Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Temperatura silnika.
pablo3011
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 17:42   [R416] Temperatura silnika.
zaliczyłem hgf i po naprawie mechanik rzucił mi że nie włącza się się wentylator chłodnicy.Po włączeniu klimy wentylator kręci.Pojechałem do elektryka sprawdził i twierdzi że jest wporządku wentylator włączył się jakiś centymetr przed czerwonym polem.pytanko czy to prawidłowe .pozatym na zimnym silnik dostaje wibracji obroty 1100 ale drży elektryk sprawdził świece kable itp mówi że ok. jaka przyczyna .Prosze o radę bo jutro jadę do mechanika na poprawkę
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 21:13
pablo3011 napisał/a:
włącza sie tylko na drugim biegu... do sprawdzenia przekaźniki wentylatorów (taka czarna trapezowa puszka za akumulatorem) i kabelki kabelki kabelki... :/
faecd
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 22:47
badz tez czujnik temperatury :)
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 00:20
faecd napisał/a:
to już by trzeba było sprawdić komputerem, ale mało prawdopodobne...
raczej przy padnięciu czujnika wentylator włacza się zbyt wcześnie, albo chodzi non stop.... skoro wentylator włącza się tylko na 2 biegu to raczej czujnik jest ok, tylko zasilanie 1 biegu gdzieś jest niedociągnięte... p
z dokładnie takimi objawami walczyliśmy u Chermana :/
wild_weasel
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 10:32
Nie wiem, czy w 400 też tak jest, ale u mnie za niedziałanie wiatraka chłodnicy odpowiedzialny był spalony wiatrak klimy...
Spójrz do tego tematu.
It's all right...
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 11:08
w R400 też tak jest, ale kolega napisał, że po włączeniu klimy wentylator kręci...
-fakt nie napisał, czy ten drugi też :/
pablo3011
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:21
sTERYD napisał/a:
Jaki drugi u mnie jest tylko jeden???????
Lechos
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:27
Pewno masz dokladana klime i dlatego od strony silnika jest tylko jeden. Zobacz od przodu przez kratke to pewno zobaczysz i drugi (od klimy).
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:56
od strony silnika zawsze jest tylko jeden ;)
drugi jest z przodu jeśli jest klima :cool:
Brak nowych postów [R416] Temperatura silnika a klimatyzacja
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 10, 2008 12:51
szulien
Brak nowych postów [R416 97 1,6 16V LPG] wysoka temperatura silnika po HGF
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 14, 2010 07:01
telis7
Brak nowych postów [R416] Temperatura silnika, układ chłodzenia
MieszAs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lis 04, 2007 14:10
Brak nowych postów [R45] Temperatura silnika
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Nie Lip 20, 2008 15:10
Brak nowych postów [45]Temperatura silnika
arti99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 16, 2020 22:11
arti99
