Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Test klimatyzacji
se7en86
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 19:50   [R75] Test klimatyzacji
Sprawdzenie klimatyzacji automatycznej. Zobaczcie sami co tam wymyślił ktoś. http://pl.youtube.com/wat...feature=related
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Wrz 28, 2011 22:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 20:33
Pozwoliłem sobie skopiować czyjś post, odnosi się do drugiego filmiku o klimie.
Uruchom tryb diagnostyczny modułu klimatyzacji: włóż kluczyk do stacyjki, wciśnij jednocześnie przycisk "auto" i "dystrybucję powietrza" (ten ludzik) na module klimatyzacji, przekręć kluczyk w pozycję "II", puść oba przyciski.
Wyświetlacz na module klimatyzacji i wszystkie diody zaczną migać - trwa diagnostyka. Po kliku sekundach miganie ustanie i na wyświetlaczu pojawi się napis:
- z lewej strony: FC (czyli fault code)
- z prawej strony: dwie cyfry oznaczające kod błędu
Kody błędów to:
00 - brak błędu
11 - czujnik temperatury wewnętrznej
12 - błąd magistrali K-bus z informacją o temp. zewnętrznej
13 - czujnik parownika
14 - czujnik temperatury chłodziwa w nagrzewnicy
21 - czujnik nasłonecznienia, wyjście lewe
22 - czujnik nasłonecznienia, wyjście prawe
31 - silniczek serwo lewego nawiewu
32 - silniczek serwo prawego nawiewu
33 - silniczek serwo dystrybucji
Wyłączenie trybu diagnostyki to wciśnięcie przycisku "OFF" lub przekręcenie kluczyka w pozycję "0".
se7en86
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 21:22
Dzisiaj sprawdziłem swoją klimatyzacje i wyskoczyło mi:
Jak to sprawdzić i o co chodzi? Może ktoś podpowiedzieć ?
Miras31
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 21:39
Witam.Ja też zrobiłem test i wyskoczyły te same błędy co u se7en86.Podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny. :lol:
Pozdrawiam.
praktis
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 22:20
Może test robiliście pod dachem? :smile:
se7en86
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 22:22
HeHe :) Dobre pytanie ;) No ale czy to ma wpływ na działanie? Ja robiłem w garażu. No ale to raczej nie powinno mieć wpływu na działanie czujników. Jutro zrobię na zewnątrz i zobaczymy.
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 10:08
se7en86 napisał/a:
na czujnik nasłonecznienia też nie ?? ;)
Siwus181
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 14:59
se7en86 napisał/a:
Ja robiłem wczoraj wieczorem na podwórku, też błędy 21 i 22. Czekamy na rady fachowców :wink:
Edit
Przed 10 sekundami wróciłem z auta, sprawdziłem jeszcze raz. Tym razem "błąd" 00 - czyli brak błedów :wink:
Dziadek
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 18:21
Pobiegłem do garażu...i mam to samo,czyli FC 21 i 22.Może faktycznie zaciemno? Tylko kiedy znowu będzie słoneczko?
Sprawdzajka pisowni nie boli.
se7en86
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 19:00
Witam. Dziś zrobiłem test w dzień :) Wszystko jest ok :)
Tak więc można poradzić :
Testu nie można wykonywać gdy jest ciemno, w zamkniętych pomieszczeniach.
Pozdrawiam :)
cyklonst
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 12:04
witam
odgrzebałem stary temat ale mnie zaciekawiło bo wiedziałem że mam jakiś czujnik ale do dziś nie wiedziałem co to jest.
a więc ( nie zaczyna się zdania od "a więc" :mrgreen: ) co robi czujnik nasłonecznienia?? jaki ma wpływ na działanie klimatyzacji??
...a ty lowelku jedź...
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 13:24
Steruje włączaniem i wyłączaniem klimatyzacji jak również ogrzewania w samochodzie. Od niego idzie sygnał czy jest za ciepło czy za zimno w środku. Działa jak rezystor tyle że regulacja odbywa się na podstawie docierającego światła.
[ Dodano: Pią Gru 11, 2009 13:24 ]
Współpracuje chyba również z czujnikiem temperatury zamontowanym na zewnątrz i na skutek wyliczeń dobierana jest odpowiednia siła chłodzenia lub ogrzewania. Chyba tak powinno być, ale .....
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 19:32
cyklonst napisał/a:
Czujnik światła słonecznego składa się z 2 diod (po jednej na każdą stronę kabiny ), które dostarczają do sterownika ATC/ECU informację o intensywności nasłonecznienia i jego efektu cieplnego w kabinie, by ATC/ECU mógł odpowiednio sterować dopływem i mieszaniem powietrza , dla utrzymania nastawionej temperatury w kabinie , którą mierzy czujnik kabinowy temperatury i przekazuje info do sterownika ATC. Na pewno niczym nie steruje a jest tylko nośnikiem informacji.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Gru 11, 2009 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 19:37
SeniorA gdzie jest wtedy czujnik kabinowy temperatury? Bo ten czujnik na desce przy szybie to czujnik (sensor) klimatyzacji.
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 19:46
apples napisał/a:
między stacyjką a panelem centralnym pod osłoną perforowaną.
Andrzej
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 19:49
Dzięki.
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 19:52
apples napisał/a:
to jest właśnie czujnik nasłonecznienia
Andrzej
ligierator
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 11:24
Ok. znalazłem czujniki i robiłem test w pełnym słońcu ale dalej mam błędy 21 oraz 22 jakieś pomysły co może byc nie tak ? pozdrowionka
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 11:36
[quote="ligierator"]dalej mam błędy 21 oraz 22 jakieś pomysły co może byc nie tak ?
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Andrzej
ligierator
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:38
Witam Panów ponownie.
Wiec tak wymieniłem ten czujnik i okazało sie ze był uszkodzony, zmieniłem na używany i działa błedów brak FC 00 (jupi!!)
Ale dalej jest mały problem. szukałem na forum ale nie znalazłem:( chodzi mi o to iż dalej wieje mi tylko zimne powietrze z nadmuchu:(
Wiec nie myśląc długo zrobiłem kilka czynności:
po pierwsze odkamieniłem układ. odpowietrzyłem również :)
Nastepnie sprawdziłem wszystkie serwa na dmuchawie posciagałem boczki i wyciągnołem cały tunel. no i wszystkie serwa działają:) i klapki również (odkręcałem serwa i sprawdzałem recznie)
Ale dalej leci zimne powietrze.
wiec pomyslałem zeby poszukać węży doprowadzających ciepła wode do nagrzewnicy.
znalazłem i te dwa węże a raczej rurki aluminiowe, jeden z nich jest gorący a drugi letni wiec wydaje mi sie ze to dopływ i odpływ.
i teraz zastnawiam sie czy nie rozebrac całego nawiewu. co proponujecie?
czy może być nagrzewnica zkurzona do takiego stopnia zeby nie było przedmuchu?
czy może nagrzewnica jest uszkodzona?
pozdrawiam Damian
Brak nowych postów [R75] Test klimatyzacji
grota10 Rover serii 75, MG ZT 63 Pon Maj 15, 2017 13:08
jmierzwa952
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie działa - test klimatyzacji
jpawel Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Cze 02, 2012 14:21
mafia001
Brak nowych postów [R75] test zegarów
sash997 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 26, 2009 13:01
klakierek1982
Brak nowych postów [R75] Test wentylatora
Cieszyn Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Cze 10, 2013 09:23
Qrka_Wodna
Brak nowych postów [R75] Test zegarów
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Cze 03, 2014 21:02
pelson91
