Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprężyny
[R75] Sprężyny
bys
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 11:23   [R75] Sprężyny
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Proszę o radę
Przy wymianie opon okazało się ze mam pękniętą tylną lewą sprężynę,i moje pytanie jest takie czy należy wymieniać obie sprężyny, czy można tylko jedną a jeśli jedną jak sprawdzić-dobrać sprężynę dodam ze to rocznik 99. dalej nową czy używaną?
I czy śruby od kół pasują od BMW.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 11:29
jesli na uzywana to mozesz jedna. Jesli na nowa to trzeba obie.
bys
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 12:03
ok.ale wiem ze są różne twardości i jak je rozpoznać
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 12:43
zawsze wymieniasz obie używane czy nowe , nie ma różnicy , zobacz w inter carsie mają nówki sprężyny , my ostatniu dość dużo ich zakładaliśmy widać że są ok/.
bys
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 13:42
co do sprężyn wszytko jasne dzięki!!
a jeśli chodzi o śruby do kół to czy od BMW pasują?
Dziadek
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 19:27
Wtrącę się,bo przerabiałem temat przednich sprężyn w Peugeocie.Miałem cholernie twardego diesla.Zawieszenie zestrojone na zachodnie autostrady.Po kilkudziesięciu kilometrach bolały plecy i to co jest niżej.Wymieniałem sprężyny w serwisie i dowiedziałem się,że fabrycznie są "parowane" pod względem twardości.Były poznaczone różnymi kolorami,np.dwie niebieskie kropki,dwie różowe,albo biała i zielona kropka,itp.Co oznacza konkretny kolor,nie wiem,ale przy zakupie nowych trzeba na to zwrócić uwagę.Na chłopski rozum,jeśli sprężyny na jednej osi mają różną twardość,to autko może się bujać na boki.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
ENU
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 22:49
Pod tylną kanapą jest nalepka z info o zainstalowanych amorkach i spiralkach w danej sztuce R75,do rozkodowania przydaje sie EPC
Rover 75 2.0i
michone
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:02
bys napisał/a:
nie wiem o co Ci chodzi ze śrubami :/
jeśli chodzi Ci o rozstaw to w r75 masz
Rozstaw śrub: 5x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
wykręcasz jedna sprawdzasz średnice i mierzysz suwmiarka skok.
bys
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 09:04
Właśnie wczoraj znalazłem oznaczenie na sprężynie pękniętej"" RB różowy i biały kwadrat ""ale pytając w IC mówią ze mają tylko jeden typ i nie wiedzą jaka jest ich twardość,dlatego zalecają wymianę obu sprężyn,aby właśnie nie było bujania.
Co do śrub mam obawy że te z końcówką zabezpieczającą kiedyś nie będą chciały się odkręcić i dlatego postanowiłem zmienić na zwykłe ale w IC są tylko do BMW dlatego pytam czy będą pasowały ale chyba najlepiej sprawdzić to organoleptycznie.
pozdrawiam
michone
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 18:38
bys napisał/a:
pozdrawiam
na allegro masz za grosze :)
Zukowaty
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 18:45
michone napisał/a:
Jedyne jakie znalazlem to za 70zl http://allegro.pl/item485...spieczenia.html
Chyba nie takie grosze bo w serwisie Fiata placilem cos leciutko ponad 100zl za komplet.
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 10:27
Mam pytanko: czy po wymianie piasty i sprężyn zawieszenia (tylna oś) trzeba jechać na ustawienie zbieżności?
sash997
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 16:49
raczej nie,chyba że rozkręcałaś całe zawieszenie aby wymienić sprężyny :wink:
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 19:32
sash997 napisał/a:
Ja? Boże broń, byłam w czasie tej operacji kilka kilometrów dalej. :cool:
sash997
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 19:49
joannak25 napisał/a:
Ja? Boże broń
bałaś sie że bedzie jeździł tyłem do przodu jak sama to zrobisz?? :razz: :mrgreen:
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 20:54
sash997 napisał/a:
Jak ja bym to zrobiła, to mógłby zacząć jeździć nawet bokiem. Naprawy wykonywane przeze mnie ograniczają się do dolewania różnych płynów i częstych telefonów do mechanika. Aaaa i raz naprawiłam taką lampkę, która wypadła z sufitu nad tylną kanapą. :roll:
ENU
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 02:44
To może być pomocne dla osób które chcą same wymieniać spiralki w R75 z tył
http://www.youtube.com/watch?v=rW8mFEaRMv4
P.S czy może ktoś już sprawdzał czy górna poduszka amortyzatora tylnego w R75 jest zgodna z tą z BMW E46 ?
Rover 75 2.0i
TeDI
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 11:08
a czy spreżyny w 75 i zt są takie samę?
ARTUR1983
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 12:57
Jestem ciekaw dlaczego film trwa niecałe 5 minut i dlaczego jak wkłada nowa sprężynę to wycieli moment kiedy to mu się udało. :)
Czyżby nie nadawały się jego słowa podczas tej czynności do emisji... . :)
sash997
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 14:44
nie świeciła?? pogrzebałaś troche,przycisłaś przełącznik i działa :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Sprężyny
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 34 Pią Maj 24, 2019 00:10
martinsc
Navi01 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 22, 2014 19:49
mocu
Brak nowych postów [MG ZT] Sprężyny
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lip 30, 2014 12:27
bula3546
Brak nowych postów [MG ZT-T] Sprężyny Tył MG ZT-T Kombii
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sie 11, 2019 09:04
Gusio92
Brak nowych postów [R75] sprężyny od e46 do Rovera?
Muody Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Lis 16, 2016 19:31
