Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nawigacja
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:33
[R75] Nawigacja
tsuch
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 17:23   [R75] Nawigacja
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam serdecznie,
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem 75.
M.in. na pokładzie jest mała navi. Problem tkwi w tym, że wciąga i wczytuje płytę,
natomiast na małym wyświetlaczu nie wchodzi w tryb navi.
Nie mogę włączyć przycisku ON, tzn. nie włącza się zielony LED.
Kiedyś był poruszany podobny wątek, ale nie padło rozwiązanie.
Radio symphony działa i ma się dobrze, nie woła o kody.
Czy spotkaliście się z tym problemem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Siwus181
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 17:41
Na pewno odpada kwestia złego nagrania płyty. Gdyby była źle nagrana to napęd by ją wypluwał.
Może płytka jest porysowana i nie chce jej czytać?
tsuch
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 17:48
Płytka jest ok, tzn. działa na innej navi (dokładnie vdo ms 5000), więc jest zgodna.
Sam czytnik moim zdaniem jest ok, tylko konsola nie odpala,
tzn. nie można załączyć przyciskiem ON.
PS. Sprawdzane na 3 działających płytach.
PHJOWI
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 19:45
ALE od jakich aut jest/są te płyty, bo nie ma jednej mapy do naszych roverowych nawigacji chodzą mapy renault ,bmw i chyba opel, vw group nie rusza.
bujak19
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 20:40
ja mam ten sam problem płyta jest oryginalna z BMW nie porysowana i dziala mi tak samo jak koledze poprostu mi ja wywala i nie pojawia funkcji na ekranie wiec wydaje mi sie ze nikt na forum nie potrafi rozwiazac naszego problemu ;/
riki
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 20:57
Prawdopodobnie u kolegów, ktoś odpiął zasilane w momencie, w którym czytnik sczytywał dane i.... :nook: poszło oprogramowanie, lub też "najzwyczajniej" elektronika się posypała.
Pozostaje tylko znaleźć oprogramowanie do Rovera (graniczy z cudem) lub czytniki do wymiany Panowie. :bezradny:
Jeszcze jedno, jeśli navi jest monochromatyczna (lu też tzw. mała; radionawigacja), to również trzeba iść takim tropem. Nie podejdzie czytnik od navi z TV.
Navi z roverka w bmw będzie chodzić, gorzej odwrotnie. Będą błędy i "zawiasy" :???:
tsuch
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 00:09
Dzięki za odpowiedź. Wersję z sypniętą elektroniką uważam za najbardziej prawdopodobną.
Z tego co kolega pisze, to jednak trzeba poszukać czytnika.
Mam vdo ms 5000, ale coś czuje, że nie pójdzie (to odnośnie "małej" nawigacji).
Dzięki
Tomek
PS Jeżeli vdo jednak podejdzie to proszę poprawcie mnie.
[ Dodano: Pon Paź 13, 2008 20:00 ]
Jak już muszę wymienić ten czytnik (mk2) to może da się włożyć coś "szybszego".
Orientujecie się czy mk3 (lub inny) współpracuje z konsolą samochodu?
Tomek
thorgalxxx
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 17:20
Mam taki sam problem. Płytka w napędzie, kontrolki w czytniku świecą ale nie włącza się nawigacja. Dodam, że wcześniej nawigacja działała bo zmieniałem nią język wyświetlacza z włoskiego na angielski. Nie mam pojęcia od jakiego momentu nie działa. Radio Symphony. Jakieś sugestie?
pietka
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 13:30
A może wystarczy zrobić przysłowiowy reset - czyli odłączyć klemy do akumulatora na jakiś czas...
Brak nowych postów Nawigacja GPS
mimo66 Car-audio, nawigacje, radia CB 40 Pią Lut 20, 2009 22:48
faecd
Brak nowych postów [R75] Nawigacja
czy jest ktoś na forum z okolic żyrardowa ?
rolando Car-audio, nawigacje, radia CB 32 Pon Mar 24, 2008 11:47
PD
Brak nowych postów [Nawigacja]
rami1000 Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Sty 21, 2012 21:33
wiadro
Beforeyou Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sro Sie 17, 2011 22:33
gorion103
Brak nowych postów [R75] Nawigacja.
tomekh01 Car-audio, nawigacje, radia CB 20 Czw Maj 27, 2010 23:08
marynabiala
