Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana tulei wahacza
... i innych elementow zawieszenia
zedziczek
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 12:49
pochylony czy wykrzywiony bo to dwa różne pojęcia nie ma nic złego w pochyleniu bo one sa ruchome
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markozalko
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 14:40
zedziczek napisał/a:
W jednym stoi prosto ten środkowy pręt a w drugim jest wykrzywiony. Ewidentnie skrzywił się pod ciężarem. I nie wiem teraz co robić. Tak wygląda na zdjęciu. Ten z góry jest skrzywiony. Nie wyciągałem z folii bo chcę odesłać. Ten na dole pręt stoi prosto a ten wyżej jest wygięty do dołu. Nie wiem czy można to naprostować czy wtedy coś się z tym stanie.
karolj
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 16:00
On jest przecież ruchomy. Jak jest nowy, to pewnie ciężko go ruszyć, ale trochę siły i sobie go wyprostujesz ;)
No chyba, że ta śruba jest po prostu krzywa, ale na zdjęciu nie wydaje się taka.
Na rysunku masz przekrój takiego sworznia, ta kulka na dole jest właśnie po to, żeby sworzeń się ruszał na niej.
markozalko
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 16:04
Bardzo Ci dziękuję, nawet nie wiesz jak mi ulżyło. Bałem się tego poruszyć żeby nie urwać albo co. Ale trochę siły i się naprostowało. Dziękuję bardzo :)
dawidd
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 16:40
musiałby walec po nim przejechać żeby ten sworzeń uszkodzić :)
prebenny
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 17:08
Ja piszę ze zdeka innym problemem.
Na przełomie lipec-sierpień wymieniał mechanik mi tuleje wahacza na PU. Lekko się dzisiaj zdziwiłem przy zmianie kół jak z lewej strony wewnętrzna tulejka wysuwa się z zewnętrznej...
Wiecie z czego to może wynikać? Czy mechanik założył czy wadliwa tuleja?
zedziczek
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 18:43
tuleja jest w porządku, popatrz tutaj i sam zobacz co jest nie tak ;)
http://poliuretany.olkusz...tylna-1szt.html
prebenny
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 18:51
zedziczek zdaje sobie sprawę co jest nie tak ;)
Chce się tylko upewnić, że to wina mechanika zanim jutro do niego zadzwonię. Z lewej strony tuleja jest OK z prawej to co na zdjęciu.
czort
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 19:09
prebenny napisał/a:
MI się wydaje, że mechanik jej nie włożył do końca, tej żółtej, albo odwrotnie ją włożył, wtedy tak bedzie wystawać... Wydaje mi się, że sama z siebie nie powinna się wysunąć, bo nie ma jak, Jedna w drugą i na wahacz, to jest mocno rozparta, więc nie wysunie się...
Paweł
prebenny
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 19:22
Ciężko powiedzieć co on zrobił, bo tuleje z Olkusza przyszły złożone (żółta była w środku czerwonej). Chyba, że mechanik je wyjmował.
czort
Wysłany: Nie Paź 25, 2015 19:46
prebenny, Też śmigam na tych tulejach,
ale,
Nie jestem pewien czy na zdjęciu ogólnie jest dobrze założona. chodzi mi o czerwony wkład i ten koniec tulei "stożkowy" , Nie powinien być z drugiej strony metalowej tulei, wtedy żółta była by dociskana do wahacza...
Nie chce mi się iść na parking sprawdzić, jak ja mam..
Sprawdź z drugiej strony czy tą samą stroną jest wciśnięta w metalową..??!
Zobacz ten filmik, inna tuleja ale zobacz https://www.youtube.com/watch?v=hV5iBDGmkR4
Paweł
dawidd
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 06:26
tuleja odwrotnie wsadzona. Cala trzeba wyciągnąć i obrócić o 180st
prebenny
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 08:55
Lewa:
Prawa:
Obydwie są stroną stożka do przodu pojazdu czyli z tego wnioskuje, że obydwie są na odwrót zamontowane?
czort
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 10:13
Jeśli, dawidd, potwierdza to tak bedzie. Niech mechanik poprawia...
