Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Error na wyświetlaczu
blazi
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 18:49   [R75] Error na wyświetlaczu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Co jakiś czas pojawia mi się na wyświetlaczu w miejscu dziennego licznika km napis Error. Jak napisałem jest to co jakiś czas, nie wiem od czego to zależy i co sygnalizuje. Gdzieś na forum wyczytałem że jak licznik będzie zmieniany....i nie dopasowany to coś takiego się świeci. Ale u mnie na stałe jest licznik km, a tylko czasami Error.
Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 21:40   Re: [r75 2.0] error na wyświetlaczu
blazi napisał/a:
U mnie jest Err, jakoś tak, ciekawostka ze licznik i tak liczy nawet jak to się wyświetla, trafia się kiedy np wyłączę silnik ale nie wyjmę kluczyka i odpalę ponownie. Nie ma się co przejmować, norma w r75
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 15:05
czasami przez zły soft jest wywalany error na desce
jar_son
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 09:00   Re: [r75 2.0] error na wyświetlaczu
blazi napisał/a:
Witam!
Mam dokładnie to samo :smile:
Ale dzieją się też inne cuda, np. po przekroczeniu 90 km/h nagle wyświetla mi się komunikat, że mam otwartą maskę :?:
albo od paru dni mam komunikat o żużytych klockach ale wczoraj np. przejechałem 200 km i ten komunikat nie pojawił się ani raz :hm:
Zukowaty
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 09:20
jar_son napisał/a:
Przetarty lub naderwany kabel przy kole.Przednie prawe lub tylne ale nie wiem ktore.
jar_son napisał/a:
Zle spasowana maska i unosi sie delikatnie podczas jazdy?? Wtedy moze sygnalizowac otwarcie.Tak mi sie zdaje.
jar_son
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 09:37
Zukowaty napisał/a:
to mnie kolega uspokoił bo jak rozumiem nie jest to jeszcze pora na wymianę klocków :grin:
[ Dodano: Pon Lis 17, 2008 09:41 ]
Zukowaty napisał/a:
tego problemu nie zgłębiałem, po prostu przyzwyczaiłem się do czerwonego komunikatu, tym bardziej, że częściej poruszam się po mieście, gdzie powyżej 40 km/h raczej cieżko rozwinąć :smile:
Zukowaty
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 09:54
jar_son napisał/a:
Rzczej to kabel bedzie jesli Ci komunikat szaleje tylko ze nie bedziesz wiedzial kiedy klocki Ci sie koncza az o tarcze nie zaczna szurac.Proponuje to jednak zrobic.
Kris
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 10:18
jar_son napisał/a:
Zukowaty napisał/a:
Nie koniecznie kabel miałem tak samo, to że raz świeci raz nie może być po prostu wynikiem tego że jeszcze nie zwiera za każdym razem, ale zacznie świecić non stop po pewnym czasie - gwarantuje, po prostu czujnik już reaguje i klocki i czujnik do wymiany.
Czujniki kupilem po 30 PLN w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym.
jar_son
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 11:58
Kris napisał/a:
no właśnie wprawdzie wątek o czym innym jest ale przy okazji spytam czy to są jakieś uniwersalne czujniki do pasujące do każdych klocków do R75?
jakie klocki kupiłes jeśli można wiedzieć bo rozrzut cenowy między najtańszymi i najdroższymi (ale bez czujnika) jest dość spory?
pzdr
Kris
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 12:51
jar_son napisał/a:
Kris napisał/a:
pzdr
Klocki lukas dałem 120 na przód i 100 na tył a czujnik to odzielna część, i tak jak pisałem na zamowienie w sklepie motoryzacyjnym za 30 PLN dostałem, sprawdzali tylko coś w jakimś katalogu.
Zukowaty
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 13:49
Zobaczysz co i jak sie bedzie dzialo bo mi akurat swiecil alarm jak sie kabel przetarl i raz stykal a raz nie az w koncu pekl i swiecilo sie caly czas.Myslaem ze do wymiany klocki ale cos by za szybko bylo bo tez lukac i po 3 tys km... :roll:
ja i tak bym tam zajrzal i zobaczyl co w trawie piszczy
jar_son
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 20:46
Kris napisał/a:
dzięki za info :smile:
[ Dodano: Wto Lis 18, 2008 21:06 ]
Zukowaty napisał/a:
Ja od zakupu swojego R75 przejechałem ponad 10 tys., a nie wiem ile wcześniej klocki były założone, mogą więc być już do wymiany. Niestety to musi poczekać bo najpierw wymiana tulei wahaczy przednich nastąpić musi :/ i dopiero jak coś kasy zostanie to zajmę się klockami, muszą jeszcze wytrzymać jakiś czas :wink:
dzięki za sugestie :smile:
GrojecR-75
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 20:44   Re: [r75 2.0] error na wyświetlaczu
Kris napisał/a:
blazi napisał/a:
Mam podobnie ale w niczym mi to nie przeszkadza:)wazne ze wielki R sunie po drogach az miło :mrgreen:
marynabiala
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 20:34   Re: [r75 2.0] error na wyświetlaczu
Mam pytanko , w tylnym lewym kole zdary sie klocki i tarly juz o metal ale nie mialem na komputerze zadnej wiadomosci - czyzby nie bylo czujnika
21matys
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 21:25
marynabiala napisał/a:
mogą być zmostkowane. u mnie tak było.... poprzenik kupił klocki bez czujników i zeby sie nie śweciła informacja o klockach rozpioł przewody i skręcił z sobą ...
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Brak nowych postów [R75] Error Klimy i radia POMOCY !!!
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Wrz 25, 2013 20:47
alpacino
Brak nowych postów [R75] ERROR niskie ciśnienie gazu
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 02, 2011 11:19
krzychu.b
Brak nowych postów [R75] nie podaje paliwa,error klimy,itd. Zwarcie.
turbina Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 26, 2014 12:02
turbina
turbina Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 06, 2014 18:56
dukat11
Brak nowych postów [R75] kompletność elementów podszybia, error klimy, radia
kacper1985 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 05, 2016 13:32
kacper1985
