Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Tarcze hamulcowe
Mix
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 14:32   [MG ZS] Tarcze hamulcowe
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Dosyć mocno grzeją mi się felgi z przodu. Mam tarcze niewentylowane, z tyłu bębny. Zastanawiam się co może być tego przyczyną. W związku z tym poszukuję informacji czy da radę założyć tarcze wentylowane? Jeśli tak to do wymiany będą zaciski i jarzma, mam rację?
Nie wiem jakie dokładnie mam założone klocki. Wyglądają na dosyć świeże. Może one są przyczyną nadmiernego nagrzewania się felg? Dodam, że jeżdżę w miarę spokojnie, nie hamuję w ostatniej chwili itp.
Raz przy ostrzejszej jeździe (krótko po zakupie) udało mi się zapalić klocki przy lewym kole... :twisted:
Jakieś sugestie? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konradp
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:47
niestety wentylowane ni podejda chyba ze wymienisz zaciski i jarzma.a co do tego grzania to dobrze by bylo gdybys zdemontowal zaciski i sprawdil czy nie sa zapieczone tloczki
Mix
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 22:34
Raczej wykluczam taką możliwość, ale nie zaszkodzi sprawdzić. Mam wrażenie, że to tarcza nie oddaje prawidłowo ciepła. Dodatkowo hamulce lubią sobie czasem popiskiwać (szczególnie rano, przy małych prędkościach). Nie namierzyłem jeszcze czy dochodzi to z przodu czy z tyłu, więc i tak czeka mnie trochę grzebania.
konradp, też masz u siebie z przodu pojedyncze tarcze?
[ Dodano: Sob Paź 25, 2008 19:51 ]
Temat już chyba umarł śmiercią naturalną :grin: - nikt nic nowego nie pisze. Pochwalę się zatem, że dziś pogrzebałem trochę przy zaciskach przednich - rozebrałem, przeczyściłem klocki, zaciski, jarzma, nasmarowałem co trzeba itp. Piszczenie ustało :ok: . Co do grzania to ciężko stwierdzić czy pomogło, gdyż obecne temperatury są zdecydowanie niższe, niż te z przed 2 tygodni :neutral:
Brak nowych postów [R45] Tarcze hamulcowe
konradp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 30, 2008 22:04
Brak nowych postów [R 400]Tarcze hamulcowe
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 04, 2011 21:34
marcin316
Brak nowych postów [R45]2 pytania: alu i tarcze hamulcowe
gallanonim89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 27, 2014 17:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS] Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Misiek666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 20, 2012 16:02
Brak nowych postów [R414 1,4 16V] Tarcze hamulcowe parzą-Czy tak powinno byc?
RaFaLuS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Mar 27, 2010 10:59
McGAJveR
