapasowym, gdzie fabrycznie mam dojazdowke
i mase gabki. Bagaznika mi nie ubedzie ani troche.
Brak nowych postów [R400 2000r.] Chcę wymienić głośniki z fabrycznych na nowe.
Jakie były by najlepsze?
rudy0007 Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Pon Lip 27, 2009 23:31
Revolt
Brak nowych postów Roverek 416 Parametry Fabrycznych głośników
DENIZOTAC Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Sty 26, 2013 09:02
Bartek8508
Brak nowych postów [R200] Głośniki - dlaczego NIE głośniki w tylnej półce?
rafal506 Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Wto Mar 01, 2011 09:46
Lisus
Brak nowych postów [R400] Głosniki - jakie głośniki i jaki rozmiar
natenczas Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Sob Sie 21, 2010 22:36
borek88
Brak nowych postów [R416] Głośniki - czy przednie głośniki pasują od MG ZS/45
Robertt Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Maj 05, 2011 15:47
Robertt
