Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 98'] Brak "kostki" przy tylniej szybie
Szyba nie grzeje, jak naprawić?
Zawtra
  Wysłany: Pią Paź 31, 2008 21:57   [R214i 98'] Brak "kostki" przy tylniej szybie
Po pierwsze witam wszystkich użytkowników forum i użytkowników Roverków :hejka2:
Od pół roku jestem szczęśliwym właścicielem roverka (pozdrowienia dla osoby, która włożyła mi wizytówkę roverki.pl za wycieraczkę :wink: )
Jednak dopiero przy ostatnich niskich temperaturach zauważyłem, że nie grzeje tylnia szyba. Bezpiecznik okazały się w porządku. Ale jak ściągnąłem osłonkę przy tylnej klapie zobaczyłem że brakuje jakiegoś elementu łączącego kabel z szybą.
Lepiej to widać na zdjęciu poniżej:
http://www.fotosik.pl/pok...285e5e630c.html
Jakaś rada na to?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 22:06
Zawtra napisał/a:
(pozdrowienia dla osoby, która włożyła mi wizytówkę roverki.pl za wycieraczkę )
:hmm: chyba wiem kto to ;) Pozdrawiam również i do zobaczenia gdzieś na drodze a może jakimś spocie/zlocie :ok:
co do problemu, to dwie opcje
1. lutowanie - moze by trudne szczerze mówiąc, bo trzeba przyzwoicie nagrzać miejsce lutowania, zeby sie trzymało. Kiedyś w maluszku zadziałało, ale nie na długo :|
2. Klej przewodzący prąd - są takie dostępne w motoryzacyjnych sklepach. Nigdy nie próbowałem, wiec nie wiem jak i czy zadziała
Moze ktoś jeszcze ma pomysł :roll:
ziajn
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 23:32
Co do kolegi brt podzielama jego uwagi na temat lutowania.
A co do klei mozesz spróbowac ja tak naprawiałem miejsca przerwań w ogrzewaniau na szybie i jest ok ale ze zdjęcia widać ze ten wtyk został wyrwany z częścia ścierzki więc zanim przylepisz złącze to dokładnie oczyśc to miejsce i doklej brakujące miejsca zeby przyklejany element był jak najbardzie mocno doklejony i stabilny i popatrz pod światło czy nie widać lekkich przebarwien jasnego koloru na ścierzkach szyby te ścierzki nie bedą grzały.
A wiem co to zaparowana szyba z tyłu az dieśiec scierzek u mnie nie grzało.
Pozdrawiam .
Zawtra
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 23:39
Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam Głogów :grin:
Co do szyby wydaje mi się, że tam brakuje jakiegoś elementu, nie wiem, jakiejś kostki czy czegoś. Skąd coś takiego wziąć? Czyt ten klej do ścieżek utrzyma taką kostkę?
ziajn
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 23:52
Zawtra tam nie ma kostki tylko zwykły wtyk do złącza z drugiej strony masz to sam rozbierz delikatnie tapicerke i zobaczysz
Przekaznik i bezbiecznik masz całkiem gdzie indziej.
Zawtra
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 22:54
Czy taki wtyk można gdzieś kupić?
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [r214i 1997r] podczas jazdy coś "świszczy"..
sek099 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 16, 2009 12:32
piezu
Brak nowych postów [R214i 97'] kabel do podłączenia "mój ROVER-PC"-di
pluto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Pią Sty 18, 2008 22:07
azor77
Brak nowych postów [R214i 1,4 8v 97'] Dziwne "buczenie"
jaro12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Cze 06, 2010 09:45
Brak nowych postów [r25 iDT '02] Wysokie obroty i "brak" pedału gazu
jarorygul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 20, 2007 17:47
snake0908
