Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nowe radio
[R400] Nowe radio
montowanie - kilka pytań
ascaris
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 23:24   [R400] Nowe radio
Witam!
ostatnio postanowiłem zakupić jakieś sensowniejsze radio w zamian za kaseciaka jaki odziedziczyłem. Radio miało być tanie i dobre a więc wybór padł na JVC KD-G351. Nie jestem audiofilem czy fanatykiem car audio. Po prostu chce by radio ładnie grało a obsługa cd/mp3 i usb będzie miłym i potrzebnym dodatkiem.
I tutaj mam kilka pytań ponieważ montowanie radia to dla mnie czarna magia.
Wiem, że z wyjęciem starego i włożeniem nowego nie powinno być problemów. Tak samo jak z podpięciem kabelków (po prostu je poprzepinam - taki mam plan a co wyjdzie nie wiem). Generalnie to troche tych kabelków tam jest :D
Czy powinienem na coś uważać przy tej czynności? Kilka osób mnie postraszyło, że będe potrzebował jakichś przejściówek :/
Czy powinienem odłączać akumulator? Jak wygląda sprawa uziemienia radia?
Druga sprawa to głośniki... wygląda na to że są fabryczne. Nie wiem tylko jaką maja moc.. w instrukcji zalecano by podłączyć do głośników o mocy większej niż wyjściowa z radia (4 x 50W) A co jeśli te głośniki nie maja takiej mocy?
Dzięki za odpowiedzi :)
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 12:31
jeśli JVC ma kostke ISO to nie bedziesz miał problemów z przepinką, a jeśli nei ma, to jedziesz do sklepu i prosisz o kostke ISO do Twojego radia i wtedy podpinasz :ok:
Polecan stronę: http://www.studio24.prv.pl/
Co do głośników i mocy, to Twoje radio ma jakieś max 15-20 W mocy znamionowej na kanał, więc głośnikom napewno nic nie będzie ;) Mozesz śmiało podpinać :ok:
ascaris
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 18:55
A więc sukces. Sprawa montażu banalnie łatwa. Wszystko działa OK. Ale jest jeden problem... radyjko wystaje tak na około 1,5 cm i za cholere nie chce wejść głębiej mimo, ze jest jeszcze miejsce. Dokładnie nie wiem na czym się tam blokuje. Jutro zobaczę co da rade z tym fantem zrobić.
Gdzieś wyczytałem, że to radio lubi się trochę nagrzać i zalecają jakoś odizolować kable od metalowych części z tyłu radia. Warto to zrobić? Jak to odizolować?
TomC
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 09:34
Był taki temat na forum a w nim opisałem jak poradzić sobie z montażem.
W skrócie: wsadzasz łapkę od dołu po stronie kierowcy i zmierzasz w kierunku wnęki radia tyle że od tyłu :wink: Tam natrafiasz na kable. Więc jednocześnie lekko wyciągając je na zewnątrz dopychasz radio. Opis może mało zrozumiały ale sądzę, że dasz radę. Efekt końcowy jest taki że kable razem z kostką ISO są po lewej stronie radia poza wnęką. Nawet jak wyciągniesz radyjko to widać tą dziurę, którędy wyprowadzisz kable.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów [R75] Radio - nowe radio, a sterowanie w kierownicy
Kris Car-audio, nawigacje, radia CB 138 Nie Maj 12, 2013 16:54
MatiNitro
Brak nowych postów [220SDi] Nowe radio
Exilled Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Maj 29, 2015 13:01
Exilled
Brak nowych postów [R416] Nowe radio. Będzie pasowało?
fredii Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Lis 17, 2012 12:40
fredii
Brak nowych postów [R400] Jak puścić nowe kable do drzwi przednich?
albanzg Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pon Lip 12, 2010 16:42
greg-si
Zamknij
