Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Centralny zamek
Po wcisnięciu bolca siłownika master wszystkie zamki
mhr
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:05   [R600] Centralny zamek
Po wcisnięciu bolca siłownika master kluczykiem, ręką czy z pilota, wszystkie zamki się zamykają ale w mgnieniu oka otwierają się spowrotem, co może być nie tak? Dodam że mam zintegrowane 2 alarmy, dodatkowy załącza się normalnie a fabryczny nie gdyż zamki są w "górze" czyli otwarte.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
b0b3k
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 19:59
nie masz przypadkiem przetartych kabli w gumie do klapy tylniej albo cos?
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 20:33
b0b3k, to nie 200 :razz:
mhr, robisz to na zakmnietych czy na otwartych drzwiach? Aby zamek sie zamkna musza byc sprawne wszystkie krancowki i styczniki(w zamku przedniej maski i w zamku tylnej klapy)
mhr
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:42
Dzieje się tak zarówno przy otwartych i zamknietych drzwiach. Kontrolki zamkniecia drzwi i klapy gasną jak zawsze.
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 22:56
mhr, sprawdz stycznik przy zamku przedniej maski, moze byc takze pekniety slimaczek w ktoryms silowniku centralnego zamka i odbija... Lub dodatkowy alarm jest zle podlaczony
Brak nowych postów [R600] Centralny zamek
centralny na kluczyk, dobranie pilota
cvas Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lis 28, 2009 20:47
Deamian
roverek 618 z 98roku...
luki25 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Mar 25, 2009 16:41
luki25
heartless Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Wrz 30, 2012 11:27
carlo
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Gru 22, 2009 22:40
Mix
Tego na forum nie znalazłem
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 40 Nie Paź 19, 2008 16:07
KRYS
