Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Latające koła
[R45] Latające koła
piorun1111
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 18:38   [R45] Latające koła
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
mam problem , otóż jak wjade na wybój lub jakąś nierówność , to czuje jak by mi kierownica uciekała , tzn uczucie takie jak by koła lataly w lewo i prawo , miały jakies luzy czy coś .
wymienilem końcówki drążków , drążki wewnętrzne , zrobiłem zbierzność i dalej to samo . pomocy , może ktos miał tak samo , nie wiem co to może być
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 19:10
Prawdopodobnie żywot amortyzatorów przednich się (s)kończy(ł).
piorun1111
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 19:37
thef napisał/a:
czemu tak uważasz?
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 19:42
Najwyraźniej po wjechaniu w nierówność masz słaby docisk kół do nawierzchni i stąd pływanie auta (odczucie uciekania kierownicy). Zrób mały test, rozbujaj przednią część auta i sprawdź jak szybko wraca do spoczynku.
piorun1111
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 20:14
wraca szybko , nie faluje , tylko jakieś 2 krótkie skoki. co może byc jeszcze przyczyną takiego zachowania kół ?
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 20:37
piorun1111 napisał/a:
Za dużo. Powinien stanąć od razu.
Będę się upierał przy amortyzatorach.
piorun1111
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 21:20
po dokładnym obadaniu sytuacji stwierdzam ze amortyzatory wracają od razu , tzn ,jak rozbujam, to odrazu wracają, tzn jeden skok.
a może jakies luzy na tulejach wachacza czy może coś stabilizującego ?? ?
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 21:57
Może, może, może... stanu amortyzatorów nie da się tak na prawdę na oko ocenić, nawet na badaniu ich sprawności wynik 90% nie świadczy o ich dobrym działaniu, podobnie jak wynik 60% nie musi oznaczać ich kiepskiego stanu. Wejdź pod samochód i sprawdź stan sworzni wahacza dolnego, tulei, łączników i silentblocków stabilizatora, drążków reakcyjnych, sprężyn, górnych wahaczy i przy okazji amortyzatorów, może coś znajdziesz.
rybakowy
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:05
Mogą to jeszcze powodowac luzy na przekładni kierowniczej,chodzi mi tu o jej środek ale tego sie nie da naprawic a zregenerowac,muśle jednak ze ten kto Ci wymieniał te koncówki drążków zauważył by tą usterke :grin:
Kocham Kaśke
ZBYCHO
miałem takie problemy zaraz po kupnie roverka, zwłaszcza na koleinach wyrywało mi kierownicę z rąk, jeździłem po zakładach chcieli mi wymieniać amortyzatory i takie tam, a okazało się po wizycie na wulkanizacji że mam zużyte 4 letnie opony przednie, po wyważeniu było lepiej, a jak kupiłem nowe to problem zniknął całkowicie...
mam założone opony 195/55 R15
Pozdrawiam, Z
rybakowy
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 22:23
ZBYCHO napisał/a:
A to ci ciekawe :cool: :lol:
Kocham Kaśke
ZBYCHO
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 22:05
ciekawe i prawdziwe... :grin:
samochód kupiłem od handlarzy i nie wiedziałem o co kaman, byłem u kilku "mądrych" mechaników, którzy chcieli mi wymienić pół zawieszenia i dopiero gość w Carspeedzie podpowiedział mi że to może być to
Pozdrawiam, Z
filo
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 01:01
ZBYCHO napisał/a:
Zapewne rybakowy'ego ciekawi fakt czy opony mają 4 lata czy zakładasz 4 opony na przód :rotfl:
oprawca_1978
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 07:28
Takich powodów zachowania się auta może być wiele, bardzo wiele.
Sprawdzić to trzeba, proponowałbym najpierw skontrolować stan układu kierowniczego (przeguby dršżków zwłaszcza), przekladnia kierownicza, itd..
Stan zawieszenia (również przeguby, na zwrotnicach), stan osi wachaczy (tuleje gumowo-stalowe), czy nie sš krzywe, itd..
Także czy się zawieszenie nie rozłazi (znaczy się, buda, skontrolować odległoœć pomiędzy gniazdami sprężyn, mniejsze samochody majš tendencję do rozłażenia sie jak stara szafa.
Trzeba po kolei posprawdzać zawieszenie, układ kierowniczy i budę samochodu.
Uszkodzone czy niesprawne amortyzatory będš raczej bujać samochdem jak amerykańskim kršżownikiem, na boki jak lata to raczej luzy czy uszkodzenia zawieszenia i układu kierowniczego.
eszet
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 13:52
Może to być również objaw rozregulowanej zbieżności kół.
Na pewno dobrze Ci to zrobili?
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Zukowaty
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 15:42
Ja robilem w poprzednim autku sworznie kulowe wachaczy bo bylo to samo.Wystarczy podniesc auto na lewarku i lapiac za opone poruszac kolem na boki i gora dol.Jak jest luz to napewno wyczujesz.
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Piasta koła
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 28, 2009 14:29
Brak nowych postów [R45] Pytanie o koła
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 02, 2007 20:30
drooid
Brak nowych postów [R45] Koła z Golf II
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 19, 2007 23:11
Brak nowych postów [MG ZS] Koła zimowe
pytania sugestie
freestyler Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Lip 31, 2007 18:46
ukaszekmg
Brak nowych postów [R416] szpilki do koła
majek823 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 18, 2012 21:34
Harry
