Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wskaźnik paliwa
Freelander70
  Wysłany: Wto Paź 21, 2008 21:39   [Freelander] Wskaźnik paliwa
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam Wszystkich !
Poszukuję pomocy w rozwiązaniu problemu z wskaźnikiem paliwa, gdyż cały czas pokazuje mi pełny zbiornik czasami schodzi trochę poniżej. Ostatnio przy wskazaniu 3/4 zbiornika wlałem 55 litrów ON. Czy miał Ktoś podobny problem ? oraz czy usterka tkwi w pływaku w zbiorniku czy wskaźniku na desce rozdzielczej ? :!: :!:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Narzond
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 15:41
Witam, ja miałem podobny problem ale u mnie znowu cały czas zero. U mnie problemem były zaśniedziałe styki wtyczki od pływaka. Na twoim miejscu najpierw wyją bym pływak i zmierzył najzwyklejszym multimetrem rezystancję im pływak niżej tym większa rezystancja i ruszając nim do góry powinna spadać do 0. Pozdrawiam, powodzenia ;))
Freelander70
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 20:00
Dziękuję za informację. Jutro sprawdzę.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FREELANDER 2.0]Licznik kilometrów i wskaźnik paliwa-usterka
mjbialas Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Nie Mar 11, 2012 22:20
mjbialas
Brak nowych postów [freelander] wskaźnik temperatury płynu
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Lip 15, 2014 09:00
