Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 120 03'] Gdzie zapodac CB
BoloSr
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 11:57   [MG ZS 120 03'] Gdzie zapodac CB
Macie pomysly gdzie zapodac CB w tym samochodzie ?? ? Moze jakies foty ktos ma gdzie upchnął CB w R45/400 bo to chyba ma ta sama konsole :roll:
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 13:41
szukajcie a znajdziecie:
http://forum.roverki.eu/v...p=190912#190912
giewu
większość użytkowników CB zakłada je jeśli dobrze pamiętam z prawej strony konsoli czyli obok lewej nogi pasażera, część montuje w konsoli środkowej pod radiem np. ... poszukaj na forum, było już kilka takich tematów, a w dodatku z fotkami ;)
BoloSr
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 13:42
Brt napisał/a:
ciekawe czemu ja tego nie moglem znalesc :bezradny: :beczy:
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 13:47
bo szukajka nie reaguje na słowa poniżej chyba 3 liter ;) a pewnie wpisałeś samo "cb" ;)
BoloSr
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 13:54
Brt napisał/a:
szczerze to ta szukajka czasami takie dziwne rzeczy wywala ze sie zastnawiam co ja wpisalem :)
eszet
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 09:32
Dobra,to ja pokażę :razz:
[ Dodano: Pią Paź 03, 2008 10:00 ]
Radio TTI 880
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
JohnnyB
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 16:50
eszet napisał/a:
Dobra,to ja pokażę
a podlokietnik Ci sie zamyka z tak zamontowanym radiem??
damianqn
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 21:13
zobacz sobie na 1 fotke...nie do końca
BoloSr
Wysłany: Sro Paź 08, 2008 18:18   Którędy da rade pościc kabel od aku do środka
Pytanko jak w temacie ktoredy mozna pościc kabel od komory silnika czyli aku do srodka fury ?? sa jakies przepusty wolne ?? ?
irro1
  Wysłany: Czw Paź 09, 2008 23:47   Re: Którędy da rade pościc kabel od aku do środka
BoloSr napisał/a:
Z komory silnika przecisnąłem przewód razem z wiązką kabli znajdującą się za zbiorniczkiem płynu chłodzącego, a dalej .......to troszkę paluszki bolą, ale się da.
Mam 45-tkę w wersji angielskiej, dlatego może być troszkę inaczej, ale wiązkę kabli powinieneś znaleźć.
Dziś zamontowałem swego unidena w bardzo podobny sposób.
Wyciąłem fragment dna schowka i radyjko wskoczyło głębiej.
Mam tylko jeden problem, gdy odpalę samochodzik to w radiu słyszę silnik, albo coś innego, zmieniającego częstotliwość wraz ze zmianą obrotów.
Kolega stwierdził że to z zapłonu.
Czy komuś udało się skutecznie zlikwidować ten problem ?
Cyk
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:53
Ja u siebie w 400 zapodałem w środkowej konsoli na dolnej półce pod popielniczką.Kabel od Anteny puściłem pod tapicerką. Muszę jeszcze tylko pochować kable od zasilania. Chciałem dodać zdjęcie ale nie mogę wstawić choć mam w formacie jpeg a dołączając załącznik to pokazuje ,że jest w formacie jpe. :cry:
Brak nowych postów [R400/45/MG ZS] Gdzie zapodac zwrotnice ???
BoloSr Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sob Lis 14, 2009 19:49
Brak nowych postów [ MG ZR 1.4 2004]Wzmacniacz 4-kanalowy- gdzie L a gdzie R?
donell Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Sie 06, 2009 17:52
donell
Brak nowych postów CA R400, co, gdzie i jak.
albanzg Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pią Cze 04, 2010 17:48
komarek
Brak nowych postów [R75] Gdzie jest kod do radia ?
arkads Car-audio, nawigacje, radia CB 19 Pon Wrz 19, 2011 22:47
pawelsmilowski
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka - gdzie zamontowana
cinek730 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Sie 12, 2007 21:04
Micen
