Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Woda po stronie kierowcy
mariusz72
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 13:42   [R75] Woda po stronie kierowcy
Witam! Jestem świeżym posiadaczem rowerka i odkryłem problem.Otóż po stronie kierowcy w podłodze zbiera się woda . Co kilka dni zbieram ją gąbką .Pod siedzeniem jest szczelina, przez którą wsuwam rękę pod dywanik i tam jest wody najwięcej..Wygląda to tak jakby gdzieś w podłodze się żle działo.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 11:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pablocek
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 15:59
Cześć
Miałem kiedyś podobny problem.
Pod kierownicą do wnętrza auta przechodzi gruba wiązka przewdów. W tym miejscu pękła mi gumowa uszczelka. Dodatkowo, kanały którymi odprowadzana jest woda deszczowa były zapchane. Skutek - kiedy jechałem w deszczu np. pod górkę woda wlewała mi się do środka.
Spróbuj ocenić czy uszczelka jest cała. Jeśli nie uszczelnij to miejsce ilikonem. Sprawdź też kanały do odprowadzania wody. Ja wjechałem na prowizoryczny kanał i oczyściłem je od spodu. Nie pamietam czy są 2 czy 3 kanały. Jeden z nich jest w ogóle nie widoczny od góry. Kanały poznasz po plastikowych lejkach o długości kilku cm. Kanału można przepchać jakimś prentem. potem mozna doczyścić je strumieniem wody.
Pamiętaj żeby później dokładnie osuszyć auto. U mnie w powietrzu przez jakiś czas czuć było wilgoć.
Pablocek
mariusz72
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 16:31
Dzięki ! na pewno spróbuję tak zrobić .
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 12:51
odetkaj kanaliki odpływowe w przegrodzie przed przednią szybą (pod osłoną mechanizmu wycieraczek) standardowa sprawa w R75.
Dziadek
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 19:36
A mnie PHJOWI po prostu wyjął obydwa odpływy i po kłopocie-nie będzie się miało co zatykać.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
snejki
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 18:16
Podczepiam się do tematu.... mam kałuże w takim zagłębieniu pod maską od strony pasażera( blisko błotnika taka mała wanienka) ...jest tam tez otworek... nic nie uszkodzę próbując "przepchać" to coś od góry??
God Is Calidriver
Beauty( R75 ) and The Beast ( Cali C20XE )
Ostatnio zmieniony przez snejki Sro Kwi 07, 2010 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 18:20
snejki nic nie uszkodzisz. Jest to tylko odpływ. Najlepiej czyścić czymś giętkim. Ja z kolei zawsze czyszczę to wodą podciśnieniem na myjni ręcznej.
snejki
Wysłany: Sro Kwi 07, 2010 18:39
thx wielkie
God Is Calidriver
Brak nowych postów [R75] Woda po stronie kierowcy??
ENU Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 15, 2007 07:27
nixon75
Brak nowych postów [ R 75 ] Woda pod dywanem tylko po lewej stronie w kabinie
Padzer Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 31, 2016 17:29
turbina
Brak nowych postów [MG ZT] Woda pod nogami kierowcy
lucrah Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Paź 01, 2018 19:50
arleta90
Brak nowych postów [R75] [i]Woda za siedzeniem kierowcy[/i]
KrzysztofCC Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sie 23, 2014 18:20
paolinio
Brak nowych postów [R75] Woda pod fotelem kierowcy i za !!!
lovemuzik Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Sie 16, 2009 12:46
menior
