Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT 2000r.]czujnik w kolektorze
maras83
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 00:08   [R25 iDT 2000r.]czujnik w kolektorze
Zauważyłem,że mój R25 ma nie podłąćzony czujnik w kolektorze dolotowym, czujnik jest po lewej stronie obudowy paska rozrządu,patrząc od przodu silnika. Wygląda jak czunjnik temperatury powietrza, ale żadnej wtyczki,zeby wisiała od niego nie widzę. Czy w iDT te czujniki były podłączone? Może to by jakoś tłumaczyło, dlaczego jak jest zimno(ostatnio koło 0st) muszę ok 3-4 razy obrócić rozrusznikiem(a ja sprawdzałem świece żarowe i dzisiaj ukręciłem gwint w głowicy :sad: )
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 00:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lineumaciel
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 09:36
jeśli mówisz o tym czujniku co na zdjęciu, to w 25 nie był podłączany
pozdrawiam ;-)
maras83
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 18:26
Tak,dokładnie o ten czujnik mi chodziło, dzięki :smile:
lineumaciel
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 12:27
maras83 napisał/a:
spox
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 2000r]Brazowa maz w kolektorze ssacym???
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 22, 2009 18:01
oprawca_1978
Brak nowych postów [r25]Czujnik w kolektorze ssacym?
zukmen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 05, 2012 20:55
Brak nowych postów [R214i 8V '97] Co to za czujnik w kolektorze ssącym?
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 10, 2008 15:04
Brak nowych postów [R216 97r] Czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Lip 30, 2007 12:28
PHJOWI
Brak nowych postów [R200] Jakie spełnia zadanie ?? Czujnik w kolektorze dolotow
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 17, 2011 22:02
