Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r200 ] problem z ogrzewaniem tylnej szyby
Pabletto
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 12:32   [ r200 ] problem z ogrzewaniem tylnej szyby
hej. mam problem z tyną szybą, a mianowicie z nie działającym ogrzewaniem. mechanik od którego kupowałem poradził zebym posuzkal jakiegos elektryka...ogrzeanie w sumie błache ale przed zblizajaca szyba tzreba zrobic bo w zimie jest bardzow anzie...czy mial ktos podobny problem i moze mi pomoc???? z gory dizeki!!!!!
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 12:55
Z tyłu samochodu, przy tylnej klapie, po prawej stronie od zawiasów jest wiązka kabli.
Jest to taka czarna gumowa obejma (rurka) wktórej kable są poprowadzone.
Na 100% kabel wewnątrz tej obejmy jest przerwany i wystarczy go tylko polaczyc.
Jest to normalne w tych autkach i prawdopodobnie kazdy przez to przechodzil :grin:
Pozdrawiam i powodzenia.
atrax
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 16:26
coldmanns ma rację trzeba by sprawdzić to miejsce.
Ze swojej strony dodam, że wskazane byłoby odłączenie akumulatora. U mnie szwankował centralny a gdy przycisnąłem tą gumę zrobiło się zwarcie i centralka od zamka się spaliła. :oops:
coldmanns
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 17:36
atrax, też prawda. Zapomniałem dodać.
Pabletto, jak dłubiesz coś przy kablach bez izolacji, to wskazane jest odłączenie akumulatora (ja nie odłączałem - nie wiem jak by się alarm i immo zachowywał po podłączeniu zpowrotem). :/
Aha, jeszcze jedno. Zanim rozgrzebierz kable, to sprawdź bezpiecznik. Możliwe, że bezpiecznik nawalił a Ty niepotrzebnie będziesz mordował się z kablami.
Bezpieczniki są pod kolumną kierownicy.
powodzenia!
Brak nowych postów [R200] problem z wycieraczką tylnej szyby
tesla345 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 26, 2016 12:56
tesla345
Brak nowych postów [R200] Ogrzewanie tylnej szyby
mirek8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Pią Wrz 20, 2013 18:32
gregory41
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 99 r.] ogrzewanie tylnej szyby
Jeden z pasków nie działa
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 29, 2008 17:48
rafal10
Brak nowych postów [R200]uszczelka tylnej szyby
dawid257 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 02, 2013 18:22
dawid257