Paweł
prebenny
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 12:44
Rano dzwoniłem do Olkusza żeby potwierdzić - kazali wysłać fotki i czekam na odpowiedź.
Mechanik twierdzi, że to wada tulei i musi zobaczyć jak to wygląda. W środę się do niego przejadę i mam nadzieję, że do tego czasu Olkusz się ustosunkuje żebym wiedział co i jak, bo w ping ponga nie chce mi się bawić między Olkuszem a mechanikiem (tym bardziej, że dawidd mówi, że tuleja jest na odwrót włożona).
[ Dodano: Pon Paź 26, 2015 12:44 ]
I jest tak jak dawidd pisałeś
Dzień dobry,
tuleja wahacza widoczna na zdjęciu została wprasowana w gniazdo od złej strony. Żółty element posiada kołnierz, który przy prawidłowym montażu zapobiega wypychaniu go przez trzpień wahacza z czerwonej tulei.
Grzegorz Polak
Kierownik działu motoryzacyjnego
tel: 504 504 630
e-mail: grzegorzpolak@poliuretan.olkusz.pl
Al.1000-lecia 1c
32-300 Olkusz
Czyli czeka mnie teraz walka z mechanikiem :/
dawidd
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 20:25
wymieniłem u siebie tuleje i jeden wahacz bo miał minimalny luz. Nie potwierdzam tego ze komfort sie obniżył na tulejach PU. Zaznaczam ze wymieniłem gumowe sprawne tuleje i co do odczuć z jazdy po przejechaniu 30 km - żadnej roznicy
groszek_76
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 21:14   tuleje
niestety prebenny ale mechanik spartolił robotę i wsadził na odwrót, mało tego to przy wyprasowywaniu może uszkodzić ( zerwać )ranty stożkowe na czerwonej tulei. Przy tej operacji patrz mu na ręce bo będziesz musiał kupować nowe. Sam mam założone olkuskie i śmigam jak na szynach po drodze.
[ Dodano: Pią Paź 30, 2015 21:14 ]
teraz spojrzałem na drugie zdjęcie i niestety ale obydwie nieprawidłowo założone -zmień mechanika....żółte tuleje od strony wahacza a stożki czerwonych od strony przeciwnej
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
prebenny
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 22:54
groszek_76 tuleje już poprawione. Będę raz na jakiś czas jeszcze kontrolował czy nic dziwnego się z nimi nie dzieje.
I jak chodzi o dalsze 'usługi' tego warsztatu mimo, że jest polecany na forum ja spasuje. Wcześniej wymieniali sprzęgło i pompkę sprzęgła zostawili przykręconą tylko na 1 śrubę (a ja się dziwiłem czemu raz sprzęgło łapie na górze a raz przy podłodze). To co idzie samemu ogarnąć bez garażu to się staram robić (sam lub z pomocą osób życzliwych ;) ) ale są rzeczy, w które samemu nie warto się bawić i tu chyba wrócę do poprzedniego mechanika (parę lat u niego serwisowane samochody i nie licząc tego, że u taty pominął rozsypany katalizator to nic złego powiedzieć nie można).
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 23:27
prebenny gdzie robiłes tuleje?
prebenny
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 06:25
Tuleje i sprzęgło u Matysiaka w Puszczykowowie.
Brak nowych postów [R75] Wymiana tulei wahacza
sash997 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Cze 10, 2009 19:17
mimo66
Brak nowych postów [R75] Wymiana tulei wahacza - informacja dla oszczędnych
xieciun Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 24, 2013 17:52
piotrek1000
Brak nowych postów [R75] Urwane gumy tulei wahacza
problem z zakupem części a raczej z ich jakością
jarema Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Gru 06, 2007 10:05
Marian_K
Brak nowych postów [r75] Wymiana kompletu tulei R75
n0name Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 08, 2019 21:39
Brak nowych postów [R75] Samodzielna wymiana wahacza
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 34 Sob Wrz 07, 2019 21:02
adam_26
