Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Odpalanie auta
lgilowski9
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 13:12   [Freelander] Odpalanie auta
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam!Mam pytanie odnośnie zapalania mojego Landka.Otóż jesli jeżdże codziennie to auto zapala ładnie na tkz.styk za pierwszym razem zarówno jak jest i zimny i ciepły,natomiast jesli postoi caly dzien lub 2dni na polu,w garazu to kręci normalnie ale załapie dopiero za 4,5 razem..Co może być tego przyczyna?Akumulator jest nowy (ok 4miesiecy),świece żarowe sprawdzane w maju,tego roku(były ok)..czy wina moze byc zanikający prąd(brak jakiejs masy,pobór prądu przez centr+alarm,spięcie) czy moze jednak jakaś świeca padła,albo filtr paliwa(tez wymieniany w maju)a moze syf w baku,lub paliwo nie dochodzi?(pompka,filtr)?czy miał ktos z takim przypadkiem we Freelanderze do czynienia?pzdr i czekam na posty.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 19:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 13:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 14:17
Spróbuj przed odpaleniem (po długim postoju) podpompować paliwo pompką ręczną. Jeżeli zaskoczy od razu to sprawdź szczelność gruszki (pompki ręcznej), odpowietrzenie korka wlewu paliwa i cybanty na połączeniach w układzie paliwowym. Możesz też profilaktycznie odpowietrzyć filtr paliwa. Być może paliwo cofa się do zbiornika i stąd problemy z zapaleniem po dłuższym postoju.
Bari
Wysłany: Sro Paź 22, 2008 18:03
przyczyną moze być równiez czujnik wałka rozrządu lub czujnik na wale.
jesli bedzie sie to pojawiac coraz czesciej oraz zacznie odpalac nie za 4-5 razem a za 7-8 a potem prawie wcale :) to stawialbym własnie na ktoryś z tych bądź oba te czujniki.
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 09:55
Bari napisał/a:
w tym roczniku chyba jest silnik serii L rovera, i jeśli tak, to chyba nie ma czujnika wałka rozrządu. Ten czujnik jest nowszych z silnikiem BMW.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2001TD4]Odpalanie po rozgrzaniu i problem z mocą
krzyskol7 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Czw Cze 16, 2016 22:46
krzyskol7
Brak nowych postów [Freelander 1] Czujnik temperatury na zewnatrz auta.
DonGelardo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Wto Wrz 10, 2019 22:15
DonGelardo
