Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Cięgno klamki, dmontaż zamka
wojtekhan
  Wysłany: Sob Sie 27, 2011 23:00   [R75] Cięgno klamki, dmontaż zamka
Czy może ktoś podpowiedzieć, albo dysponuje fotką jak jest mocowane cięgno cięgno do otwierania drzwi?
Ułamał mi się ten haczyk który jest mocowany w klamce wewnętrznej i chciałem wymienić cięgno na nowe, ale nie chcę narobić zbyt dużych szkód :D .
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Wrz 24, 2011 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 23:14
wejdź na allegro na klamki i zobaczysz sobie ;) jak to wygląda ;)
wojtekhan
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 07:46   Re
Od strony klamki nie ma problemu, rozebrałem już boczek więc to wiem. Bardziej interesuje mnie mocowanie w zamku. Trzeba wykręcać cały zamek? Może ktoś ma jakiś sprytny sposób aby dobrać się do tego bez jego wyjmowania.
haszczyc
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 10:49
o to ci chodzi ?
wojtekhan
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 11:07
Właśnie o to.
Wielkie dzięki.
Niestety widzę, że bez wyciągania zamku się nie obędzie:P
haszczyc
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 11:50
wojtekhan, nie bardzo, musisz go wyciągnąć pamiętaj żeby przy wyciąganiu zamka poluzować prowadnice szyby bo inaczej będziesz miał ciężko wyciągnąć zamek, i pamiętaj by zdemontować cięgno klamki zewnętrznej
Aragorn
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 11:59
wojtekhan napisał/a:
Właśnie o to.
Wielkie dzięki.
w obudowie zamka jest klapka pod którą znajduje się zaczep, więc trochę umiejętności manualnych i może by się udało bez wyjmowana zamka? Po wyjęciu trochę ciężko wyregulowac cięgno idące do klamki zewnętrznej więc lepiej było by tego nie ruszać :-)
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
haszczyc
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 12:03
Hm ja cięgna nie regulowalem i działa wszystko dobrze ;p
Aragorn
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 12:31
haszczyc napisał/a:
...o ile przy wyjmowania zamka się nie wypnie z plastykowej spinki, jeśli się wypnie to trzeba ustawić odpowiednią wysokość
wojtekhan
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 15:10
Stresujcie mnie stresujcie :/
U mnie kiepsko z czasem więc pewnie przed sobotą się za to nie wezmę.
Zresztą i tak wcześniej muszę gdzieś kupić samo cięgno :razz:
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc.
haszczyc
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 15:17
Aragorn, całość wyciągałem, może po prostu miałem farta, pamiętaj wojtekhan, że wyciągając zamek, to drzwi nie zamkniesz :P
wojtekhan
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 20:55
Niestety cięgno jeszcze do mnie nie dotarło, a specyfiki typu "klej zastępujący spawane" zawiodły.
Mam jeszcze prośbę o poradę, bo nie udało mi się odnaleźć dokładniejszych informacji jak wyciągnąć zamek. Po ściągnięciu boczku, odkręcam tylko 3 Torxy i wyciągam kasetę, czy muszę coś jeszcze pokombinować?
haszczyc
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 21:06
tak łatwo zamka nie wyciągniesz, musisz poluzować prowadnicę szyb ;) i kombinować tak by wyciągnąć zamek ;)
wojtekhan
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 21:48
Aragorn napisał/a:
Skorzystałem z Twojej porady i spróbowałem wymiany bez wyjmowania zamka:) Nie powiem, łatwo nie było, ale zamek działa jak nowy:)
Brak nowych postów [R75] Cięgno biegów
HdM Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Sie 16, 2007 11:43
HdM
Brak nowych postów [R75, 2.0 CDT, '01] Linka/Cięgno skrzyni biegów - zapytanie
lrob Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lut 15, 2018 15:23
taba19
Brak nowych postów [R75] Cięgno przy turbinie..... nie porusza się wcale
marcz Rover serii 75, MG ZT 42 Nie Cze 28, 2009 15:12
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Zerwane cięgno zmiany biegów przy skrzyni
prowizoryczna naprawa
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 21, 2009 16:51
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Klamki
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 11, 2009 18:27
tomczyk32
